3 страниц V   1 2 3 >
> 3-х фазный корретор коэффициента мощности, ККМ для трехфазных сетей
slimjack
сообщение Dec 27 2006, 14:10
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
Много видел схем, контроллеров и статей по однофазным корректорам мощности, но ничего по трехфазным не нашел.
Может кто-то что-то знает?
Bludger
сообщение Dec 27 2006, 14:24
Пользователь №: 1 904
При трех фазах PFC не нужен в принципе...
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 27 2006, 14:30
Пользователь №: 22 905
Нужен. Просто это не так критично. А там где это ктитично можно всякие там 12 фазные использовать.
slimjack Думаю что можно три однофазных в паралель.
Сообщение отредактировал Artem-1.6E-19 - Dec 27 2006, 14:31
Bludger
сообщение Dec 27 2006, 14:38
Зачем?! Там же входной кондер вообще не нужен! Ну, только для частоты преобразования, а это не есть существенно.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 27 2006, 14:43
Возьмите что-то для моделирования, и промоделируйте 6фазный выпрямитель, (без конденсатора вообще, с резистором в нагрузке) потом посмотрите на форму тока каждой из фаз.
Потом промоделируйте обычный диодный мост с конденсатором, и резистором. Сравните две картинки.
Vokchap
сообщение Dec 27 2006, 20:53
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
О каких 6-12-фазных выпрямителях идет речь? Кто-то имеет в распоряжении такую энергосеть? В вопросе стоит 3 фазы. Коррекция в трехфазной сети также необходима, как и в однофазной. Это особенно относится к тем, кто разрабатывает мощные девайсы под европейские либо международные спецификации по гармоническим искажениям сети. Либо к тем, кто уважает соседних потребителей не меньше, чем себя. Получить коэффициент мощности >0.995 и нелинейные искажения <3% это непростая задача даже для профессионалов. Схем трехфазных корректоров тьма, каждая со своими преимуществами и недостатками. В качестве стартового варианта могу посоветовать т.н. мультирезонансный корректор, схема и попытка обсудить управление им была тут. Здесь минимум элементов и простое управление. Одна из самых совершенных систем трехфазной коррекции это т.н. Vienna Rectifier, разработка лаборатории Колара (Цюрих, Щвейцария). Есть ее модификации с диапазоном регулирования как выше, так и ниже напряжения питания. Управление не простое. Рекомендую тем, кто привык брать от жизни все и чувствует в себе силы. Найти соответствующие статьи не сложно.
P.S. Это корректор Vienna Rectifier, регулирование выходного напряжение 500-800В, мощность 10кВ, частота преобразования 500кГц, THD<3%, PF 0.99, умещается в 1-U, охлаждение водой (видно два штуцера).
Vienna Rectifier
Lonesome Wolf
сообщение Dec 27 2006, 21:22
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Корректор же ставится после выпрямителя, если мне память не изменяет.
Vokchap
сообщение Dec 27 2006, 21:41
Группа: Админы
Никто и не спорит ...
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 28 2006, 12:06
Это может сделать любой из 3х фазной сети.
Vokchap
сообщение Dec 28 2006, 12:10
Группа: Админы
Если только в этом есть определенный смысл. Но уж точно не в плане коррекции.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 28 2006, 13:46
И для этого тоже.
slimjack
сообщение Dec 28 2006, 14:27
Из: Днепропетровск
Vienna Rectifier
Большое спасибо за понимание!
По ссылке я нарыл очень много полезной информации, но пока ничего связанного с 3-х фазным ККМ не нашел!
Нашел человека он моделировал подобное устройство в матлабе. Вместо выпрямителя стоит полный трехфазный мост на 6-ти транзисторах, датчики и т.д. Такая система выполняет сразу три функции - стабилизация напряжения на кондере звена постоянного тока, ККМ и рекуперацию энергии в сеть.
Пока не особо понял как все работает, но факт остается фактом- работает. Как разберусь - напишу!
По поводу остальных сообщений -
ККМ для 3-х фазной сети необходим также как и для однофазной
Кондер после выпрямителя нужен по причине того, что ни ККМ ни инвертор, стоящий после выпрямителя не може нормально функционировать без него - куда девать индуктивные выбросы и как сглаживать напругу.
И для этого тоже.
Хоть 24 фазы делайте а гармоники будут все равно, только их амплитуды будут разбиты по фазам.
Разве что эти пульсации будут сглажены индуктивностью трансформатора, преобразующего 3 в 6 фаз.
Речь идет о мощности 100 кВт и хотелось бы иметь как можно меньший габарит - обойтись минимальными дросселями.
Вот решение вроде бы найдено (не мной, поэтому пока не могу его описать), но не известно как выбрать дроссели (активный выпрямитель подключается к сети через три дроселя), которые как я понимаю играют здесь немаловажную роль!
Сообщение отредактировал slimjack - Dec 28 2006, 14:28
Lonesome Wolf
сообщение Dec 28 2006, 16:39
Из: Украина
А что, выпрямитель имеет многофазный выход? В чем суть вопроса я так и не понял. Какая разница, стоит на входе КМ однофазный выпрямитель или трехфазный?
Vokchap
сообщение Dec 28 2006, 18:08
Группа: Админы
С чего Вы взяли?
См. начало топика.
Неужели нету разницы?
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 28 2006, 18:14
И по времени.
Это куча головной боли. Если можете, то поставте несколько трансформаторов. Это и проще и надежнее.
Вам по габаритам, по цене, по помехам, или по чему оптимизировать?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:25
Страница сгенерированна за 0.01801 секунд с 7
