> Как это делается средствами Си или IAR C
SasaVitebsk
сообщение Dec 21 2006, 02:24
Пользователь №: 11 521
При программировании однокристалок иногда приходится обрабатывать глобальные ошибки. Или, к примеру, реагировать на существенное изменение конфигурации.
В этом случае самый простой а чаще и найболее надёжный способ, - это рестарт программы. Во всяком случае я пользовался таким способом под ASM и, несмотря на "некрасивость", не хочу обходится без этого и на СИ.
На Си я делаю это так:
asm("jmp 0"); // Начать сначала
У меня это единственный оператор ASM на всё прогу. Может существует специальный вызов для IAR, что-то вроде __restart(); ?
И ещё один вопрос. Компилятор вопреки моему мнению скомпилировал его не в jmp. Это зачем?
haker_fox
сообщение Dec 21 2006, 05:49
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
В бутлоадере исплользовал такое объявление функции:
void (*start_application)( void ) = 0x0000;     //pointer to application
                                                //at flash start
Далее, в произвольном месте программы, мы можем ее вызвать и соответственно перейти по адресу 0.
З.Ы. Работает. Использую компилятор GCC.
Выбор.
dxp
сообщение Dec 21 2006, 08:11
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Переносимого в рамках языка способа нет. Все очень зависит от целевого проца и кросс-компилятора. В некоторых процах есть специальные команды для глобального сброса. Сброс, также, может поддерживаться компилятором путем различного рода расширений языка. В конце концов, сбросы тоже разные бывают - "холодные", "теплые". Для "холодного" можно просто завести внешнюю ногу Reset на один из пинов МК и принудильно самого себя сбрасывать. "Теплый" сброс может быть огранизован по-разному, начиная от явного прописывания адреса перехода на вектор сброса и заканчивая сбросом средствами процессора - сторожевым таймером или специальными командами или установкой (сбросом) специальных битов в регистрах спец. функций.
zltigo
сообщение Dec 21 2006, 10:45
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
RAM зачем расходовать попусту? Сразу и пишите.
(void (*)(void))(0x0000)();
haker_fox
сообщение Dec 22 2006, 05:19
Познающий...
Из: г. Иркутск
Спасибо! Я не задумывался об этом. Теперь буду знать. А компилятор не оптимизирует, приведенное мной выражение?
Выбор.
aaarrr
сообщение Dec 22 2006, 05:39
Пользователь №: 1 448
Нет. Компилятор создаст в RAM указатель на функцию, а уж что с ним дальше произойдет - не его дело. Может быть, Вы ему не 0, а другое какое-нибудь значение перед вызовом присвоить захотите.
zltigo
сообщение Dec 22 2006, 11:36
Из: Riga, Latvia
Написан обычный вызов функции, только адрес указан явно 0x0000(); вместо name();. Никаким образом "заоптимизировать" его компилятор не может, ибо как минимум ничего не знает о теле вызываемой функции smile.gif
jorikdima
сообщение Dec 22 2006, 12:20
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
ну в данном то случае и goto() подойдет, верно?
описался, имел ввиду goto - ключевое слово С, а не goto()
zltigo
сообщение Dec 22 2006, 13:08
Из: Riga, Latvia
????? О чем это ????? Не понимаю совсем.
#define goto( addr ) ((void (*)(void))(addr))()
Или о чем?
jorikdima
сообщение Dec 22 2006, 15:30
goto ведь на метку идет, а не по адресу.
Вот если метку моставить туда куда идти надо (на main() например), то можно просто
goto Label;
zltigo
сообщение Dec 22 2006, 16:17
Из: Riga, Latvia
goto Label;
Ну-ну область видимости меток ограничена smile.gif, по понятным причинам, и за пределы функции уж точно не выпрыгните.
_artem_
сообщение Dec 22 2006, 17:27
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
У прямого перехода по адресу есть свои минусы - не происходит внутреннего резета процессора , что в некоторых слючаях желательно.
watchdog или соединение ресета с одним из gpio можно попробовать в этом случае.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
_Bill
сообщение Dec 22 2006, 17:37
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
goto Label;
Можно использовать функции setjmp() и longjmp().
zltigo
сообщение Dec 22 2006, 18:41
Из: Riga, Latvia
Для описанного случая нельзя smile.gif setjmp() текущий pc и стек сохраняет а не устанавливает какой хочется.
_Bill
сообщение Dec 22 2006, 23:01
Из: Челябинск
Я имел в виду переход между функцииями. setjmp() запоминает стек и PC точки перехода в буфере, переход в эту точку происходит путем вызова функции longjmp().
Сообщение отредактировал _Bill - Dec 22 2006, 23:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:44
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
