> Чем закреплять провода внутри корпуса?, Нужны покупные изделия
DSIoffe
сообщение Dec 7 2006, 13:25
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Мне нужно закрепить внутри корпуса изделия жгуты из двух-четырёх проводов диаметром до миллиметра, чтобы провода не ломались от вибрации.
Есть ли для этого какие-то готовые детали, которые можно купить? Типа того, например, что продаётся в хозяйственных магазинах для крепления проводов не стене, только маленькие.
Нужны минимальные габариты.
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
NULL
сообщение Dec 7 2006, 14:20
Из: St.-P
Пользователь №: 5 462
День добрый!
Может быть из этого что-нибудь.
ЭКиТ
Massi
сообщение Dec 7 2006, 14:21
Пользователь №: 13 556
без шуток...
клеевой пистолет...китайский...если нет экстремальных температур....
паста УТ-1...военка...холодного отверждения....сертифицирована...
мне ее из России тянули...
Motobaza.kiev.ua
tegumay
сообщение Dec 7 2006, 14:26
Пользователь №: 8 640
Обычно их заливают или лаком, или компаундом, или еще чем-то(от условий эксплуатации) я не вникал
Обязательно крепить?
;X
LordN
сообщение Dec 7 2006, 14:32
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
петлю нужно делать из проводов, сами провода возле мест пайки крепить стяжками/хомутами.
C уважением, LordN.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 7 2006, 14:34
Пользователь №: 22 905
Цитата(DSIoffe @ Dec 7 2006, 12:25) *
Здравствуйте все!
Приклеить?
andrey_s
сообщение Dec 7 2006, 14:45
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Цитата(NULL @ Dec 7 2006, 15:20) *
День добрый!
ЭКиТ
ИМХО, NULL прав, только вот эти ACC-1 подойдут гораздо лучше.
P.S. Приклеить, конечно, технологично, но что если потом один провод из 4-х перетянуть понадобится?
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 7 2006, 15:41
Клеевой пистолет уже порекомендовали. Удобно. Можно контрить не только провода, но и разьемы, конденсаторы, радиодетали разные. Оно к стати и высокое напряжение очень не плохо держит.
Еще можно силиконовый герметик (если греть нельзя).
lks
сообщение Dec 7 2006, 16:47
Пользователь №: 18 143
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 7 2006, 17:51
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
andrey_s
Однозначно поддерживаю!
Андрей Смирнов
andrey_s
сообщение Dec 7 2006, 18:56
Из: Kiev.UA
Artem-1.6E-19, я, наоборот, в данном случае клеевой пистолет не рекоммендую! И, вообще говоря, догадывался чего еще можно делать с "соплеметом". Кроме того, мож это только у меня руки кривые, но к массивным металлическим поверхностям этот клей липнет ненадежно (пистолет не в состоянии прогреть поверхность), и от вибрации запросто может отвалится. Другими словами, в пром. изделии тонким проводам с болтающейся на них плюхой термоклея делать нечего, ИМХО.
Простите, но "контрить" - это один из методов защиты резьбовых соединений от самопроизвольного отворачивания/ослабления. К проводам, конденсаторам и пр. - не применяется, ИМХО.
Кстати, а Вас никогда не напрягало менять электролиты в китайских поделках щедро залитые из этого самого "клеевого пистолета"? Автор топика просил же крепления "как для проводов на стене, только маленькие".
Удачи!
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 7 2006, 19:19
Разьемы я контрил. Вообще, если тут начать придираться ко всем словам, то форум остановится. К стенке нормально можно прикрепить, если стенку феном прогреть. А к пластмассе оно нормально и так клеится.
revolution
сообщение Dec 7 2006, 20:28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 18 255
Может это -
PINGOOD
andrey_s
сообщение Dec 7 2006, 21:02
Из: Kiev.UA
ОК. Прошу прощения во второй раз. Никаких придирок - контрил так контрил.
Удачи!
Myron
сообщение Dec 10 2006, 05:32
Пользователь №: 2 451
Цитата(DSIoffe @ Dec 7 2006, 05:25) *
Здравствуйте все!
Другой метод, используем у нас при дороботках плат:
- Супер клей ZAP-A-CAP, фирмы "Pacer", испльзуем "точечный метод" фиксирования проводов.
- Для его мгновенного затвердевания ZIP KICKER – Accelerator for super glues, фирмы "Pacer".
- Для удаления клея для модификаций доработок Z-7 Debounder, фирмы "Pacer".
Закрепляем (и при необходимости модифицируем доработки) от единичных до нескольких проводов в ПВХ изоляции или ПЭВ самолудящиеся. Изоляция не повреждается. С тефлоновой изоляцией не прбовал, но, думаю, тоже возможно.
Остальные методы не держат серьезных воздействий или требуют сверления отверстий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
