Тема актуальна,
буду рад любой информации на эту тему
хотя бОльшую часть вопросов решил, собираю опытный экземляр, мк часть (управление и сервис собрал и отладил, буду заканчивать вместе с силовой
частью. вроде все получилось, нашел компромисное число витков, когда напряжение на выходе приемлимое и еще не попадает в резонанс. витков получилось вдвое больше расчетных, а вот три дня потерял из-за того что сдохла цешка, java script:emoticon(':angry2:', 'smid_5') причем очень хитро: напряжения занижала в два раза на всех диапазонах, при этом I, R, C измеряет корректно. она была зацеплена на выход делителя, остальные точки смотрел осциллографом, поэтому напряжения на выходе и не хватало...
Проблема в том, что не совсем понимаю что присходит и боюсь на другом экземпляре опять понадобится подбирать число витков, что совершенно нетехнологично
Цитата(gte @ Dec 11 2006, 14:52)
Обратите внимание, резонансов два - последовательный и параллельный.
да, по резонансам еще буду разбираться
Самое простое в Вашем случае поставить повышающий преобразователь, если исходное изделие нормально работает.
он там даже и есть, питает другие цепи, но хотелось бы все таки избежать двойного преобразования, хотя пока кпд не актуален, питание от сети, тем более что другая часть устройства не будет работать при напряжении ниже 10,8 В. но в дальнейшем может понадобиться еще уменьшить габариты, а дроссель в таком случае уж очень большой получается. да и ключ силовой, дорогой сильноточный диод Шоттки, и отдельный шим, а если питать от 12В то там можно любой интегральный преобразоватьель lm2577 например (потребление без высоковольтной часть порядка 6-7Вт)
Кстати, КПД какой у существующего блока питания?
чесно говоря не проверял, потому как не актуально, хотя теперь самому интересно стало, на глаз 50-60%
