> Lack of break points forces single-stepping - от чего возникает такое сообщение?, IAR
Lucky:)
сообщение Jan 14 2007, 02:07
Пользователь №: 21 031
Отлаживая программу в IAR появляется Warning: Lack of break points forces single-stepping
и сопровождается это сообшением: "The C-SPY option 'Run to main' is enabled, but due to a lack of break points this will require single-stepping, wich may take a long time."
В результате не все Breack Points асктивны и дебагер, при пошаговой отладке иногда уходит по другим адресам программы.
- от чего возникает это сообщение?
el34
сообщение Jan 14 2007, 03:05
инженер
Пользователь №: 3 064
нету (свободных) jtag-овых точек останова....будем ходить-пошагово...
и поэтому опция "бежать на мэйн"....займет много много много времени....
потомучто будем не бежать , а идти....(ну типа разница между бегом и ходьбой smile.gif
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
Lucky:)
сообщение Jan 14 2007, 03:17
Дико извиняюсь. Я имел ввиду технически. В чём причина появления сообщения. (сейчас попробую отредактировать вопрос)
Пишу программу. Делаю дебаг. Вдруг появляется это сообщение. Делаю UNDU, но уже не помогает (даже если "откатываюсь" дальше чем до того момента, когда появилось сообщение.
el34
сообщение Jan 14 2007, 03:29
инженер
технически я тоже намекнул - "нету (свободных)"
т.е. Вы в ситуации когда житаг оборудование(встроенный контроллер)
не может Вам предоставить ресурс для выполнения требуемой операции
поэтому надо этот ресурс освободить , т.е. отменить какую-нибудь точку останова или все.... а сколько их может быть зависит от контроллера
в разных чипах мсп по разному.....и поставить ту, установка которой и привела к этой ситуации.....
учтите, что флажок "бежать до мэйн" (в опциях проэкта) тоже занимает одну точку останова ..... поэтому может Вам будет достаточно снять ее...
Lucky:)
сообщение Jan 14 2007, 03:38
Вы правы!
точек останова 3 (включая main()). - и появляется сообщение.
если одна точка + mailn - нет проблем.
Колличество точек - это фиксированная величина? (это странно что позволительно сделать только один стоп)
el34
сообщение Jan 14 2007, 03:45
инженер
ну три штуки еще хорошо...."мэйн" это ведь баловство.... она только по первости нужна .....imho.....
бывает и одна и две ....ну это вроде на младших моделях....
я только с F149 ковырялся.... а вот на старших там вроде больше сделали...
Lucky:)
сообщение Jan 14 2007, 03:55
не, с 3-ме не работает. Только 1 + main().
(ковыряюсь с f123)
А почему баловсто?
el34
сообщение Jan 14 2007, 04:09
инженер
>А почему баловсто?
ну я в том смысле , что main надо только при первых стартах...(imho)
а потом , при отладке конкретных модулей она уже совсем не нужна ...
и если б были лишние .... ну пусть тогда будет...а это уже баловство...smile.gif
к стати по поводу Ваших слов
>Вы правы!
я тоже , когда на это напоролся ...кричал...что за му....! ну что за ерунда....! ничего.... смирился и еще многих на этот проц посадил...
понравился он мне...
Lucky:)
сообщение Jan 14 2007, 04:15
Цитата(el34 @ Jan 14 2007, 04:09) *
>А почему баловсто?
в смысле переходить на ASM c C?
>Вы правы!
у меня теже мысли/слова были smile.gif
в чём вы нашли его премущество в сравнении с Microchip или Atmel?
el34
сообщение Jan 14 2007, 04:37
инженер
нет я в нем тока на си писал.... хотя по убеждению был суровый асмщик
( все время работал с оч. огранич. по возможностям железом по отношению к задаче - 8080 z80 i48 i51 AVR ADSP ) да и наверное мой труд был дешевле железа ....sad.gif
пики сразу отмел по причине абсолютного неприятия их архитектуры....
ну это как сравнивать моторллу(68000) и интел(8086) .... (имеется в виду дубовая параграфная адресация интела из-за экономии железа и сл-но его удешевления )
авр тоже не глянулся ... и еще .... ранние AVR сбоили ....ну типа надо было оч. аккуратно все разводить фильтровать.....
ну и просто 6-ое чувство ...и оно не подвело....у меня с MSP совсем не было проблем...ну правда и с другими .... т.к. на пиках не делал вообще ничего а на авр - вроде токо одну поделку...все это imho...
щас на армы перебраля ну и задачи посмелее можно ставить.... но от мсп отказыватся не буду....
Lucky:)
сообщение Jan 14 2007, 05:10
ну а как же тогда от main() отказаться?
понятно.
el34
сообщение Jan 14 2007, 05:28
инженер
а вот при отладке ..... ну сначала пустили....долетели до мэйна... хорошо!
потом посмотрели инициализацию железа - как прошла.... прошла нормально- хорошо!
потом дальше пошли смотреть как-че...а ведь б-поинт на мэйне уже мона снять... и влетать сразу в интересующий нас модуль....
Lucky:)
сообщение Jan 14 2007, 05:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
