4 страниц V  « < 2 3 4
> Гальваническая развязка и контроль утечки., Несовместимые веши ?
HARMHARM
сообщение Jan 7 2007, 17:51
Сообщение #46
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Цитата(xemul @ Jan 7 2007, 15:56) *
Дело в том, что этот пункт предполагает рассмотрение коробочки в связи с внешним миром, и именно это Вы ни в какую не можете понять.
Вот тот ответ, который окончательно все разъяснил. Эти условия не предполагают отдельный объект, а скорее систему. Браво, xemul!
Сообщение отредактировал HARMHARM - Jan 7 2007, 17:51
Mc_off
сообщение Jan 7 2007, 19:58
Сообщение #47
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Цитата(xemul @ Jan 7 2007, 16:56) *
Ваше упорство да в мирных бы целях.
В пределах отдельно взятой коробочки (разрабатываемого Вами БП) действительно не получить условий, нарушающих п.2 указанных требований по электробезопасности. Дело в том, что этот пункт предполагает рассмотрение коробочки в связи с внешним миром, и именно это Вы ни в какую не можете понять.
На пальцах: например, БП и потребитель имеют разные земли, между которыми живет вольт 200 переменки. Сопротивление между землями 1 кОм. У потребителя отвалилась земля, а один из шнурков питания коротнул на корпус. Чел держится одной рукой за корпус коробочки, второй - за что-то заземленное. Параметры модели человеческого тела точно не помню (по-моему, эквивалентное сопротивление на 50 Гц задано 1.5 кОм). С расчетом тока через человека справитесь?
ЗЫЖ судя по всему байка из жизни задуматься не заставила.
А вот интересно вы сами посчитали ток... ?
1. Ток будет - 19,9мкА постоянки и около 160мА переменки. Ниже предложенная вами схема аварии для наглядности.
2. Самое интересное, что при измерении разности напряжений (как предлагалось выше), а не токов, защита сработает.
Так что "факир был пьян и фокус не удался..." (с), т.е. "не браво" (почти как "не айс").
Вообще я на самом деле очень признателен всем за такую тщательную проверку моей точки зрения (без иронии). Спасибо большое cheers.gif
Сообщение отредактировал Mc_off - Jan 7 2007, 20:04
xemul
сообщение Jan 7 2007, 22:19
Сообщение #48
Пользователь №: 18 731
[skipped]
Извините, не понял логики вывода в п.2. Если УЗО будет отрабатывать не только по постоянному напряжению или току, но и по переменному, то оно не сможет не сработать. Другое дело - придумать УЗО со временем срабатывания 1 мс для сигнала с частотой 50 Гц wink.gif
А измерять токи или напряжения - дело десятое. Иногда удобнее измерять ток, а иногда напряжение.
Ей-ей не за что - мы пока не вышли за пределы институтского курса ТБ. Просто не всегда имеет смысл изобретать велосипед с нуля.
Mc_off
сообщение Jan 7 2007, 22:58
Сообщение #49
Между прочим такое устройство есть. Сам видел патент, вот только номер сказать не могу...
Подведу итог:
1. Вобщем для меня понятно, что в данном случае лучше (с нескольких точек зрения) измерять разность напряжений меджу корпусом и выходными проводами
2. Участники дискуссии помогли мне шире посмотреть на задачу (внешиние источники напряжения я сам как-то не предполагал), за что им спасибо.
3. Гальваническая развязка и контроль утечки вещи конечно не взаимоисключающие, но ТЗ лучше всетаки переписать во избежание нехорошей ситуации при сдаче устройства заказчику (IMHO).
Считаю тему с данной формулировкой исчерпанной. Еще раз всем большое спасибо за участие. Всех с праздниками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:29
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
