4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Внутренние порты..., в САПР планарных СВЧ-устройств
navuho
сообщение Jan 3 2007, 02:05
Сообщение #16
Пользователь №: 6 972
Цитата(Pir0texnik @ Jan 2 2007, 02:52) *
Вопрос: почему кривые разные?
Нда... Я уже как-то писал о принципах использования HFSS.
Основная ошибка ваша (и не только) в том, что вы считаете HFSS чем-то вроде оракула -
вот моя задача, дайте мне идеальный ответ. Это не так, HFSS - это "топор", можно и шедевру сделать,
а можно и дров нарубить....
Кривые разные потому что
1) Сходимость у HFSS - не монотонная (!),
т.е. ваши Max(delta_S) < 0.01 запросто дадут ошибку в неск. раз больше по полю (~ 5 % ),
а это уже 0.4 dB ошибки, что и видно на колебании минимума в вашей картинке S11
2) Сходимость у HFSS - не абсолютная (!), а относительно начальной сетки
У вас грубая начальная сетка (0.3 lambda ), отсюда и плохая немонотонная сходимость и
частотная ошибка.
3) Модель диполя только с виду простая, на самом деле проблема в большой разнице линейных
размеров элементов. Тут просто необходимо задавать начальный refinement в области вибратора
и плавно переходить на более крупную сетку к границам airbox
4) Используйте плоскости симметрии если это возможно! (YZ -> PerfectH).
Сразу получите двойной выигрыш в размере сетки.
5) Следите за полем (!) Если картина полей "рваная", негладкая то и говорить
ни о какой точности расчетов смысла не имеет, imho
Pir0texnik
сообщение Jan 3 2007, 03:54
Сообщение #17
Пользователь №: 20 539
Цитата(serges @ Jan 2 2007, 19:34) *
Вы чем занимаетесь по жизни, молодой человек? Если вас беспокоит импеданс, так почешите его.
Чем не угодили объяснения по поводу комплексного импеданса?
Pir0texnik
сообщение Jan 3 2007, 05:31
Сообщение #18
Да как сказать... от HFSS я тут хотел только, чтобы он мне показал результат похожий на CST...
Мне ж его проверять надо чем-то!.. :-)
На примере этого плоского вибратора я пытался разобраться как правильно делать запитку лампед портом. В конечном итоге, случайно заметил файл ikolmakov-а (чуть выше в ветке) и понял, что порт надо ставить перпендикулярно плоскости полоска, а не параллельно, как я до этого делал. В таком случае проблема ширины порта отпадает сама собой.
Но, почему порт таки должен быть перпендикулярен полоску и какая разница между положениями я что-то пока не понял...
Спасибо, это я как-то раньше выпускал из виду, теперь буду следить.
Сообщение отредактировал Pir0texnik - Jan 3 2007, 05:34
serges
сообщение Jan 3 2007, 14:29
Сообщение #19
Пользователь №: 17 175
S11-он же коэфф. отражения- выраженный в магнитуде, всегда больше нуля ( в идеале равен ему); выраженный в lg- всегда меньше нуля.
Pir0texnik
сообщение Jan 3 2007, 15:13
Сообщение #20
А если мне нужно, чтобы мое устройство на какой-то частоте все отражало - тогда какой идеал S11 ? smile.gif
А если к порту прицеплено что-то активное?
Естественно, если пассивный девайс, то в линейной шкале по идее < 1, в децибельной шкале < 0...
serges
сообщение Jan 3 2007, 15:52
Сообщение #21
Иронизируйте и дальше, однако, литературу почитать Вам не помешает.
ikolmakov
сообщение Jan 6 2007, 17:55
Сообщение #22
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Цитата(Pir0texnik @ Jan 2 2007, 04:06) *
По идее это нормально(ну, математически по крайней мере)...
Если импеданс порта комплексный, то S11 может быть больше 0.
Вот когда-то обсуждали это тут:
h++p://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=128935
Спасибо за ссылку! А какая там компания собралась во главе с Раутио! smile.gif
Yuri Potapoff
сообщение Jan 7 2007, 12:04
Сообщение #23
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Точно, а синус в военное время может достигать четырех.
Pir0texnik
сообщение Jan 8 2007, 22:32
Сообщение #24
Мдя, читаем внимательно тред...
Цитата(ikolmakov @ Dec 28 2006, 15:47)
Ладно, пока без теорий, что бы не сойти на обсуждение терминологии
Я прикрепил файл с примером. Частота от 2 до 3 ГГц. У меня на 2.39 ГГц, получается MS11 = +4.2dB
Чукча - писатель?
Neznayka
сообщение Jan 9 2007, 12:50
Сообщение #25
Пользователь №: 6 787
Всем здравствовать... Прошу прощения,но как насчет внутренних портов и того,о чем спрашивалось в самом начале темы?
ikolmakov
сообщение Jan 9 2007, 14:49
Сообщение #26
Из: С.-Петербург
Цитата(Pir0texnik @ Jan 8 2007, 22:32) *
Чукча - писатель?
Это к чему было сказано?
Pir0texnik
сообщение Jan 9 2007, 17:09
Сообщение #27
Да это я писал тем, кто треда не видел, но заметил, что "..S11 может быть больше 0.." ...
Zergud
сообщение Jan 9 2007, 17:22
Сообщение #28
Пользователь №: 18 081
по поводу s11:
у Вас как я понял версия hfss ниже 10-ки.
В реальной практике было подмечено, что в версии 9.2 и ниже (проверялось в 8-ой) при расчете антенн возникает ситуация когда s11 больше 0дБ. конкретно такая ситуация возникла при расчете рамочной антенны в полосе частот. Попытки победить сей феномен ни к чему не привели.
при переходе на 10-ку при тех же исходных данных проблема исчезла.
p.s. вероятно это связано с несовершенством вычислительного ядра.
Мудр не тот кто много знает, а тот чьи знания полезны (с) Эсхил
VitaliyZ
сообщение Jan 9 2007, 18:08
Сообщение #29
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Если хотите корректных результатов старайтесь их избегать.
Это уже обсуждалось, посмотрите пожалуйста здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=internal+ports
Neznayka
сообщение Jan 10 2007, 11:02
Сообщение #30
Почему? У Вас был какой-то опыт работы с этими портами? Поделитесь пожалуйста своими соображениями по этому поводу. Меня интересует работа с внутренними портами именно в плане их применения для включения сосредоточенных элементов.
В некоторых случаях применение этих портов дало очень хорошие результаты. Но я их использовал только при моделировании ФНЧ с достаточно широкой полосой. Результат моделирования очень хорошо совпал с измерениями.
А как насчет других устройств (кроме антенн).
Спасибо за ссылку. Я читал этот топик перед тем как задать свой вопрос. Но здесь разговор идет прежде всего о моделировании антенны. А о внутренних портах сказано очень мало.
Возможно,мне следует несколько скорректировать свой вопрос-речь идет не столько о применении внутренних портов,сколько о возможности просчитать некую планарную структуру (очень плотно упакованную на плате) электродинамическими методами с возможностью включения в состав структуры сосредоточенных элементов,представленных S-параметрами.
Именно поэтому я в самом начале спросил про Соннет-так же есть возможность добавить в струтуру файл S-параметров,но реализовано это не так удобно,как в офисе sad.gif
В самом же офисе есть достаточно обширная библиотека элементов. В том числе и нелинейных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:27
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
