2 страниц V  < 1 2
> Программирование одного мк другим, Вопрос по программированию
Igor26
сообщение Dec 15 2006, 17:30
Сообщение #16
Пользователь №: 2 544
Была такая идея, но говорю сразу - это только мысль и реализована она пока не была.
Представьте себе некую маленькую коробочку, в которой кроме источника питания, разъёма ISP,пары светодиодов, кварца и, собственно кристалла больше ничего нет. В кристалл, в секцию бутлоадера зашит собственно программатор и закрыт всеми возможными для него, бутлоадера, битами защиты. Его задача - последовательно читать флэш с нулевого адреса и формировать сигналы программирования для внешнего кристалла. Т.е. кристалл в коробочке - это и есть автономный программатор. Так прелесть, помоему, в том, что берем эту коробочку, шьём ее как целевое устройство (секция бутлоадера защищена, значит он и не затрется при шитье) и забывам об этом. Далее, приезжаем на объект, вставляем коробочку в целевой девайс. Коробочка стартует с бутлоадера и начинает шить то, что в нее зашили "как в целевое устройство".
Извиняюсь за некую сумбурность, смерть как устал за неделю. :-)
prottoss
сообщение Dec 15 2006, 17:55
Сообщение #17
Пользователь №: 3 659
Идея хорошая, но зачем код для целевого девайса вгонять в МК программатора, для этого есть DataFlash или EEPROM. Дешевле получится и место столько же, если не меньше...
demaven
сообщение Dec 16 2006, 09:22
Сообщение #18
Из: Киргизия Бишкек
Пользователь №: 4 886
просто товарищ желает сохранить свой код в тайне от всех, а из внешней флешки, как он считает, код этот могут считать. Но ему никто не запрещает в контроллер вставить дешифратор а во флешку писать зашифрованный код и задача упростится, можно будет писать любые программы, меняя только флешку
ReAl
сообщение Dec 16 2006, 18:30
Сообщение #19
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Если ты едешь туда лично, то никаких таких фокусов не надо, а если не лично - то рано или поздно притулят впараллель SPI-slave только на приём, который сольёт куда сочтёт нужным всю последовательность и потом можно и вырезать нужное для дизассемблирования, и шо хош.
Так что - правильно было сказано - шифрование. Только "дешифратор" - в ЦЕЛЕВОМ устройстве, а в "коробочке" - всего лишь AT45DBсколько_надо с зашифрованной программой. И пусть бутлоадер в целевом читает, декодирует, самопрошивается.
Igor26
сообщение Dec 17 2006, 00:30
Сообщение #20
Если я поеду туда лично, то возьму свой лаптоп и залью. А если едет человек, которому пол дня нужно объяснять, что такое FUSE-биты? Плавали, знаем.
Далее. О закрытии кода речи нет. Не нужно этого. Пусть разбираются в 20к кода, если хотят.
prottoss
сообщение Dec 17 2006, 00:40
Сообщение #21
А зачем разбираться? Клонировать достаточно инохда...)
Panych
сообщение Jan 21 2008, 09:47
Сообщение #22
Пользователь №: 35
Я пытаюсь запрограммировать из Mega128 Tiny26.
Вход в синхронизацию проходит, но при этом Flash заполняется какими-то значениями - память оказывается заполненной какими-то значениями даже после команды "Стирание памяти".
В чем может быть загвоздка?
  char mark = 0;
  char temp = 0;
  INITIALIZATION(); // инициализация портов
  while ( mark == 0 ) // будем добиваться входа в синхронизацию
    // вход в режим программирования
    CLEARBIT( DDRE, 6 ); // Reset = High
    DELAYMS( 1 );
    // Reset = Low
    CLEARBIT( PORTE,6 );
    SETBIT( DDRE, 6 );
    DELAYMS( 20 );
    // вход в синхронизацию
    SEND_SPI( 0xAC );
    SEND_SPI( 0x53 );
    temp = SEND_SPI( 0xAA );
    if( temp == 0x53 )
      SEND_SPI( 0xAA );
      mark = 1;
  // стирание памяти
SEND_SPI( 0xAC );
SEND_SPI( 0x80 );
SEND_SPI( 0x00 );
SEND_SPI( 0x00 );
ВОПРОС СНЯТ!
этого не происходит, ошибка в мозгах была...
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
Guest_=VRA=_*
сообщение Jan 21 2008, 09:59
Сообщение #23
Guests
Цитата(ILYCHOFF @ Oct 13 2006, 10:40) *
Хочется посмотреть как делают грамотные люди
Вот они - ключевые слова, на которые никто до сих пор не обратил внимания!
А грамотные люди делают так, чтобы необходимость в таком извращении просто не возникала - тогда и не придется гланды через ж... вырезать a14.gif
ArtemKAD
сообщение Jan 21 2008, 14:58
Сообщение #24
Пользователь №: 18 364
У нас так сделано уже лет 8. Только в коробочке в последних вариантах я ставлю панельку с нулевым усилием - для смены целевого устройства меняется только пишущий кристалл.
Ну и еще небольшой совет. Кроме выше названного поставить пищалку для контроля завершения записи - хорошо помогает smile.gif .
SasaVitebsk
сообщение Jan 21 2008, 21:39
Сообщение #25
Пользователь №: 11 521
А я бы сделал стандартно (на мой взгляд). В обоих однокристалках реализовал бы бутлоадер. А по SPI только передача данных. То есть канал. В этом случае по SPI возможна заливка проги любым из источников. Возможно кодирование/декодирование (если на уровне однокристалки то примитивное).
Dmitry_Od
сообщение Jan 27 2008, 12:15
Сообщение #26
Из: Одесса
Пользователь №: 24 523
Цитата(ILYCHOFF @ Oct 13 2006, 09:40) *
... Есть два мк ATMega128 связаны между собой ... чтобы один мк залил в другой свою прошивку...
А если взять третий камень и управление заливкой/считыванием возложить на него?
http://odessa-intern.myminicity.com/ - эдакий муравейник
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:36
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
