15 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> SD Card - програмная реализация интерфейса, У кого нибудь есть примеры реализации взаимодействия с SD Card?
Andrei....
сообщение Jan 9 2007, 14:50
Сообщение #16
Пользователь №: 15 402
Цитата(aaarrr @ Jan 9 2007, 13:59) *
Цитата(Andrei.... @ Jan 9 2007, 13:49) *
вопрос: изначально, при включении питания sd-карта ведь находится в sd-режиме? и я могу работать в нём? и инициализационная последовательность в этом случае будет ACMD41, CMD2, CMD3? я правильно понимаю?
Да, стартует карта в SD-режиме, и последовательность инициализации будет именно такой. А какое железо используется, на борту есть контроллер SD? С программной эмуляцией SD-режима я бы не связывался.
всё то же самое - ep9307, а с програмной реализацией я уже связался (D[0:3],CMD,CLK всё завёл на PortB), Да кстати, команда ACMD41 ведь состоит из последовательности CMD55, CMD41...поэтому на данном этапе я посылаю CMD55 и жду ответа r1...но карта ничего не отвечает.
aaarrr
сообщение Jan 9 2007, 14:58
Сообщение #17
Пользователь №: 1 448
Интересно будет узнать, что из этого получится.
CRC данных там шибко неудобно считать - нужно вычислить CRC16 для потока по каждой линии отдельно, если правильно помню. Можно все скопом, но придется написать извращенную функцию.
А CMD0 подать не забыли? Без нее ничего работать не будет.
Andrei....
сообщение Jan 9 2007, 15:43
Сообщение #18
вон оно что выясняется...никакое CMD0 не подаю, дак CMD0 же переводит в SPI-режим или в Idle State, а ведь изначально карта находится в Idle State, ну я ничего и не подаю - включил питание и CMD55 туда!
sff
сообщение Jan 9 2007, 16:08
Сообщение #19
Пользователь №: 16 404
CMD0 переводит исключительно в Idle State
А вот CMD1 это уже SEND_OP_COND.
Откуда такая уверенность что карточка изначально в Idle State, может в sleep mode неходится
aaarrr
сообщение Jan 9 2007, 16:16
Сообщение #20
В SPI-режим карта переводится подачей CMD0 только при низком уровне CS. Кроме того, после включения карте нужно подать ~80 пустых циклов CLK.
В Вашем случае еще понадобится включить четырехбитный режим - ACMD6.
По спецификации это действительно так. Однако, жизнь порой преподносит сюрпризы.
Andrei....
сообщение Jan 9 2007, 16:21
Сообщение #21
Ещё раз посмотрел док-ию, после power up она действительно находится в idle state.
Кстати посылка сначала команды CMD0 не изменяет ситуацию. (на следущую за ней CMD55, по прежнему не отвечает, точнее я пока смотрю только стартовый 0-бит, линия CMD глухо висит в 1)
aaarrr
сообщение Jan 9 2007, 16:28
Сообщение #22
Должна сначала ответить на CMD0. "Пустые" клоки после старта подаются? Как долго ждете ответ на команду?
Andrei....
сообщение Jan 9 2007, 16:35
Сообщение #23
~80 пустых циклов CLK на полёт не повлияло...а до четырёхбитного режима надо ещё дожить smile.gif)
СТОП!!! Команда CMD0 ведь без ответа!
А после CMD55 клок идёт постоянно (пока не возникнет стартовый бит ответа)... а может у меня чего то с полярностью клока, как я понимаю у CLK активный уровень 1, долно быть что типа такого:
#define SDCLK PBDR_bit.PxDATA0 /* PortB.0 */
#define SDCMD PBDR_bit.PxDATA1 /* PortB.1 */
SDCMD=cmd_bit;
SDCLK=1;
Sleep(10);
SDCLK=0;
Sleep(10);
sff
сообщение Jan 9 2007, 17:18
Сообщение #24
Да немного запамятствовал я..
А вы уверены что у вас CRC7 правильно рассчитывается, ведь если на карточки проверка не прошла то она ничего и не отвечает.
Andrei....
сообщение Jan 9 2007, 17:30
Сообщение #25
да, crc7 считается правильно, используется процедура любезно присланная aaarrr (сомневаться в правильности не приходится)
Andrei....
сообщение Jan 9 2007, 17:43
Сообщение #26
To aaarrr:
У вас присутствуют такие строки в примере:
SSP1CPSR = 0x02; // 7.3728MHz
SSP1CR0 = 0xc7; // SPI Mode 3
Это означает SSPCLKout=283kHz?
aaarrr
сообщение Jan 9 2007, 18:16
Сообщение #27
Да, это в SPI режиме есть ответ, как уже заметили.
Данные защелкиваются по фронту, а выставляются картой по спаду CLK.
Цитата(Andrei.... @ Jan 9 2007, 17:43) *
To aaarrr:
Это ошибка - SSPCLKout будет 3.6864MHz.
Andrei....
сообщение Jan 10 2007, 12:04
Сообщение #28
Похоже всё заработало, запутка была в том что я байты не в той последовательности отправлял smile.gif
Однако, возвращаясь к вопросу о ~80 пустых циклах, где сказано что их нужно отправлять (выяснилось что они влияют на полёт). Я так полагал, что достаточно поставить 8 clk перед отправкой любой команды, и это уже позволяеет выдержать все тайминги между командами и ответами.
sff
сообщение Jan 10 2007, 12:17
Сообщение #29
Если быть точным то там сказано 74 такта. Раздел Power-Up
After power up, the host starts the clock and sends the initializing sequence on the CMD line. This sequence is a
contiguous stream of logical ‘1’s. The sequence length is the maximum of 1msec, 74 clocks or the supply-ramp-uptime;
the additional 10 clocks (over the 64 clocks after what the card should be ready for communication) is
provided to eliminate power-up synchronization problems.
Andrei....
сообщение Jan 10 2007, 18:14
Сообщение #30
почему то на команду ACMD41 приходит бит busy=0 и на последущую команду CMD2 не отвечает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:35
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
