7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
li4
сообщение Jan 6 2007, 12:52
Сообщение #16
Пользователь №: 17 980
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 6 2007, 11:20) *
Я чего-то подумал что есть три законченных устройства, каждое из которых общается с компом, и надо их свести вместе.
Так и есть. Сейчас это 3 законченных устройства, каждое из которых по отдельности может быть подключено к com-порту компьютера.
А почему нельзя RS232 так объединить?
Сообщение отредактировал li4 - Jan 6 2007, 12:54
beer_warrior
сообщение Jan 6 2007, 13:25
Сообщение #17
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
А потому, что выходы приемопередатчиков не открытый коллектор, а двухтактные. И что будет если на одном выходе 1, а на другом 0 ?
(Входы можно объеденять почти неограничено)
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Dopler
сообщение Jan 6 2007, 13:34
Сообщение #18
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Действительно, если надо соединить уже три законченных устройства, то просто объединить линии RS232 (те, которые +10, -10 В) не получится. В этом случае проще всего в каждом устройстве сигналы TTL уровня UART перевести в дифференциальный стандарт (RS485 или LVDS), которые позволяют передавать данные на расстояние до 100 метров, а затем на маленькой платке перед ПК перевести эти сигналы обратно в TTL уровни и объединить по монтажному ИЛИ, преобразовать в RS232 и передать в ПК.
Логика работы програм в МК остается той же самой.
SasaVitebsk
сообщение Jan 6 2007, 14:30
Сообщение #19
Пользователь №: 11 521
Честно говоря, не понимаю зачем делать ч/з заднюю дверь.
1) Вам предлагается применить схемотехническое решение на уровне 5V, так как RS232 не предполагает объединений и ADM232(или 207 к примеру) просто вылетит. Но для этого предусмотрен интерфейс RS485 или RS422 со своими драйверами ADM485 (и много других фирм AD,TI,MAX,...) которые предусматривают паралельную работу и стоят СТОЛЬКО ЖЕ!
2) Вам предлагают использовать режим Мастер-Слэйв, так как RS232 предполагает ОДНОВРЕМЕННУЮ передачу в две стороны и аппаратное управление потоком. Именно в RS485 используется режим Мастер-слэйв, а в 422 мультимастер с разрешением коллизий. То есть програмно Вам придётся творить что-то подобное.
3) Результирующий монстр будет непонятного интерфейса, а если Вы будете реализовывать RS485, то Вы можете гордо указать это! И, что ещё важнее, Вы сможете легко добавить пятое, шестое .... и т.д. изделия.
Ну и последнее. Я сейчас практически не применяю COM порт. Проще применить USB. В данном случае переходник USB<->RS232 будет содержать 2 микрухи (FT232RL+ADM207), а USB<->RS485 две(FT232RL+ADM485) или три микрухи (+74HC00) и помещается в спичечный коробок.
Dog Pawlowa
сообщение Jan 6 2007, 15:22
Сообщение #20
Пользователь №: 18 823
Цитата(SasaVitebsk @ Jan 6 2007, 15:30) *
.. Именно в RS485 используется режим Мастер-слэйв, а в 422 мультимастер с разрешением коллизий. То есть програмно Вам придётся творить что-то подобное.
Интерфейс RS422 - это всего лишь две дифференциальных пары - Rx и Tx вместо одной в RS485.
Мультимастеринг не оговаривается и в подавляющем большинстве реальных протоколов не используется.
Непосредственно - да, не получится. А с помощью тех же волшебных трех диодов и резистора - запросто получится. Это сложно?
Уходя, оставьте свет...
Dopler
сообщение Jan 6 2007, 17:00
Сообщение #21
Из: Таганрог
Получится и не сложно, судя по всему, автору поста так и надо поступить.
Сергей Борщ
сообщение Jan 6 2007, 20:54
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Два замечания:
1) Потребуется еще один диод и конденсатор чтобы получать из Tx компьютера уровень -12, к которому будет подтягивать ваш резистор (Можно использовать DTR, RTS но их терминалка любит ставить в +12).
