17 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> tiny2313 & mega8, посоветуйте плз
Alex_Pol
сообщение Dec 1 2006, 12:05
Сообщение #121
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
Цитата(Семён @ Dec 1 2006, 09:29) *
Век живи, век учись, не знал об этом. Со времен дос привычка, называть файлы и папки по-английски
bb-offtopic.gif В своё время ох и нарвался я на этот прикол. На IARовском изделии для MSP. Дома всё работает, на работе матом ругается. В путях одна русская буква проскочила. "С". Сразу и не видно. smile.gif Пол - дня кувыркался.
Terapefft
сообщение Dec 4 2006, 11:32
Сообщение #122
Из: Рязань
Пользователь №: 18 052
поставил я котролер на автомат...насос включается и выключается все как надо smile.gif теперь возникла следующая проблема: разброс дозы слишком большой (около 60 гр на литр). Я подключал насос через частотник, он вроде не должен давать такую погрешность. С платы управления сигнал подавал на замыкающее реле, а потом на частотник. Сегодня попробовал просто сигнал с платы подавать на частотник через делитель напряжения (у частотника на входе до 10 В, а выход с платы 24В). Так теперь насос включается и не выключается, на него импулься почему то постояно поступают. Подскажите пожалуста может можна как нить еще погрешность уменьшить или че нить с делителем сделать???
Terapefft
сообщение Dec 4 2006, 17:18
Сообщение #123
Из: Рязань
и вот еще вопрос у меня возник, если мне допустим надо чтобы контролер тактировался от внешнего кварца и работал допустим на 2 МГц, можно поставить кварц на 10 МГц??? или он будет работать от той частоты которая будет от кварца, можно ли как нить сделать так чтобы он от кварца на 10МГц работал на 2 МГц???
Wild007
сообщение Dec 5 2006, 09:43
Сообщение #124
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
tiny2313 может работать с встроенным генератором с внутренней или внешней времязадающей RC-цепочкой, с внешним керамическим либо кварцевым резонатором или от сигнала внешней снхронизации. Выбор режима работы осуществляется програмными фузами CKSEL0...3. (см. DS).
Выставляешь фузы согласно твоего кварца и имеешь стабильное тактирование таймеров, почти, не зависящее от темтературы окружающей среды. Возможно разброс "дозы" и происходил из-за "плаванья" частоты внутреннего RC генератора.
И зачем мудрить с 10Мгц если есть кварцы на 2Мгц? Кварц всегда запускается на первой гармонике и если ставишь 10Мгц, то и имеешь 10Мгц smile.gif
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
Alex_Pol
сообщение Dec 5 2006, 12:10
Сообщение #125
Именно из 10мГц получить 2мГц никак невозможно, но если даташит не врёт, в тиньке 2313 имеется штука с многообещающем названием "Clock Prescale Register – CLKPR". Не пользовался ни разу, но должно работать.
singlskv
сообщение Dec 5 2006, 12:27
Сообщение #126
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
даташит не врёт!
Пользовался CLKPR, очень удобно.
Wild007
сообщение Dec 5 2006, 12:49
Сообщение #127
Из: Беларусь
Так что бери кварц на 8 МГц и дели на 4, и будет Тебе счастье
Нов таком случае нельзя забывать про фузу СKDIV8, если она установлена, то CLKPR=0011 (см. DS)
Alex_Pol
сообщение Dec 5 2006, 13:14
Сообщение #128
Кстати, интересный вопрос, если я вручную пропишу в CLKPS3..0 все нули, контроллер забъёт на фузу, или нет? А если 0111 (деление на 128)? Дочитал даташит до конца. Забъёт. Note that any value can be written to the CLKPS bits regardless of the CKDIV8 Fuse setting.
Сообщение отредактировал Alex_Pol - Dec 5 2006, 13:21
Terapefft
сообщение Dec 6 2006, 16:21
Сообщение #129
Из: Рязань
провожу я испытания уже дня два, поставил на плату кварц, частотник вроде тоже настроил как надо, доза все равно плавает sad.gif. (около 40 гр на литр). Может быть можно еще как нибудь уменьшить погрешность? или с асинхроным двигателем это нереально???
Wild007
сообщение Dec 6 2006, 16:41
Сообщение #130
Из: Беларусь
Посиавить тормозную муфту! И управлять с мп по выключению двигателя. smile.gif
Alex_Pol
сообщение Dec 6 2006, 22:47
Сообщение #131
А до смены контроллера зто изделие как работало?
Terapefft
сообщение Dec 7 2006, 08:34
Сообщение #132
Из: Рязань
дело в том что с насосом эксперимент впервые.
2 Wild007 а что за тормозная муфта? раскажите пожалуста поподробнее
Wild007
сообщение Dec 7 2006, 10:07
Сообщение #133
Из: Беларусь
Чертежей не нашел, нарисовал по памяти. В одном проекте надо было тормозить вал с двигателем 1кВт, искать что-то не было времени, сделали сами тормоз -- работает уже 6 лет.
Но если у вас доза зависит от количества оборотов двигателя -- правильней было бы поставить енкодер на вал и, не задавать время вращения, а считать обороты вала. Или использовать заслонку. А так получается много неизвестных которые трудно учесть (поддотваживание механики -- меняется со временем, выбег мотора после снятия напряжения и т.д.). Поэтому системы с обратной связью (типа енкодер) работают более стабильно и правильно smile.gif
Terapefft
сообщение Dec 7 2006, 10:49
Сообщение #134
Из: Рязань
раскажите пожалуста про энкодер, что это такое? какие они бывают? как с ними быть?
Terapefft
сообщение Dec 7 2006, 11:00
Сообщение #135
Из: Рязань
я вот щас нашел описание абсолютного энкодера. а как с ним работать? допустим подключаю я его к какой нить ноге меги, а в проге как быть??? нужно какой нить цикл ставить после включения насоса или как???
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:17
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
