> i am working with ad620 instrumentation amplifier , i am using loadcell with inst. amp. and my reading on lcd display is not stable
DASM
сообщение Nov 30 2006, 09:06
Пользователь №: 5 493
мужики, ответьте человеку плиз. на английском если можете, понятно, что нужны наводящие вопросы..
Massi
сообщение Nov 30 2006, 10:15
Пользователь №: 13 556
значит смотри...шо он хочет...он читает мост а у него циферки скачут на табло....фильтры активные пока исчо никто не отменял...особенно на 50 Гц...а накопление с усреднением...
ну и плохим тоном нужно считать питание моста напряжением...тем паче нефильтрованим...и привязанным напрямую к питанию усилителя...может я и параноик...но помех боюсь страшно...
сдесь где то я ложил схемку питания моста...и фильтра...ща пошукаю...
Motobaza.kiev.ua
GinRider
сообщение Nov 30 2006, 10:27
Из: Финляндия
Пользователь №: 21 273
Ну 50Гц не так-то просто отфильтровать. А вообще, если датчик удалённый и не находится на плате, можно ещё один резистор из моста перенести и поставить рядом с датчиком. Наводка должна компенсироваться. То, что здесь имеет место наводка - без вариантов.
Andreas1
сообщение Nov 30 2006, 10:28
Пользователь №: 15 142
Может посоветовать ему использовать AD7797 - дешево и стабильно.
Питание моста желательно от отдельного стабилизатора.
Подстройку нуля - убрать, или 47к-->300к.
Сообщение отредактировал Andreas1 - Nov 30 2006, 10:30
marazm
сообщение Nov 30 2006, 12:22
Пользователь №: 14 920
Add RC filters to you +5v. The second is connect variable resistor 50k to you groung and +5v instread -12 +12. It's not necessary.
Сообщение отредактировал marazm - Nov 30 2006, 12:36
nicom
сообщение Nov 30 2006, 13:21
Пользователь №: 1 870
...Может что то не понимаю, но в схеме REF подключен к минусу питания... и разве это правильно?
посмотрите, как в PDF...Прикрепленный файл  620.bmp ( 47.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
...это для начала...
Питание... раз есть +/-12В, то лучше и 620-й запитать от этого источника..., если, конечно позволяет мощность... тогда в схеме не придется много "перелопачивать"...
т.к. измеряется постоянное напряжение, то алгоритм вычислителя должен содержать , ну, хотя бы усреднение...
...не понятен Ку... т.е. какой порядок амплитуд сигналов...
Но в любом случае... качественная подводка и симметричное подключение помогут убрать ...
Владимир
сообщение Nov 30 2006, 15:34
Пользователь №: 3 671
Конденсаторы на входе усилителя на землю и на питание лишние.
Совместно с кондесатором межу входами они образуют емкостной делитель. и все с питания "лезет" на вход
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:04
Страница сгенерированна за 0.01868 секунд с 7