2) Дальность и помехоустойчивость такого решения будет сильно ниже чем у "честного" RS232 (хотя его дальше соседнего стола редко кто таскает).
SasaVitebsk
сообщение Jan 6 2007, 22:34
Сообщение #23
На самом деле RS422/485/232 не описывают програмные протоколы а определяют разъёмы и сигналы. Поэтому это я к слову. Но построение определяет. RS422 это даже не две пары, но бог с ними ...
Вы мне объясните, дураку.
1) Почему нельзя применить RS485?
2) Что это за интерфейс у Вас получится?
3) Как это всё механически будет выглядеть? Три законченных устр-ва с преобраз или без них подключаются к коробочке, в которой стоят пребраз. в 5V, потом диоды или микросхема и выходные преобразователи. Плюс внешнее питание! Или если без преобразователей, то 5V короткий кабель (30см) коробочка в ней мелкосхема и выходные преобразователи. Плюс внешнее питание или питание заводится от одного из устр-в. Простите но это же бред!!!
4) Чем хуже мой вариант? Законченное устр-во с двумя разъёмами. Допускает подключение до 32 устр-в. По цене - то же решение. По надёжности и помехозащищённости лучше. По дальности лучше. Конструктивно законченое. Програмно - абсолютно одинаково придётся решать.
Так в чём дело? Кто-нибудь мне пояснит?
li4
сообщение Jan 6 2007, 23:16
Сообщение #24
Я спросил потому что не знаю как реализовать, а разнообразие ответов меня немного сбивает с толку. Что лучше использовать? Если RS485 подходит, то буду искать примеры на эту тему. Спасибо.
Сообщение отредактировал li4 - Jan 6 2007, 23:23
Сергей Борщ
сообщение Jan 6 2007, 23:28
Сообщение #25
Из: Рига, Латвия
Ну первое что приходит в голову:
а) придется переделывать не только софт существующих устройств но и их железо.
б) Устройство в количестве 1 шт. само по себе работать не сможет - все равно нужен будет переходник в 485(422).
В остальном - конечно, в случае нескольких устройств применение 485 оправдано и грамотно. Обсуждаемый вариант соединения RS232 по И элементом диодно-резисторной логики на рассыпухе - это скорее наиболее простое, быстрое, настольное, одноразовое решение для себя. Т.е. себе я бы так сделал, кому-то - или 485 или мультиплексор на проце однозначно.
defunct
сообщение Jan 7 2007, 00:35
Сообщение #26
кекс
Пользователь №: 12 326
Подходит более чем, это будет стандартное решение задачи.
Просто уже редко встречаются темы где стандартные решения уместны. ;>
Вот вам и насоветовали экзотики.
li4
сообщение Jan 7 2007, 01:17
Сообщение #27
Значит выбираю RS485 smile.gif.
Достаточно каждый контроллер (выводыTX и RX) подключить к DS485 и тогда их можно будет объединить в одну линию? А чтобы эту линию подключить к компу использовать один преобразователь ST232?
Сообщение отредактировал li4 - Jan 7 2007, 01:18
SasaVitebsk
сообщение Jan 7 2007, 02:37
Сообщение #28
преобразователь типа такого
li4
сообщение Jan 7 2007, 12:20
Сообщение #29
С USB это интересно и перспективно, но сначала хочу подключить к COM-порту, потому что уже есть готовая программа для считывания из него, а с USB у меня вообще опыта работы нет.
Выводы TX и RX ADM485 можно подключать напрямую к соответствующим выводам ATMega8 или нужно сначала преобразовать уровни с помощью ADM232?
Сообщение отредактировал li4 - Jan 7 2007, 12:31
defunct
сообщение Jan 7 2007, 12:55
Сообщение #30
кекс
Дык Вам не придется менять программу, подключив устройство на FT232 к USB у вас появится просто еще один ком-порт..
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 06:23
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
