> Питание охранных шлейфов
KAlexn
сообщение Dec 14 2006, 09:45
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Начальство требует еще на мое устройство подключить охранные шлейфы: пожарные, на открывание окон, дверей и тд.
Все это давно наверное отработано, а я сталкиваюсь первый раз. Понятно что пожарные датчики вкл параллельно на шлейф, герконы последовательно. Если какае то рекомендации по напряжению питания шлейфов, как их правильно конфигурировать ну там если обрыв или закоротка.
Может литературу подскажете или примеры схем.
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 20)
Iouri
сообщение Dec 15 2006, 16:26
Сообщение #16
Пользователь №: 6 707
единого стандарта на запитку шлейфов нету. при расчете надо учтывать максимальную длину кабеля обычно 300м макс сопртивление терменирующего резистора стандартные
величины используемые в индустрии (2k, 5.6K EOL, 11.2K DEOL)
также при расчете надо учитывать что устройство должно отработать при пропадании AC, от батареи 24 или 48 часов требования UL/ULC ваше устросйтво должно уметь опредилять: обрыв, короткое замыкание, сопративление нагрузки
(EOL or DEOL)
также учитывайте, что по требованиям UL/ULC для охраных систем входвашего устройства должен выдерживать 6KV импульсного напряжения
удачи
KAlexn
сообщение Dec 18 2006, 14:32
Сообщение #17
Из: Протвино
Цитата(wim @ Dec 15 2006, 14:31) *
Кроме шуток - если Ваш прибор не будет соответствовать этим требованиям, вполне вероятно увидеть "небо в клеточку".
Ну Вы даете, совсем меня запугали?
muravei
сообщение Dec 18 2006, 14:59
Сообщение #18
Пользователь №: 7 591
Цитата(rezident @ Dec 14 2006, 14:18) *
А для адресного подключения датчиков (пассивных) используется R-2R подключение их к линии.
А вот это я слабо представляю:
Если датчиков будет 20-30, то получившийся "ЦАП" будет иметь такую же разрядность - и чем тогда это мерять ?
wim
сообщение Dec 18 2006, 15:45
Сообщение #19
рядовой
Пользователь №: 19 713
Нисколько - я просто деликатно намекаю, что, если где-нить в описании вашего девайса упоминается слово "пожарный", это подлежит обязательной сертификации.
сообщение Dec 18 2006, 16:25
Сообщение #20
Пользователь №: 11 287
А если - "охранный", то ещё и деньгами за пропавшее имущество ответить придётся... smile.gif
rezident
сообщение Dec 18 2006, 17:53
Сообщение #21
Пользователь №: 3 882
А столько адресных датчиков никто на один шлейф и не вешает. У нас, например, в приборе при использовании 18-ти разрядного АЦП и точности измерения тока лучше 0,1% не более 6 шт. адресных пассивных датчиков предполагалось использовать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:45
Страница сгенерированна за 0.02312 секунд с 7
