> Охлаждение Virtex-4, Нужно ли? И кто как решает эту проблему....
mpo
сообщение Jan 10 2007, 10:33
Пользователь №: 2 343
На плате будут стоять три V-4 FX20 - в связи с чем суммарная мощность при условии закрытого объема будет достаточно большой... Вентилятор ставить нельзя - вот думаю - может пельтье.... Или вообще ничего не ставить....
Может кто то подскажет....
С уважением,
Михаил
Wiener
сообщение Jan 10 2007, 11:39
Группа: Почетный участник
Пользователь №: 13 758
С уважением,
Михаил
Практика показала, что FX20 под продувом (без радиатора (кулер 120мм)) держит 30-40С, FX60 требует ОЧЕНЬ хорошего отвода тепла.
ALeksey_ZX
сообщение Jan 10 2007, 22:34
Пользователь №: 22 098
Установка элемента пельтье является не верным решением.
Грубо говоря элемент пельтье представляет собой пластинку одна сторона которой охлаждается !!!, а вторая нагревается !!!!!. А тк. КПД элемента пельтье пельте далеко не 100% , то вы получите печку в нутрии вашего закрытого объема smile.gif.
Для отвода тепла используйте радиатор произведя его расчет при максимальной температуру внутри блока. Если понадобится можно принудительно охлаждать сам блок или за счет конструкции увеличить рассеиваемую мощность вашего блока , а отвод тепла с микросхем сделать на стенки блока.
А насчет того какой радиатор нужен, или вообще не нужен никто вам ничего толком сказать не сможет, тк это зависит от многих факторов: загрузки кристалла, от конструкции блока, от плат установленных в этом блоке, от максимальной рабочей температуры ….
makc
сообщение Jan 11 2007, 09:02
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Посмотрите в сторону тепловых трубок. С их помощью можно отвести тепло на отдельно стоящий радиатор или на корпус.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
mpo
сообщение Jan 11 2007, 11:14
Всем спасибо!
Есть над чем подумать....
TailWind
сообщение Jan 11 2007, 12:50
Пользователь №: 1 135
makc, можно ссылку на тепловые трубки?
makc
сообщение Jan 11 2007, 17:48
Группа: Админы
Пользователь №: 904
К сожалению, их поставщиков я не знаю (не применял пока в своих изделиях). Но неоднократно видел их применение для охлаждения различных систем. Сейчас они стали применяться в том числе и обыкновенных кулерах для процессоров.
BR, Makc
Dainis
сообщение Jan 11 2007, 21:41
Пользователь №: 154
http://www.heat-pipes.org
makc
сообщение Jan 11 2007, 21:55
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Да, впечатляет. Вот только интересно - неужели у нас ничего подобного не делают? glare.gif
BR, Makc
mse
сообщение Jan 12 2007, 11:48
Пользователь №: 4 693
На Оверклокерс.ру самодельщики да мелкосерийщики в конфе тусовались. Конструкции описывались вполне приличные. Технологии...Если под боком есть произвоцтво, то проблем нет. Совсем нет.
makc
сообщение Jan 12 2007, 12:09
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Самодельщиков-то я видел. Я имел в виду относительно серийное производство.
Уверен, что где-то оно на просторах России есть, только вот в инете оно не представлено.
BR, Makc
mse
сообщение Jan 12 2007, 13:13
Дык, продукт нишевой. Отвести от маленького горячего далеко в сторону. Космос какой с авиаццыей да охлаждение ЦПУ.
RKOB
сообщение Jan 18 2007, 17:49
Пользователь №: 3 422
У нас на модуле 2 кристала Виртекс-4 LX60 и для охлаждения мы используем радиаторы фирмы MALICO www.malico.com.tw
kas
сообщение Jan 25 2007, 06:59
Из: Красноярск
Пользователь №: 5 108
Приветствую, All!
Кто как охлаждает ПЛИС? Интересуют способы крепления радиатора. Особенно интересно если заказ военный.
Koluntaev
сообщение Jan 25 2007, 08:31
Пользователь №: 16 537
Цитата(kas @ Jan 25 2007, 07:59) *
Приветствую, All!
Ставим плоские ребристые радиаторы (h=8-10 мм) с пластиковыми защелками, какие раньше на чипсетах на мамах были (по диагонали радиатора 2 ушка, в них 2 подпружиненных защелки продеты, заходят в 2 отверстия на плате и фиксируются). Такие радиаторы многие фирмы выпускают. Вроде бы довольно надежно, на вибрации не отваливается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 18:02
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
