> Измерение уровня стекла в стекловаренной печи, Чем и как мерить?
GSK
сообщение Dec 20 2006, 09:23
Пользователь №: 14 835
Стоит задача измерения уровня стекломассы в печи.
Требованиея:
Диапазон - -10...+10мм
Точность - 0.1мм
Температура в печи 1200 град. Есть смотровые отверстия.
Сейчас применяеться поплавковый метод. Нужен альтернативный, желательно бесконтактный.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 20 2006, 10:42
Пользователь №: 22 905
Требованиея:
Точность - 0.1мм
ИМХО, ультразвук. (датчик разумеется выше уровня стекла поставить)
В качестве экзотики (врятли получится) два вольфрамовых электрода и мерять между ними сопротивление. (стекло при таких температурах проводит эл-во.
GSK
сообщение Dec 23 2006, 17:27
Не нашел ультрозвуковых датчиков такой точности.
Подскажи пожалуйста!
kalimusk
сообщение Dec 25 2006, 15:48
Пользователь №: 4 275
Требованиея:
Точность - 0.1мм
В Роспатенте на эту тему куча материалов. Россияне там такое напридумывали.
GSK
сообщение Dec 29 2006, 10:58
А как посмотреть?
war4one
сообщение Jan 4 2007, 15:32
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
А как посмотреть?
По российским патентам в крупных городах имеются научно-технические библиотеки с платным доступам к базе патентов.
Но в этих целях проще сходить к американцам - uspto.gov
Электронные устройства Open Hardware
DL36
сообщение Jan 4 2007, 18:56
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Требованиея:
Точность - 0.1мм
А как насчет преломления, отражения. Послать луч под углом и ловить зайчик. Если луч промодулировать наверно можно отделить от фона.
GSK
сообщение Jan 19 2007, 09:52
Поразбирался с этим воросом. В Роосии продаються готовые установки. Луч лазера посылаеться через отверстие с одной стороны печи и отразившись от стекломассы принимаеться с другой стороны печи. Точность довольно высокая. Но поскольку излучатель и приемник закреплены на разных базах стабильность реальных измерений очень низкая и уровень гуляет за месяц в приделаз 5 сантиметров. Что неприемлемо!
INT1
сообщение Jan 25 2007, 09:29
deleted
Пользователь №: 8 024
2 GSK "пару вопросов" по лазерным уровнемерам:, какая ориентировочная стоимость серийных приборов.Не известны ли Вам зарубежные аналоги.
GSK
сообщение Jan 25 2007, 10:41
Прошу прощения, но двайте обсуждать вопрос по теме "Измерение уровня стекла в стекловаренной печи, Чем и как мерить?"
А все сопутствующие вопросы: стоимость, дутали, сотрудничество и коммерчиские предложения - через почту.
gsk@bk.ru
INT1
сообщение Jan 25 2007, 13:49
deleted
тогда ответ- лазерным уровнемером ,- есть тут смежная тема "измерение уровня "магмы" "
приус
сообщение Mar 7 2008, 10:45
Из: Владивосток
Пользователь №: 35 690
В журнале радио была какаято статейка по этому поводу.
Lexdaw
сообщение Mar 7 2008, 11:57
Пользователь №: 34 772
Измерятьпо методу как в пост №8 только добавить еще один луч лазера напрямую между излучателем и приемником и по нему производить коррекцию
Евгений Германов...
сообщение Mar 8 2008, 06:02
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Требованиея:
Точность - 0.1мм
Есть радиационные уровнемеры,при низкой интенсивности не требуют различных согласований.А чем вам поплавок не нравиться?
kisslove
сообщение Mar 12 2008, 10:23
Из: SPb
Пользователь №: 20 040
А как вы определили что смещение вызвано именно недостатком измерителя, а не тем что шихты больше чем нужно насыпали, или гадость на дне накопилось или придурок вася где-то что-то покрутил?
Насколько мне известно устройство для подачи шихты вешь относительно топорная, да и шихта плавится не за одну секунду.
Установить весь девайс на одной базе теоретически возможно, но при этом либо база будет больше печки, либо дырку надо сверху в печи делать, что не вариант.
Если один прибор сместился относительно другого, то править нужно не прибор, а крепления имхо.
А если плавает сам чувствительный элемент, то как в этом поможет горизонтальный луч?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:29
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
