> Как работает приемная антенна?
Oldring
сообщение Dec 21 2006, 15:57
Пользователь №: 1 874
Задумался над этим вопросом - и вдруг осознал всю глубину своего непонимания этого предмета smile.gif
Если кратко - кто-нибудь может подсказать где можно увидеть хотя-бы явное решение для полуволнового диполя и плоских волн без использования теоремы взаимности?
Пишите в личку.
Mirabella
сообщение Dec 21 2006, 16:29
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Если "увидеть", то с помощью, например , HFSS.
А вот мне, как не специалисту по антеннам, кажется что особой разницы между теорией антенн и теорией других устройств с распределенными параметрами нет.
Oldring
сообщение Dec 21 2006, 16:30
Нет? А как же обходиться с бесконечностью?
Возьмем например, задачу излучения. Записываем уравнение Гельмгольца - краевые условия на поверхности диполя - условие излучения на бесконечности - решаем. Как обратить эту задачу? Из бесконечности падает сходящаяся сферическая волна с сингулярностью на оси диполя? Бред. Падает плоская волна? С бесконечной энергией? И что она возбуждает в антенне? Какое-то собственное колебание токов и поля в окружающем пространстве, не удовлетворяющее краевому условию на границе идеального проводника, и поэтому которая не может быть обращением исходящей волны?
HFSS уже копаю - была надежда на существование явного аналитического решения.
Пишите в личку.
andreysar
сообщение Dec 25 2006, 02:25
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
Любая антенна занимает конечную площадь (или объем) при передаче в каждой точке этого объема наводятся токи и напряжения, при этом каждая точка излучает в своей фазе (как раз и определяемой конструкцией и конфигурацией антенны) и интерференция всех этих волн порождает диаграмму направленности. Понятно, что тут речь идет о расстояниях намного больших, чем размер антенны и длина волны.
С другой стороны, при приеме, на антенну падает плоская волна (ну или очень-очень почти плоская – ведь источник обычно далеко). Она наводит в каждой точке антенны сигнал со своей фазой. Эти сигналы уже со своими фазами (определяемыми опять-таки конструкцией и конфигурацией антенны) векторно суммируются в фидере антенны. И конструкция как раз и определяет, что сигнал, приходящий с одной стороны, воспринимается хорошо (сигналы складываются), или плохо (сигналы вычитаются).
С этой точки зрения картина обратимая и диаграммы направленности «на передачу» и «на прием» совпадут. Но это касается больших расстояний. На очень маленьком расстоянии, на сколько я понимаю, никакой обратимости не будет.
Тут меня может кто более грамотный поправит, так как в этом вопросе я не "проффи".
Андрей
Oldring
сообщение Dec 25 2006, 11:36
Вот этот переход более всего и не понятен. То есть они, бесспорно, совпадут, потому что так следует из теорем электродинамики - но интуитивно это совершенно неочевидно и не следует из предыдущих объяснений "на пальцах". Боюсь, что простым языком эти вещи объяснить сложно. К сожалению в большинстве известных мне первоисточников авторы не опускаются до детального разбора ближнего поля даже с использованием более сложного понятийного аппарата и дяже для точечного диполя. Может быть все-таки кто-нибудь может вспомнить и подсказать литературку?
Пишите в личку.
andreysar
сообщение Dec 28 2006, 02:25
Из: Саратов
На сколько я понимаю, как раз у точечного диполя ближнего поля (или ближней зоны) не существует (как раз в силу его точечности).
ikolmakov
сообщение Dec 28 2006, 16:54
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Ну ИМХО, в такой задаче надо падающую плоскую волну (или сферическую) разложить по цилиндрическим волнам и уже для каждой цилиндрической волны решать задачу о наведенной разнице потенциалов. Вообще на GA URSI 2005 был доклад, где как раз обсуждались границы применимости теории взаимности, но я толком ничего не помню. wacko.gif
PS Вот нашел только тезисы доклада:
Tapan K. Sarkar. HOW DOES AN ANTENNA RADIATE AND WHAT DOES IT DO TO A TRANSIENT WAVEFORM?
Сообщение отредактировал ikolmakov - Dec 28 2006, 17:10
Oldring
сообщение Dec 28 2006, 17:25
Я конечно не антенщик - но насколько мне известно, зона ближнего поля есть и у точечного диполя. Согласно Баланису, её радиус равен порядка lambda / (2 * pi)
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:41
Страница сгенерированна за 0.01571 секунд с 7
