17 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> tiny2313 & mega8, посоветуйте плз
Wild007
сообщение Nov 29 2006, 13:59
Сообщение #106
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
Цитата(Terapefft @ Nov 29 2006, 12:04) *
вот теперь он включается так как мне надо, тока после того как насос включается, плата индикации гаснет и все, почему такое может быть?
Может опять неправилная работа со стеком в прерывании? Туда надо прятать не только используемые регистры, но и SREG от греха подальше пока не научишься определять стоит его прятать или нет smile.gif .
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
Terapefft
сообщение Nov 29 2006, 15:49
Сообщение #107
Из: Рязань
Пользователь №: 18 052
теперь срабатывает как надо smile.gif) но тока первый цикл, дальше происходит хрень какаято, цикл как будто сдвигается, видимо это потому что счетчик постояно считает. Потому что уже во втором цикле он срабатывает прям с самого начала цикла, потом вобще тока включится и сразу выключится. А можно как нить после того как первое прерывание произошло, отключить счетчик в п/п обработки от таймера, чтобы такого не происходило??? или это не поможет???
Wild007
сообщение Nov 29 2006, 16:36
Сообщение #108
Из: Беларусь
Конечно можно смотри:
Table 47. Clock Select Bit Description
CS12 CS11 CS10 Description
0 0 0 No clock source (Timer/Counter stopped).
Также надо обнулять TCNTxx, а то счет продолжается дальше после совпадения, а тебе надо чтоб с нуля smile.gif .
Terapefft
сообщение Nov 29 2006, 17:11
Сообщение #109
Из: Рязань
заработала как надо smile.gif)))) спасиба бальшое. завтра буду на оборудовании испытывать smile.gif
Wild007
сообщение Nov 29 2006, 17:14
Сообщение #110
Из: Беларусь
Я рад что хоть чем-то помог smile.gif .
Terapefft
сообщение Nov 30 2006, 16:58
Сообщение #111
Из: Рязань
подскажите пожалуста а можно как нить hex перегнать чтобы можна было читать??? надо посмотреть кое что в старой проге, ато на нее исходника нету
Семён
сообщение Nov 30 2006, 17:04
Сообщение #112
Пользователь №: 18 922
просто загрузи его в AVR-Studio
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
Alex_Pol
сообщение Nov 30 2006, 17:09
Сообщение #113
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
Если под "перегнать" понимается дизассемблировать, открой свой *.hex AVRСтудией. На её вопрос ответь "yes", студия кинется его отлаживать и выдаст исходник. Вид у него слегка диковатый, но разобраться просто. Тем более, отладчик под рукой. smile.gif
Terapefft
сообщение Nov 30 2006, 17:10
Сообщение #114
Из: Рязань
он там не открывается, сначала окно выплывает типа сохранить как aps файл, а потом выдает
Error loading object file D:\мое\автомат\AVT8_4.HEX
у меня AVR studio 4.12
Wild007
сообщение Nov 30 2006, 17:21
Сообщение #115
Из: Беларусь
Alex_Pol
сообщение Nov 30 2006, 17:22
Сообщение #116
Убери русские буквы из путей!!!
Семён
сообщение Nov 30 2006, 17:26
Сообщение #117
только что проверил, загружаеться без проблем. Думаю проблема в том, что создовался файл в старой студии хотя по идеи формат не должен был меняться.
Alex_Pol
сообщение Nov 30 2006, 17:33
Сообщение #118
2 терапевт: бросай прошивку, дизассемблирую.
Terapefft
сообщение Dec 1 2006, 08:43
Сообщение #119
Из: Рязань
спасибо большое, я изменил директорию, написал английскими буквами и все нормально диз ассемблировалось. теперь буду развлекатся smile.gif
Семён
сообщение Dec 1 2006, 10:29
Сообщение #120
Век живи, век учись, не знал об этом. Со времен дос привычка, называть файлы и папки по-английски
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:28
Страница сгенерированна за 0.01684 секунд с 7
