2 страниц V  < 1 2
> Что такое Composite Layer?
Lucky:)
сообщение Dec 14 2006, 19:42
Сообщение #16
Пользователь №: 21 031
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Dec 14 2006, 19:08) *
как это составные?
гербер файл одного из сигнальных слоев можно сюда выложить?
Выкладываю.
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 14 2006, 20:19
Сообщение #17
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Да, все правильно в файле есть команды задающие полярность слоя. (%LP<C or D>*%) Их там как раз 18 штук.
А еще есть команды заливки полигонов. Коих я не разу в герберах от протела 99 не видел (протел сам заливку линиями делает).
Чего-то у вас в настройках не то... И еще рекомендую поправить настройку разрядности с 2.3 на 2.4.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Lucky:)
сообщение Dec 14 2006, 21:27
Сообщение #18
Mikle Klinkovsky, чем вы читаете всю эту информацию?
A. Designer?
ok, 2:4 - resolution 0.1 mil
Сообщение отредактировал Lucky:) - Dec 14 2006, 21:39
Lucky:)
сообщение Dec 14 2006, 21:50
Сообщение #19
Когда я выставляю параметры Fabrication Output для Gerber files я не вижу никаких настроек, которые могли бы повлиять на это sad.gif
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 15 2006, 13:15
Сообщение #20
Гербера - это обычные текстовые файлы. Вьювер в Far'е и поиск рулят.
Дизайнера у меня нет. Сижу на Протеле 99. Но им мне не удалось создать гербер с командами %LP.
Цитата(Lucky:) @ Dec 13 2006, 08:22) *
1. Развёл плату в Disigner6.
2. Сделал *.cam файл.
3. Сделал drill файл
4. В Camstatic'e к моему *cam файу добавил слой drill
5. Экспортировал это всё в Gerber файлы
Думаю что эта многослойность герберов - проделки Камтастика. Все же попробуйте делать конечные послойные гербера Дизайнером и оставьте подготовку производства производственникам.
Они все равно будут переделывать размещение на заготовку под свои требования производства, размещать технологические метки и пр. И отвертеться от уплаты за подготовку к производству вы не сможете.
Владимир
сообщение Dec 15 2006, 13:30
Сообщение #21
Пользователь №: 3 671
Все правильно. Нету послойности в герберах.
в *юСАМ том в одном файле все объединено.
Нормальные герберы, только обрезку б выбросил
Lucky:)
сообщение Dec 16 2006, 00:42
Сообщение #22
Что такое "обрезка"?
Всё же, что - то там есть. Не знаю как это называется.
Процесс борьбы выглядит следующим образом (может и не верный, но эффективный)
0. Далаешь *.pcb to Gerber
1. Открываешь *.g* в Camstatik'e
2. Export to Gerber (vs Separate ... checkbox)
3. Открываешь папку (Output) и видишь что твой *.g* разложился на -n файлов *.c1, *.c2 ...
4. Теперь Import Gerber (*.c*)
5. Merge Layers (new.g*)
6. Delete *.c*
7. Export to Gerber (vs Separate ... checkbox)
8. И тут ты получаешь уже один слой.
Сообщение отредактировал Lucky:) - Dec 16 2006, 00:43
Владимир
сообщение Dec 16 2006, 15:09
Сообщение #23
У Вас на слое вогруг топологиие сделан прямоугольнуй контур.
Сути не знаю. Он ни куда не подключен. И я делаю вывод что это и есть размеры платы, по которым потом надо ее "Обрезать" одним из способов.
Вот эти контура и нужно в отдельный гербер
Lucky:)
сообщение Dec 29 2006, 05:23
Сообщение #24
Да, это размер платы (Mechanic 1).
Когда разводилась плата, это был её контур.
Я предпологаю, по ней будет обрезаться плата, по этому я оставил его в гербере.
Svetlaya
сообщение Feb 18 2011, 13:26
Сообщение #25
Пользователь №: 14 350
Поднимаю вопрос. Помогите, пожалуйста. Подготовила герберы, аккуратно (не открывая Камтестика). Загружаю их в САМ350 и вижу - два внутренних слоя состоят отдельно каждый из двух (слой полигона и слой проводников). Чего делать?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 18:48
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
