> Питание охранных шлейфов
KAlexn
сообщение Dec 14 2006, 09:45
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Начальство требует еще на мое устройство подключить охранные шлейфы: пожарные, на открывание окон, дверей и тд.
Все это давно наверное отработано, а я сталкиваюсь первый раз. Понятно что пожарные датчики вкл параллельно на шлейф, герконы последовательно. Если какае то рекомендации по напряжению питания шлейфов, как их правильно конфигурировать ну там если обрыв или закоротка.
Может литературу подскажете или примеры схем.
muravei
сообщение Dec 14 2006, 10:53
Пользователь №: 7 591
Ищешь описание на датчик - узнаешь питание, подозреваю 12-24в , последовательно с датч. резистор.
А вообще , существуют поисковые системы, ими находишь фирмы кот. производят пож. и охр. системы и смотришь, как у них включено.
arttab
сообщение Dec 14 2006, 12:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
а потом сертифицируешь девайс в пожтесте на соотвествие НПБ.
Дело увлекательное. Успехов в творчестве.
напрягу от 24 до 16В посоветую
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
KAlexn
сообщение Dec 14 2006, 12:39
Из: Протвино
Да я уже искал, пожарные есть с питанием 9-30в.
Да ищу конечно, может не там.Обычно все пишут "пользуйтесь нашим оборудованием и будет вам сщастье".
Я конечно и сам с усам, но не хочется изобретать велосипед.
сообщение Dec 14 2006, 13:27
Пользователь №: 11 287
Ага. И покупать не хочется. smile.gif Оно, конечно...
А что за устройство? Нужно ли ему "ещё и..." ? Всё же системы охранно-пожарной сигнализации не просто так делают. Впрочем, если Вам это для "внутреннего" пользования и никакой аттестации не предполагается, тогда можно попробовать. Но всё на Вашей "совести" останется, оно Вам надо?
war4one
сообщение Dec 14 2006, 14:11
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Делаете генератор тока (хоть бы на LM317), с другого конца линии ставите резистор, меряете падение на нем. В линии тоже включаете резистор. Генератор тока дает возможность отслеживать три состояния: норма, КЗ, обрыв.
Электронные устройства Open Hardware
rezident
сообщение Dec 14 2006, 14:18
Пользователь №: 3 882
В пожарных и охранных системах обычно требуется определять пять состояний. Два для датчика: норма и сработал. И три для линии связи: норма, обрыв, замыкание. Причем датчики бывают как пассивные, так и активные. И подключаться могут как паралельно, так и последовательно. Да еще с адресацией и без оной. Соответственно ток для запитки линии с датчиками требуется разный. И точность измерения тока линии отличается для случая безадресного подключения и адресного. Безадресный это когда несколько датчиков включены последовательно или параллельно и требуется определить просто срабатывание одного или нескольких датчиков. Адресное это когда требуется определить, который именно датчик(и) сработал?
Посему для определения целостности линии используется шунтирование ее заранее определенной величиной сопротивления. А для адресного подключения датчиков (пассивных) используется R-2R подключение их к линии.
Питание охранно-пожарных систем обычно 12-24В и зависит в т.ч. от типа применяемых датчиков. Кроме того, еще и резервирование основного питания обязательно.
Так что, если вам не нужен геморрой, то пускай начальство покупает готовую систему, а к вашему устройству подключается просто сигнальная линия которая сигнализирует отсутствие/наличие пожара/проникновения.
KAlexn
сообщение Dec 14 2006, 14:31
Из: Протвино
Меня не спрашивают.
Вот такой вход шлейфа годится? Контроль обрыва- это резистор на конце шлейфа, диоды и емкость - защита от помех. Схема контроля - АЦП и далее обработка сигнала.
rezident
сообщение Dec 14 2006, 16:14
Не пойдет. Измерять нужно ток в линии, а не напряжение. Там помех может быть до жути и отношение SNR по напряжению быть меньше единицы. Что вы тогда намеряете, спрашивается?
KAlexn
сообщение Dec 14 2006, 17:36
Из: Протвино
Ну можно наверное напряжение хорошо зафильтровать.
Ладно перейдем на ток. А на какой ток обычно настраивают шлейф?
Вот еще схемка:
KAlexn
сообщение Dec 14 2006, 17:56
Из: Протвино
Не так. это стабилизатор тока в линии. нужно транзистор и упр. стабилитрон убрать и просто мерить напряжение на резисторе.
arttab
сообщение Dec 15 2006, 06:22
Из: Новосибирск
Измерять можно ток, а можно и напряжение. Дальше обработка результатов измерения. оконечным элементом может быть резистор, диод, конденсатор. Если разбираться "в полный рост" нет времени/желания), то лучше купить. Есть приборы с внешнем интерфейсом для выдачи инфы о состоянии прибора и управления им (сами такие выпускаем и др. фирмы тоже). Такчто решайте мается или покупать
KAlexn
сообщение Dec 15 2006, 10:05
Из: Протвино
Как я понял из ответов стандартной схемы запитки шлейфов нет. Каждый изобретает велосипед под себя. Но вопрос остался: какой ток кз должен быть в шлейфе(10, 100 или более мА)
vvs157
сообщение Dec 15 2006, 11:54
Пользователь №: 3 960
У охранных шлейфов чаще всего сопротивление порядка нескольких (3 - 5) кОм, напряжение запитки - 12 В
wim
сообщение Dec 15 2006, 14:31
рядовой
Пользователь №: 19 713
Наипервейшее требование к пожарным шлейфам - соответствие НПБ 57-97:
http://www.0-1.ru/law/default.asp?doc=/NPB/57-97
Кроме шуток - если Ваш прибор не будет соответствовать этим требованиям, вполне вероятно увидеть "небо в клеточку".
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:37
Страница сгенерированна за 0.09621 секунд с 7
