Качество мега16 16PU |
Dec 8 2006, 10:15
Пользователь №: 15 142
Цитата(Kovrov @ Dec 7 2006, 22:08)  люди принесли партию мега16 16PU -100 штук (безсвинцовая) Вообщем я в шоке от SRAMа Периодически встречается подобный брак с мегой8 и 88 .Проверки памяти нет, но симптомы похожи: прошивается нормально и глючит или не прошивается вообще. Причем процент брака был от 0,1% до нескольких в зависимости от партии, но столько... Возвратов не было: или сразу не работает, или все ОК. за 2 года пережевали более 5к. Очень интересна история вопроса :от кого, когда, чем закочилось. Пишите!
Dec 8 2006, 13:41
Пользователь №: 11 521
Цитата(Andreas1 @ Dec 8 2006, 10:15)  Периодически встречается подобный брак с мегой8 и 88 .Проверки памяти нет, но симптомы похожи: прошивается нормально и глючит или не прошивается вообще. Причем процент брака был от 0,1% до нескольких в зависимости от партии, но столько...
Очень интересна история вопроса :от кого, когда, чем закочилось. Пишите! Совершенно согласен с Вами. Но тесты памяти и целостности флэша вводил. В последствии тест памяти убрал. Был один случай неверной работы кристала (визуально было видно) при правильной CRC флэш! Явно неверная инициализация. После перепрошивки - исчезла. За всё время ниразу не сталкивался с ошибками памяти. Зато сталкивался с проблемой прошивок РАЗНЫМИ программаторами. Начиная с камней 1200!  Так что уважаемый Kovrov здесь мне глаза не открыл. При этом бывают случаи неправильной записи нескольких ячеек. Очень зависит от партии. Могу предложить решение опробованное мной. Попробуйте изменить напряжение питания кристала во время программирования. Причём я проверяю в ту и другую сторону. Практически всегда зашивается. Иногда при U=6.3В. Другой вопрос правильно ли это? Тут сказать не берусь. Может она потом некоректно ведёт себя при 3.3V. Пока у меня так как у уважаемого Andreas1. Или работает или нет. Интересен чужой опыт в данном вопросе.
Dec 8 2006, 16:27
Пользователь №: 2 544
Про "битую" память ничего сказать не могу, не попадалось. А "битые" каналы АЦП попадались. Этим грешат Меги8 в TQFP-корпусе. В небольшой партии изделий наблюдалось, что примерно в одной Меге из 20 - "битые" два одних и тех же канала АЦП. Точно не помню, как это проявлялось. Помоему, один канал влиял на другой. Трассировка платы не вызывает нареканий. Паялись и промывались платы весьма качественно, не в кустарных условиях. С Мегой128 подобного не наблюдал на большой партии изделий. Не очень давно на "Сахаре" говорилось о бракованой партии каких-то кристалов от AnalogDevice. Там процент брака, помнится, был диким. Еще позже, фирма MAXIM заявила, что у них угнали грузовик с партией ЧИПов, которые везли куда-то там на тестирование. Они назвали номера партий этих ЧИПов и, естественно, никаких гарантий за их функционирование не давали. Так что, варианты возможны.
Dec 8 2006, 17:21
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
смотрите какая картинка нарисовалась... перешил фузы под intRC 8 mhz.. срам пошел... гонял цикл теста с утра по сейчас во как!! ой ё ёй! в понедельник попробую на внешнем 8 мгц - 14 мгц Цитата(SasaVitebsk @ Dec 8 2006, 13:41)  [. Но тесты памяти и целостности флэша вводил. ну и как флешка не подводила? а среда обитания этого проекта? флеш считали crc16?
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Dec 8 2006, 20:22
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(Kovrov @ Dec 8 2006, 18:21)  ... смотрите какая картинка нарисовалась... перешил фузы под intRC 8 mhz.. срам пошел... гонял цикл теста с утра по сейчас Вот, сейчас вспомнил. Три года назад делал проект на Mega8515, так у меня валял дурака UART и, как ни странно, SRAM !!! Когда установил FUSE-бит полной амплитуды генератора, все грабли сразу-же кончились. Может, и здесь то-же самое?
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Dec 8 2006, 20:30
Мастер-фломастер
Цитата(Nanobyte @ Dec 8 2006, 20:22)  Цитата(Kovrov @ Dec 8 2006, 18:21)  ... смотрите какая картинка нарисовалась... перешил фузы под intRC 8 mhz.. срам пошел... гонял цикл теста с утра по сейчас Вот, сейчас вспомнил. Три года назад делал проект на Mega8515, так у меня валял дурака UART и, как ни странно, SRAM !!! Когда установил FUSE-бит полной амплитуды генератора, все грабли сразу-же кончились. Может, и здесь то-же самое? это CKOPT? да без него вообще не жизнь с 16 мгерц
Dec 8 2006, 20:39
Из: Таганрог
Цитата(Kovrov @ Dec 8 2006, 21:30)  это CKOPT? да без него вообще не жизнь с 16 мгерц Он самый. Может, кварцы плохие, или конденсаторы? Бывало и такое.
Dec 8 2006, 20:48
Из: Таганрог
Цитата(Kovrov @ Dec 8 2006, 21:43)  ... кстати о конденсаторах.... в дш сказано от12-22 сколько люди ставят обычно? я ставлю 15 пф Экспериментально установил, что для 16мГц лучше работают 20 пф. Приборы работают при повышенной температуре, а у керамики (обычной) ТКЕ крайне велик. Запас карман не тянет. Попробуйте тактировать от внешнего генератора, может, что и прояснится.
