> AVR- запись данных на внешнюю энергонезавис. память, Надо записать 16- 32кбайт данных
Serj78
сообщение Dec 6 2006, 19:39
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Возникла необходимость "логгить" некоторые данные из потока, пересылаемого 8-й мегой через rs232
объем- 16-32кбайт.
Посоветуйте какую- нибудь внешнюю недорогую энергонезависимую память... скорость доступа/чтения- не очень существенна-, достаточно 500 мкс-1мс на запись 1 байта... интерфес- желательно последовательный.
=GM=
сообщение Dec 6 2006, 19:49
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
объем- 16-32кбайт.
AT24C256, время записи страницы (64 байта) от 5 мс.
http://www.atmel-grenoble.com/dyn/resource...nts/doc0670.pdf
Kovrov
сообщение Dec 6 2006, 19:56
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
обратите внимание на кол-во записей...
может FRAM?
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
prottoss
сообщение Dec 6 2006, 20:18
Пользователь №: 3 659
ИМХО SPI проще чем I2C, и быстрее, что не помешает скорее всего...
AT45 или 25128/256.... и у той и у другой количество циклов перезаписи 100К
=GM=
сообщение Dec 6 2006, 20:38
Ambidexter
Из: Oxford, UK
У AT24C256 количество циклов в 10 раз больше - ОДИН МИЛЛИОН записей!
prottoss
сообщение Dec 6 2006, 20:47
Да ради Бога) Я лишь привел инфу...
Serj78
сообщение Dec 6 2006, 21:12
Из: СПб
100000 вполне достаточно. примерно с 5-ти кратным запасом..буду изучать доки...
defunct
сообщение Dec 7 2006, 01:49
кекс
Пользователь №: 12 326
AT45 с ее секторами, перебором по объему, размеру, потреблению и 2.5-3.6В питанию явно отдыхает.
Насчет AT25 можно с Вами согласиться. Правда тут еще другой вопрос, к I2C можно безболезнено еще что-то подключить, а SPI и ног больше и масштабировать сложнее.
Я бы выбрал I2C (AT24) в этом конкретном случае.
add
сообщение Dec 7 2006, 09:33
Пользователь №: 9 459
?! открыл pdf на AT24C256...100,000 циклов записи 40 лет. Где Вы нашли миллион то?
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
prottoss
сообщение Dec 7 2006, 12:50
Это автору вопроса решать, что в данном конкретном случае приемлемо, я лишь высказал ИМХО
=GM=
сообщение Dec 7 2006, 13:11
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Здесь: http://www.atmel-grenoble.com/dyn/resource...nts/doc0670.pdf, страница 1
Features
• Low-voltage and Standard-voltage Operation
– 2.7 (VCC = 2.7V to 5.5V)
– 1.8 (VCC = 1.8V to 3.6V)
• Internally Organized 16,384 x 8 and 32,768 x 8
• Two-wire Serial Interface
• Schmitt Trigger, Filtered Inputs for Noise Suppression
• Bidirectional Data Transfer Protocol
• 1 MHz (5V), 400 kHz (2.7V, 2.5V) and 100 kHz (1.8V) Compatibility
• Write Protect Pin for Hardware and Software Data Protection
• 64-byte Page Write Mode (Partial Page Writes Allowed)
• Self-timed Write Cycle (5 ms Max)
• High Reliability
– Endurance: One Million Write Cycles
– Data Retention: 40 Years
• Extended Temperature and Lead-free/Halogen-free
Devices Available
• 8-lead JEDEC PDIP, 8-lead JEDEC and EIAJ SOIC, 8-lead MAP, 8-lead TSSOP, 8-lead
SAP and 8-ball dBGA2 Packages
• Die Sales: Wafer Form, Waffle Pack, and Bumped Wafers
add
сообщение Dec 7 2006, 13:38
наверное старый док. Пасиба за ответ.
vesago
сообщение Dec 7 2006, 15:34
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
FM31256
=GM=
сообщение Dec 7 2006, 16:26
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(add @ Dec 7 2006, 10:38) *
!? наверное старый док. Пасиба за ответ.
У вас документ 2002, а моя ссылка - 2006. За 4 года довели количество записей до одного миллиона - работают люди!
А этот документ вы зря здесь выложили, народ уже скачивает(:-(. Ну или хотя бы сказали, что выкладываете старый, потому-то и потому-то.
Serj78
сообщение Dec 8 2006, 01:08
Из: СПб
Spi у меня уже занят smile.gif буду скорее всего городить софтовый spi, тем более что опыт написания программного spi уже есть smile.gif в том числе и с нестандатртной (не 8 битной) длиной слов smile.gif
Хотя, с другой сторны, в CV есть готовая функция i2c, я как-то пользовался ей, подключал жки. Надо выбирать. Интуитивно spi как-то ближе- я полностью понимаю как он софтово эмулируется smile.gif,
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
