> ГУН на диапазон 4ГГц-7ГГц, Как самому сделать ГУН ?
eugene1
сообщение Dec 27 2006, 10:32
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 10 933
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь как самому сделать ГУН на диапазон 4ГГц-7ГГц или около того, но чтобы полоса была не меньше 2.7 ГГц и начальная частота не менее 4 ГГц. Нужно еще чтобы он был не дороже 100 долларов. Кроме того, компоненты должны паяться паяльником, а на развариваться. Готовых ГУНов не нашел. ГУНы от Hittite и ГУНы на YIG не подходят по этой причине. Фазовые шумы и кратные гармоники особого значения не имеют. Может кто знает, где книжку скачать... help.gif
андр
сообщение Dec 27 2006, 14:17
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
почему ЖИГ не паяется паяльником ??? Можно купить готовых Краснодарских. Но они по моему около 200 $.
а можно глянуть сюда http://www.siversima.com/uwbo.html
Цена мне не известна
попробуй написать письмо сюда www.radiocomp.ru
может они привезут ???
eugene1
сообщение Dec 27 2006, 14:39
ЖИГ паяльником наверное паяется. То что я находил делается в отдельных корпусах. Например http://www.microlambdawireless.com/ (там генераторы просто супер) и, насколько я понял они достаточно дорогие. Я имел в виду, что паяльником не паяются кристаллы, у нас нет оборудования для разварки кристаллов, хотя это решаемая проблема сейчас. Главное, чтобы он был дешевый - это главное условие, поэтому и возникло желание сделать его самостоятельно. По вашей ссылке я посмотрю, но судя по всему это дорогие генараторы.
FDS
сообщение Jan 9 2007, 12:03
Пользователь №: 19 255
Здравствуйте.
Оптимальный для Вас вариант - ГУН от Synergy Microwave -DCYR400800-5 Полоса:4000 .. 8000 МГц, Фаз.шум.-84dB на 10кГц
eugene1
сообщение Jan 9 2007, 12:25
Цитата(FDS @ Jan 9 2007, 12:03) *
Здравствуйте.
Что-то я не нашел на сайте Synergy такого компонента. Нету его и в efind.ru и даже в alldatasheet.com. Где вы такой откопали, где о нем почитать и где его купить????? blink.gif
FDS
сообщение Jan 9 2007, 12:35
Здравствуйте.
Даташита Вы не найдете,т.к. это новинка и даташит будет в 1 квартале этого года,а частичную информацию можно посмотреть во вложенном файле.
FDS
сообщение Jan 9 2007, 12:53
Найти просто,открываем поисковую систему (google к примеру),забиваем DCYR400800 и жмём клавишу Enter- результат на экране монитора. cheers.gif
eugene1
сообщение Jan 10 2007, 10:55
Да, действительно. ГУН интересный. Теперь надо узнасть сколько он стоит. В последнем номере журнала Microwave Journal этот генератор есть в рекламе, а на сайте нет. rolleyes.gif
FDS
сообщение Jan 10 2007, 11:24
На сайте Synergy предлагают скачать новый каталог,в котором есть информация (но не полная) об этом ГУНе.Что касается цены,могу предположить,что стоить он будет в районе 200-230 североамериканских рублей. santa2.gif
khach
сообщение Jan 10 2007, 12:47
Пользователь №: 1 741
Кто-нибудь может посоветовать, где купить YIG сферы? Надо хитрый диплексор сотворить. Может где есть изображения внутренностей YIG фильтров и VCO?
_Pirra
сообщение Mar 12 2011, 13:50
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 182
Доброго времени суток.
Подскажите на что следует обращать внимание при компановке и разводке ГУНа? Никогда не приходилось с этим сталкиватся.
Пытаюсь развести вот такую схему (только вместо варикапов будут 2А611Б в корпусе)
Заранее благодарна.
Это не дым канифоли. Это души погибших транзисторов.
ledum
сообщение Mar 12 2011, 13:58
Пользователь №: 44 237
Кгм. Давайте зайдем с другой стороны. Скажите, пожалуйста, какой диапазон ГУНа Вам нужен. Такие вещи проще купить, чем сделать, если нет наработок. Особенно с 2А611Б. Вы хоть индуктивность даже одного варикапа прикиньте. Пятая приемка принципиальна?
Меня всегда интересовало, а собирал ли хоть раз этот румын публикуемые им генераторы.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 12 2011, 14:25
Dr.Drew
сообщение Mar 12 2011, 14:24
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Что-то мне подсказывает, что нет.
Я в 1-2 ГГц индуктивность резонатора ставлю около 2 нГн. В макетах 2-4 ГГц - до 1 нГн дошёл. Это пока на печатной плате. А тут 3-6 ГГц и индуктивность 47 нГн. У них резонанс 3-4 ГГц. 3-6 ГГц лучше купить.
Технический прогресс нас запутал
ledum
сообщение Mar 12 2011, 14:35
Это типо дросселя-биды - я думаю "паяли" в симуляторе, как это они любят делать. Там альфовцы использовали паразитные индуктивности варикапов. Но у них есть и 79 и 040 корпуса. Да и без топологии это просто абстрактный рисунок.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 12 2011, 14:50
Dr.Drew
сообщение Mar 12 2011, 14:50
Экспериментатор
Из: г.Томск
Ой, недоглядел...
Паразитная индукивность варикапов где-то 0,5 нГн плюс ещё один "нан" - много для 3-6. Скорее всего, при настройке 1 нГн выкинется или превратится в топологию. А если ещё глянуть на блокирню 22 пФ, у которых 0,5 нГн паразитов - норма, то генератор вообще будет работать где-то внизу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 20:55
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
