7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
prottoss
сообщение Jan 8 2007, 10:48
Сообщение #46
Пользователь №: 3 659
Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 8 2007, 14:31) *
За документ спасибо.
Спасибо не мне, а ребятам которые придумали хороший протокол. Просто на компьютере можно не только по форумам вопросы печатать (это не Вам лично), а еще много интересных мест посетить smile.gif
Что касается велосипеда... Мне дело представляется по другому. Вы дали клиенту рыбу, а я пытался объяснить, как устроена удочкаМой следующий шаг - напомнить, что, кроме Modbus, существует огромное количество протоколов (у меня на полочке стоят три папки с описанием более 40 протоколов заправочных систем), а Ваш следующий шаг ? Дать исходники проекта? wink.gif .
Я не дал ему рыбу - Вы говорите так, как будто я ему подорил 4-е платы - одна для РС, а на остальных гордо восседают мега8))). Я просто, чем бестолково объяснять, дал челу готовый документ, в котором довольно разжеванно говорится про все, что ему нужно, чтобы организовать относительно простой многопроцессорный обмен.
Ну и пускакй не нравится, ребятам из Ford, BMW, Toyota, Nissan, Daewoo... продолжать? smile.gif очччень нравится. И не только им, шахтерам, металлургам, нефтянникам ETC
Dog Pawlowa
сообщение Jan 8 2007, 13:00
Сообщение #47
Пользователь №: 18 823
Я уже писал - аргументы "у меня все работает" и "все используют" я не принимаю smile.gif Эти аргументы не технические, а скорее демагогические (без обид smile.gif )
Например, будь все шоколадно, перечисенные фирмы не занимались бы протоколом LIN.
Уходя, оставьте свет...
prottoss
сообщение Jan 8 2007, 13:13
Сообщение #48
singlskv
сообщение Jan 8 2007, 13:35
Сообщение #49
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(prottoss @ Jan 8 2007, 04:52) *
Цитата(singlskv @ Jan 8 2007, 05:34) *
Прошу прощения у автора топика что влезаю со своим вопросом,
но надеюсь что он меня простит (ему это тоже очень понадобится, наверное...)
Не встречал ли кто-нибудь библиотечки под PC (Win) на С++ которая реализует
протокол MODBUS (PC, конечно клиент)?
А что, сложно накропать самому? Вы вроде грамотный и вполне подкованный чел smile.gif Документик, который я выложил почитайте, там и для слэйва и для мастера алгоритмы расписаны, (или, если Вам угодно и для сервера и для клиента). На том же http://modbus.org есть бесплатные исходники (на Си естественно) ... под PIC правда, но HAL подменить, для Вас, я думаю не проблема....
Или проблемы с программированием под Win32???
Проблем с программированием под Win32 нет.
1. Работа на скоростях до 115200
6. Контроль межбайтовых и межпакетных промежутков в пакетах Modbus (ну конечно
на столько, на сколько это вообще возможно под Win)
на скорости 115200 один байтик передается 87мкс
межбайтовый промежуток 4 байта = 347 мкс
а стандартные таймуты COM порта начинаются от 1мс
и Sleep тоже от 1 мс , и при этом еще и не отрабатывается
а такт операционки 10-20мс
а если вводить везьде большие задержки, то 115200 может чудесным образом
да и контроль остается только по длинне пакета и по CRC
Вот собственно по этому и хочется найти исходники где реализован
хоть какой-то контроль.
Например можно для контроля промежутков использовать Performance Counters.
Просто очень не хочется наступать на все грабли на этом пути,
prottoss
сообщение Jan 8 2007, 13:52
Сообщение #50
Цитата(singlskv @ Jan 8 2007, 17:35) *
Использовать выносного клиента, с достаточным объемом памяти, и скоростной шиной с РС - USB например))) Пример - pdiusbd12 + atmega8515 + 64k SRAM
singlskv
сообщение Jan 8 2007, 14:40
Сообщение #51
дятел
Из: Питер
К сожалению, по условию задачи, этот вариант не подходит
prottoss
сообщение Jan 8 2007, 14:51
Сообщение #52
[quote name='singlskv' date='Jan 8 2007, 17:35' post='194214']
[/quote]
[/quote]Для начала: межбайтовый промежуток можно сделать и 1 мс - таймаут в порту отрабатывается аппаратно, а вот уведомлениие об этом событии приложению ОСь выдаст конечно с задержкой, но это уже не столь важно будет - главное таймаут будет зафиксирован
Ну а межкадровые таймауты поймать не так уж и сложно и обычными средсвами, хотя можно и аппаратный таймер задействовать
А какие у Вас требуемые межкадровые интерывалы? И что за контроллеры?
