> Демодулирование, Алгоритмы демодуляции или реализация
xxx
сообщение Feb 7 2005, 10:13
Пользователь №: 2 465
Цитата(xxx @ Feb 7 2005, 14:12)
fontp
сообщение Feb 7 2005, 10:28
Эксперт
Пользователь №: 183
Демодуляция чего?
Для стандартного телефонного модема в Сети раньше был такой Open Source проект - linmodem
The Generic Linux Soft Modem
* Copyright © 1999,2000 Fabrice Bellard.
* Copyright © 1999 Pavel Machek
v34, отчасти v90
http://fabrice.bellard.free.fr/linmodem.html
Ну а так, эта область связана с ноу-хау и код обычно не размещают. Да и в чужом разобраться - не подарок. Инженерная область, не программистская
xxx
сообщение Feb 7 2005, 10:34
Хотелось бы научиться писать демодуляторы. Теория в принципе изучена. Необходимо основные методы реализации алгоритмов (фильтрации, БПФ и т.д.)
grau
сообщение Feb 7 2005, 11:03
Пользователь №: 2 390
Поставь MatLab, посмотри исходники..
xxx
сообщение Feb 7 2005, 11:30
MatLab стоит хотелось бы иметь исходники на C++.
andrew_b
сообщение Feb 7 2005, 11:47
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Ну, напрмер:
http://libdsp.sourceforge.net/overview.html
http://itpp.sourceforge.net/latest/
xxx
сообщение Feb 7 2005, 12:04
Ссылки посмотрел. Качаю. Зарание спасибо. Пока ещё не разберался.
andrew_b
сообщение Feb 7 2005, 13:14
Из: Воронеж
Тока, чур, вопросами не кидаться smile.gif. Я с этими библиотеками не работал, просто когда на них наткнулся, сохранил линки на всякий случай.
grau
сообщение Feb 8 2005, 11:52
Сам пока не пробовал, но, вроде, он должен уметь делать сишный код.
Но это так, к сведению, если интересно будет попробовать..
angir
сообщение Feb 24 2005, 19:08
Из: 61RUS
Пользователь №: 2 510
Если вы конкретней не поставите вопрос, то и отвечать-то вообщем не о чем.
Какой тип модуляции ? Какова частота несущей, символьная скорость, скольки битные выборки с ацп, есть обе квадратуры или нет, каков тип канала и т.д. и т.п. Нельзя сделать какой-то один, общий для всех и вся тип демодулятора. Планируете ли использовать адаптивный фильтр, или нет, и какого место его включения, какая схема восстановления тактовой и несущей, если она планируется. И что вы понимаете под демодулятором? Просто выборки, сопровождаемые клоком тактовой, или уже дескремблированные\декодированные данные? Видете, как много вопросов, и я думаю, что это далеко не все, что нужно, чтобы сделать некое "подобие" демодулятора.
Кстати, а БПФ в вашем демодуляторе зачем нужен?
Alex2172
сообщение Feb 25 2005, 14:29
Пользователь №: 537
Одно приходит на ум - демодуляция DTMF, хотя кто будет использовать FFT, если есть Gortzel.
Jools
сообщение Mar 5 2005, 14:55
Патриот
Пользователь №: 1 682
Просвятите недоучку - что такое Gortzel ? Слышу первый раз.
Anybody
сообщение Apr 6 2005, 11:10
Пользователь №: 3 909
А в чем собственно проблема ?
В свое время делал QPSK радиомодем.
Сейчас опять встала задачка подобная, вот в не рабочее время делаю потихоньку. Надо же и дома шарить рабочий восьми мегабитный канал smile.gif))
На 1.2ГГц диапазоне (позывной есть, диапазон пустой полосы достаточно, что еще для счастья надо) smile.gif))
XXX, вы сударь кокретнее говорите какие проблемы может и поможем.
А так ... Да что вам того FIR'f то задача на 60 секунд (и то писать больше, чем думать)
#define TAPS 32
/*FIR Filter*/
float *CoeffPtr;
float *DataPtr;
//выделяем память под CoeffPtr, DataPtr
//ну тут уже смотря где сидим под что пишем и т.д.
float fir (*DataPtr, *CoeffPtr)
float res;
for (int k = 0; k < TAPS; k++)
res += *(CoeffPtr+ k) * *(DataPtr+ k);
return res;
//вот Вам и весь FIR smile.gif
Вся жизнь - борьба! Борьба с шумами. :)
Anybody
сообщение Apr 6 2005, 11:16
А Герцель очень приятная штука, позволяет узнать спектр в одной точке.
Например для того же DTMF что бы узнать с 1.5% точностью можность в какой то точке спектра при 8кГц дискретизации нужен 256-FFT.
А Герцель достаточно запустить восемь раз с различными коэффициентами.
Плюс ко всему стандар DTMF декодирования преписывает, что необходимо так же анализировать уровень второй гармоники всех из 8 тонов.
Так как DTMF - это чистые синусойды, уровень второй гармоники у них будет маленький, а вот если речь (если даже будет случайно принята за тон), будет иметь уровень второй гармоники в десятки раз больше.
Да и нужно то для Герцеля, если память не изменяет три сложения, три умножения и две задержки.
Fast
сообщение Apr 7 2005, 05:20
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
Доброе время суток всем!
Anybody, если не секрет, для каких целей радиомодем? Любительский?
Как Вы с замираниями справлялись, как АРУ строили?
И про OFDM+турбо-код - что за система связи?
Я делал DMT-демодулятор +сверт.код+перемежитель+РС, остро стоит вопрос по тактовой синхронизации.
Если Вы лит-ру искали, может ссылкой поделитесь?
Да и я могу сказать все, что знаю, правда ни OFDM, ни турбо-код не строил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.03512 секунд с 7
