> Порог срабатывания
Scha
сообщение Dec 11 2006, 12:05
Пользователь №: 9 914
Здравствуйте!
Подскажите, есть ли простое схемное решения для автоматического выставления порога?
Необходимо выставлять порог взависимости от амплитуды.
Massi
сообщение Dec 11 2006, 12:46
Пользователь №: 13 556
ЦАП
Motobaza.kiev.ua
Миша
сообщение Dec 11 2006, 15:58
Из: г. Сарапул
Пользователь №: 11 631
Детектор
сообщение Dec 11 2006, 18:34
Пользователь №: 11 287
Резистивный делитель.
sera_os
сообщение Dec 11 2006, 20:30
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Scha @ Dec 11 2006, 12:05) *
Здравствуйте!
А по подробней можно??????
Scha
сообщение Dec 12 2006, 08:47
Вот схема.
Встает проблема определения полезного сигнала.
Примерный вид периода сигнала ниже.
Причем, маленькие пики, также как и полезный сигнал, могут быть разной амплитуды.
И они не нужны.
Схема есть, необходимо боработать с минимальными затратами и усилиями.
AST
сообщение Dec 12 2006, 10:27
Из: Penza
Пользователь №: 15 852
Что-бы автоматически следить за порогом IMHO поможет RC-цепочка в качестве ФНЧ, потом повторитель на операционнике (или может лучше сразу активный фильтр 2-го порядка), выход операционника подключаем через резистор ко входу компаратора, и этот же вход через резистор на выход компаратора (гистерезис).
Scha
сообщение Dec 12 2006, 11:19
В приведенной схеме не показанно, но перед буфером стоит именно ФНЧ 2-го порядка на операционнике.
Вторая часть ответа мне как-то не понятна. Казалось я уже это сделал (гистерезис). Или я ошибаюсь?
Делитель не совсем подходит, т.к. есть необходимоть отслеживать сигнал в единицы mV.
AST
сообщение Dec 12 2006, 11:32
Из: Penza
Это ещё один фильтр для порога, чтобы отфильтровать в полезном сигнале AC-составляющую и оставить только DC, этот сигнал и будет автоматически отслеживать уход полезного сигнала.
Да, сделали, просто я описал как его сделать если поставить операционник на пороговый сигнал.
Massi
сообщение Dec 12 2006, 11:33
смотри...делаешь детектор напряжения...опер диод резистор конденсатор...опер...это пиковый детектор...разрядный для конденсатора делаешь на полевике...это сброс конденсатора детектора...определи время накопления...и пошел...накопил на конденсаторе напряжение....это твой порог...снял значение...сбросил...далее...
а кстати ...микропроцессорная техника входит в список добродетели...если да...то сигналовская машина имеет встроееный усилитель...для АЦП...то есть...перегрузка...на шаг анзад усиление...недогрузка на шаг вперед...
дядька...тока не молчи...и это...я так понимаю та на гигагерцах работаешь...правда...
Motobaza.kiev.ua
Scha
сообщение Dec 13 2006, 09:26
Видите ли постоянную составляющую я убираю практически сразу. И нет смысла ее выделять, т.к. сигнал относительно нуля симметричен. Просто необходимо начиная с определенного момента повышать порог с возрастанием амплитуды. Спасибо за предложенный вариант. Может есть еще какие-нибудь мысли?
Возможны любые варианты. А чуть-чуть поподробние с пиковым детектором. Возвращаясь к предложенному виду сигнала, маленькие пики тоже будут отлавливаться?
Входной сигнал уже усилин, отфильтрован. Впрос пока только с порогом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:50
Страница сгенерированна за 0.0212 секунд с 7