li4
сообщение Jan 8 2007, 15:27
Сообщение #53
Пользователь №: 17 980
Подумал и решил что избавиться от программного контроля за лишней линией (RTS) было бы очень удобно. Попробовал сделать так как предложил Сергей Борщ, прошу посмотреть правильно-ли я все соединил:
Если все верно, то прошу объяснить какие номиналы должны быть у R1, R2, R3, R4, R5 и C1. И будет-ли данная схема работать на скорости 115200 бит/c?
Сергей Борщ
сообщение Jan 8 2007, 15:56
Сообщение #54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вы опять попутали выводы V- и GND у ST232. На GND подается земля, на V- минус С4, плюс С4 на землю. На выводе V- получается напряжение около -10в. Если есть возможность - используйте ST202 - ей достаточно керамических конденсаторов на 0.1 мкФ. R1 не нужен - ST232 не умеет переводить выход в третье состояние.
У меня работает на 115200. R2 - подтяжка, 1К...4К7 для 115200, при меньших скоростях сопротивление можно увеличивать, при этом снижается потребеление. R3 10К, C1 1нФ, R4 и R5 согласно документу, который привел ув. prottoss должны быть 450...650 ом.
li4
сообщение Jan 8 2007, 18:56
Сообщение #55
Все исправил, схемы приняли вид:
RS232 to RS485:
AVR to RS485:
Если все верно, то 1/3 дела сделано, теперь бы еще программу для МК под эту схему придумать.
Сообщение отредактировал li4 - Jan 8 2007, 18:57
SasaVitebsk
сообщение Jan 8 2007, 20:30
Сообщение #56
Пользователь №: 11 521
Мне тоже не нравится. Кажется устаревшим, излишне перегруженным и в то же самое время не полным. То есть объявление - "у меня тоже MODBUS" - абсолютно ничего не даёт. На сто процентов модбас нефтяников не будет работать с модбасом форд. Да я и не уверен что форд-тайота услышат друг-друга. Если, да то это только в случае, что они договорились м/у собой "кроме протокола". Хотя надо признать, что сама структура первого уровня - пакеты - формат пакетов - таймауты - CRC - придраться особо не к чему. К сожелению с LIN не разбирался и до CAN тоже руки не дошли. Хотелось бы конечно. Но пока не было такой задачи.
Компонента MODBUS у меня нет, но есть компонент COM порт и RS485. Я его использовал, но немного корректировал. У меня есть сомнения что под виртуалом вообще полностью можно создать MODBUS. singlskv совершенно точно перечислил причины. Только что с этим боролся.
Пробовал вот такой вот вызов таймера
TimerID:=timeSetEvent(ASpeed[Speed],0,@TimeProc,0,TIME_PERIODIC);
10мс отрабатывает нормально, но можно и меньше. Но тоже есть проблемы. Мне обещали подогнать правильную работу ч/з OPENGL. Буду пробовать.
prottoss
сообщение Jan 8 2007, 20:54
Сообщение #57
Когда я говорил про Фордов, нефтянников и иже сними, я как раз и имел ввиду программный протокол, а физическая часть на вкус и цвет - Форд и Ко использует K-Line , нефтянники используют диф. пары, кто-то предпочитает радио потому как расстояния разные (одна из главных причин) и стимулы.
ЗЫ: Как OpenGL может помочь, что то я не догоняю??? Это которая с Direct3D дружит? smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Jan 8 2007, 21:20
Сообщение #58
Из: Рига, Латвия
AVR to RS485:
Опять почти. В документе "имени prottossa" в разделе 3.4.6 сказано (даже выделено), что резисторы растяжки должны быть только в одном месте на всю шину. В вашем случае без переходника 232-485 система не работает, поэтому их имеет смысл оставить именно в этом переходнике, а в "AVR то 485" R1 и R2 исключить.
Повод прочитать раздел 2.4 Master / Slaves State Diagrams упомянутого документа smile.gif
prottoss
сообщение Jan 8 2007, 21:29
Сообщение #59
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 9 2007, 01:20) *
В документе "имени prottossa" ...
Щаз лопну от гордости
WHALE
сообщение Jan 8 2007, 21:59
Сообщение #60
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 11:31
Страница сгенерированна за 1.72917 секунд с 7
