Слои ...mask… (вопрос новичка) |
Dec 27 2006, 12:23
Пользователь №: 10 732
Только начала переходить с PCAD на PADS, в процессе прохождения tutorial’ов возник вопрос, как генерируются объекты на слоях маски (защитной или маски пасты)? В PCAD это происходит автоматически, исходя из Design Rules или можно в явном виде задавать окна для компонентов/via или при разводке. В PADS я не нашла, где можно управлять зазорами/отступами в этих слоях (особенно интересно, как определяются окна для контактных площадок компонентов или наличие слоя маски над via). Подскажите, пожалуйста, где можно прояснить этот вопрос?
(1 - 7)
Dec 28 2006, 11:46
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(sweta @ Dec 27 2006, 12:23)  Только начала переходить с PCAD на PADS, в процессе прохождения tutorial’ов возник вопрос, как генерируются объекты на слоях маски (защитной или маски пасты)? В PCAD это происходит автоматически, исходя из Design Rules или можно в явном виде задавать окна для компонентов/via или при разводке. В PADS я не нашла, где можно управлять зазорами/отступами в этих слоях (особенно интересно, как определяются окна для контактных площадок компонентов или наличие слоя маски над via). Подскажите, пожалуйста, где можно прояснить этот вопрос? Вообще-то в тренинге по PowerPCB есть описание. Слои Solder Mask Top (Bottom). Можно добавить площадки на данных слоях в padstack-и для pin-ов и via. Также в диалоге File>CAM при создании документа типа Solder Mask в опциях есть параметр Over (Under) Size Pads By - что означает увеличить(уменьшить) площадки на заданную величину. Например если не создавать площадки Solder Mask в стеках, то можно сгенерить информацию для маски на основе КП.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Dec 28 2006, 13:29
Пользователь №: 200
Цитата(fill @ Dec 28 2006, 14:46)  Цитата(sweta @ Dec 27 2006, 12:23)  Только начала переходить с PCAD на PADS, в процессе прохождения tutorial’ов возник вопрос, как генерируются объекты на слоях маски (защитной или маски пасты)? В PCAD это происходит автоматически, исходя из Design Rules или можно в явном виде задавать окна для компонентов/via или при разводке. В PADS я не нашла, где можно управлять зазорами/отступами в этих слоях (особенно интересно, как определяются окна для контактных площадок компонентов или наличие слоя маски над via). Подскажите, пожалуйста, где можно прояснить этот вопрос?
Вообще-то в тренинге по PowerPCB есть описание. Слои Solder Mask Top (Bottom). Можно добавить площадки на данных слоях в padstack-и для pin-ов и via. Также в диалоге File>CAM при создании документа типа Solder Mask в опциях есть параметр Over (Under) Size Pads By - что означает увеличить(уменьшить) площадки на заданную величину. Например если не создавать площадки Solder Mask в стеках, то можно сгенерить информацию для маски на основе КП. а вот в t[pedition такого вроде нет
Dec 28 2006, 15:30
Пользователь №: 200
Цитата(fill @ Dec 28 2006, 16:41)  Цитата(AlexN @ Dec 28 2006, 13:29)  а вот в t[pedition такого вроде нет  Есть и даже намного более "навороченный". Output>Mask_Generator да, я так и подозревал, что это он. причем настолько навороченный, что настроить его вывод - без бутылки не разберешься. хоть и не пью. чувствуется подход ментора к "тяжеловесным" программам - натяжеловесить так, что вместо ввода 2-х цифирей (pcad, и, как оказалось pads тоже) - надо выставить или погасить пару сотен галок а потом еще и все варианты операций перепробовать, т.к. интуитивно не угадывается, чего там они подразумевают. и если правильно настроишь - выведет в какой-то пользовательский слой, а уж потом - настроишь вывод этого слоя в гербер, и может быть даже правильно. И только тогда будет тебе гербер.
Dec 28 2006, 15:59
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(AlexN @ Dec 28 2006, 15:30)  Цитата(fill @ Dec 28 2006, 16:41)  Цитата(AlexN @ Dec 28 2006, 13:29)  а вот в t[pedition такого вроде нет  Есть и даже намного более "навороченный". Output>Mask_Generator да, я так и подозревал, что это он. причем настолько навороченный, что настроить его вывод - без бутылки не разберешься. хоть и не пью. чувствуется подход ментора к "тяжеловесным" программам - натяжеловесить так, что вместо ввода 2-х цифирей (pcad, и, как оказалось pads тоже) - надо выставить или погасить пару сотен галок а потом еще и все варианты операций перепробовать, т.к. интуитивно не угадывается, чего там они подразумевают. и если правильно настроишь - выведет в какой-то пользовательский слой, а уж потом - настроишь вывод этого слоя в гербер, и может быть даже правильно. И только тогда будет тебе гербер. Ну по поводу операций я с вами не согласен, просто посмотрите внимательно на рисунок над выбранной в данный момент операций, там все показано - сверху что было, снизу что будет. В этом генераторе они просто сразу заложили возможность создать внутри Expedition новые слои формируемые на основе уже существующих, которые помимо отображения непосредственно внутри Expedition можно было бы и выдавать потом в Гербер. Если непонятно объясню на примере, в данный момент вы делали так: - формировали Гербер файл указывая с какого слоя, какую информацию в него включить - передавали этот Гербер в программу подготовки типа GerbTool (СAM350....), чтобы посмотреть что получилось, если надо было призвести масштабирование, делали это там Сейчас же с помощью этого генератора можно сгенерить нужное изображение непосредственно внутри Expedition, промасштабировать его, отредактировать и т.д. И когда получим искомый результат его и выдаем в Гербер.
Jan 1 2007, 20:14
Огромное спасибо Fill за ответ! Всем – с Новым Годом!
