> Генератор на ПЛИС, А можно-ли?
InvisibleFed
сообщение Dec 2 2006, 14:33
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Собственно, возможно-ли реализовать простой генератор прямоугольных сигналов как на лог. элементах (с RC-цепочкой), только на CPLD?
altlogic
сообщение Dec 2 2006, 15:45
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 23 035
Актуальный вопрос...
С уважением, Вячеслав
Oldring
сообщение Dec 2 2006, 16:14
Пользователь №: 1 874
Почему нет? Например, используя R1-C-R2 цепь, два выхода на концы R, один вход на один из концов C и клампинг диоды у этого входа? Вход управляет состоянием выходов CPLD.
Пишите в личку.
Hardman
сообщение Dec 2 2006, 18:32
Пользователь №: 14 643
Нельзя!!!!!!!! Потому, то-что получится нельзя будет назвать генератором! В момент перехода логическим элементом из 0 в 1 или наоборот чувствительность элемента резко возростает и он начинает работать как усилитель с большим К. И на выходе "генератора" будет присутствовать хаотичный цифровой сигнал. Для исключения этого нужен гистерезис.
Oldring
сообщение Dec 2 2006, 21:33
Я про гистерезис и написал. Используя второй выход легко сделать триггер Шмидта.
Пишите в личку.
Hardman
сообщение Dec 3 2006, 01:03
Если есть хоть один элемент, а он есть точно, работающий в усилительном режиме отец Шмидт уже ничем не поможет. И ткакой генератор сгодится лишь для переключения индикаторов при динамической индикации (если есть). biggrin.gif Правда, надо отметить, чем выше частота, тем "генератор" получается качественнее. Если мне необходимо сделать низкочастотный генератор, а с ресурсами напряг использую 555.
Сообщение отредактировал Hardman - Dec 3 2006, 01:04
InvisibleFed
сообщение Dec 3 2006, 05:34
Из: Хабаровск
Просто есть необходимость сделать продвинутую радиомодель танка. Всю логику удобно впихать в CPLD, а вот генератор отдельно городить не хочется. Генератор нужен чтобы шаговым двигателем управлять. Я если честно не вникал как там это работает, мой товарищ говорит, что если удастся сделать генератор, то и всю сетку для шагового двигателя тоже можно. Оldring, прошу схему. Hardman, что значит чувствительность элемента резко возрастает? По моему, это свойственно всей логике, не только CPLD. Меня скорее волнует вопрос об I/O. Ведь по существу, в любом подобном генераторе, один из выходов ведет себя как вход (ну не знаю я как это обьяснить, ОС, короче). Это имеет функциональное значение. А что будет, скажем, с max3000 (Altera) с ее PIA?
xemul
сообщение Dec 3 2006, 05:53
Пользователь №: 18 731
Перехода по входу, по выходу или где? Если Вы хотите сказать, что у логического элемента на характеристике переключения есть область работы в линейном режиме, то почему бы так и не сказать?
Ну не с таким уж и большим. Обычный инвертор выдает 15-100 в зависимости от серии.
Если на входе будет шум достаточной амплитуды на участке переключения, то куда ж деваться-то - придется шум усиливать.
Для исключения этого нужна ПОС. Организуйте ее, и будет счастье. Например, через С, как предлагал Oldring
Hardman
сообщение Dec 3 2006, 12:40
ПЛИС это не набор обычных инверторов. Попробуйте в железе реализовать то что вы предлагаете. ПОС нужна, конечно без нее не возможна генерация и речь идет далеко не о участке характеристики логического элемента т.к появляется ООС. Не советую в проектах серьезно закладываться на такие генераторы.
xemul
сообщение Dec 3 2006, 13:06
Я в общих чертах представляю, как выглядит ПЛИСsmile.gif. Сформировать пару инверторов несложно. Про ООС не понял, но в результате мы получим примитивный RC-генератор, о котором вопрошал автор.
Правда, он не задавался вопросами стабильности, надежности и просто целесообразности такого решения.smile.gif
Hardman
сообщение Dec 3 2006, 13:12
Если высокие требования от генератора не нужны, может прокатит. Еще раз говорю генераторы работают но стабильности нет. Чувтвительность возрастает это значит, правильно объяснил xemul, есть линейный участок на котором резко возрастает К. На счет "Ведь по существу, в любом подобном генераторе, один из выходов ведет себя как вход" это я что-то простите не догнал, ответить не смогу. Отвечу так, эксперементы с такими генераторами я начинал еще с CPLD от XILINX, самые различные схемы ведут себя одинаково нестабильно в составе PC. Низкочастотный внешний генератор для нормальной работы должен быть с очень хорошими фронтами или тот же сигнал пройдя входной ЛЭ на выходе уже с сильным джиттером. Удачи.
Сообщение отредактировал Hardman - Dec 3 2006, 13:36
altlogic
сообщение Dec 3 2006, 14:40
Из: г. Хабаровск
Правда, он не задавался вопросами стабильности, надежности и просто целесообразности такого решения.(
Необходимость в генераторе есть. Хотя бы потому, что без него работать схема не будетsmile.gif А ляпать лишнюю микросхему на плату не хочется. Вот и возник вопрос, можно ли сделать генератор, используя уже имеющуюся ЦПЛД. На счёт стсабильности и надёжности к генератору у меня примерно следующие трнебования: лишь бы была опорная частотаsmile.gif Но боюсь, что дело осложняется ещё и тем, что мне требуется частота порядка 50 Гц. Хотя у меня осталось свободно около 30 ячеек, из которых я смогу сделать делитель эдак на миллионsmile.gif
Ув. Hardman писал, что для внешнего низкочастотного генератора предъявляются особые требования к фронтам. А если я сделаю внешний генератор на большую частоту, и поделю его до своих 50Гц, то проблем не будет?
tegumay
сообщение Dec 3 2006, 15:11
Пользователь №: 8 640
смотри апп от Xilinx для RC
Удачи, там 100Гц
Я их коллекционирую smile.gif полезно
;X
Hardman
сообщение Dec 3 2006, 15:41
Удачи, там 100Гц
Да! До такого я не доходил!
altlogic
сообщение Dec 5 2006, 14:07
Из: г. Хабаровск
Удачи, там 100Гц
tegumay благодарю за материал! Вроде схемки несложные, но материал перевести пока нет времени.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:00
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
