> Выбор покрытия PCB
EVS
сообщение Nov 28 2006, 10:50
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Задача:
Есть основание из алюминия толщиной 5-10мм. На него нужно привинтить многочисленными винтами печ. плату из FR4. Плата ВЧ, низ - сплошная металлизация. Необходимо обеспечить хороший контакт и по электрике и (главное) по теплу. Горячее лужение ПОС платы дает очень неравномерное покрытие - плохой прижим, имерсионное золото в контакте с алюминием вызывает сомнение в электрохимии.
Вопрос:
Чем крыть и плату и алюминий (АМГ). Желательно как можно дешевле.
Буду благодарен за любые рекомендации.
serges
сообщение Nov 28 2006, 11:20
Пользователь №: 17 175
Как вариант-использовать термопасту. Неизвестно, что за плата у Вас. Может, лучше крепить на корпус то, что греется. Для электр. контакта ВЧ еще не те частоты, где это критично, винтов для этого будет достаточно.
Mikle Klinkovsky
сообщение Nov 28 2006, 12:22
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Что золото перестало быть "благородным" металлом?
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
EVS
сообщение Nov 28 2006, 12:28
Евгений
Из: С.-Петербург
ВЧ - это до 3GHz.
Греющиеся элементы - это SMD элементы в корпусе QFN. К сожалению, вынести за плату их нельзя. Теплоотвод идет через множество мет. отверстий под корпусом. Термопаста сильно ухудшает электрику и делает ее нестабильной.
Электрохим. ряд:
Золото +1,691 Алюминий -1,700
Это не страшно?
Сообщение отредактировал EVS - Nov 28 2006, 12:33
nikulem
сообщение Jan 15 2007, 10:57
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
Цитата(EVS @ Nov 28 2006, 10:50) *
Задача:
Есть вариант использовать плату на AL-основании (Metal Core PCB), идеальна для отвода тепла.
Но большой недостаток - высокая стоимость материала.
Еще пробовал так: брал тонкий текстолит (0,2 мм или тоньше), односторонний (двухсторонний), после всех работ по монтажу компонентов, плата клеится с помощью теплопроводящего клея на Алюминиевую пластину.
Если приклеить до монтажа, тогда возникают проблемы при пайке, не удается разогреть поверхность
"Батарейки в комплект не входят" :P
Sasok
сообщение Jan 15 2007, 13:36
Пользователь №: 63
Мы делаем след образом, покрываем алюминиевый корпус олово-висмутом, накладываем через трафарет паяльную пасту, устанавливаем ПП, наносим пасту на ПП, устанавливаем компоненты, накладываем оснасточку (чтобы плата не "поплыла") и все это довро в печку.
Получается неплохо, только габариты ПП небольшие.
_D9_
сообщение Jan 18 2007, 10:36
Пользователь №: 14 373
такой вариант не подходит ? http://www.rezonit.ru/pcb/production/nonstandard/metal/
EVS
сообщение Jan 23 2007, 11:32
Евгений
Из: С.-Петербург
Спасибо. Да, метод 100-процентно рабочий - много много лет именно так и делали при производстве СВЧ микросборок. Но, по ряду причин, плату нужно именно винтить, а не паять или клеить.
Очень интересно, спасибо. По технике все просто замечательно, остается узнать цены на подобные штуки (что-то мне подсказывает, что они не понравятся).
Ну неужели же нет таких покрытий? Собственно, еще более конкретизируя:
Сейчас делаем ПСБ с имерс. золотом (вроде, в Эриконе), кладем их на АМГ хим. окс. толщиной около 10 мм и все это свинчиваем. Группа эксплуатации очень простая +5...+40 влажн. 98 ( группа 1.1 по старому). Волнует только одно: в течении гарантийного срока (1.5 года) чтобы все это хозяйство осталось в том же состоянии, что и при производстве, а не покрылось окислами, закислами, ржавчинами , слизями, плесенью, блохами, тараканами и еще не знаю, чем.
В идеале, хочется, чтобы кто-то из опытных технологов (сам я не просто не технолог, а.. ну как до луны) просто сказал: крой плату вот этим, а люминий вот этим или, вообще, оставь все, как есть - и все будет ОК.
Aaron yang
сообщение Mar 10 2013, 09:23
Из: China
Пользователь №: 75 951
Цитата(EVS @ Nov 28 2006, 18:50) *
Задача:
Вопрос:
Добрый день!
Шэньчжэнь Хэн Taida Technology Co, Ltd является ISO9001: 2008, ISO14001: 2004, ISO/TS16949 и UL: E248237 сертифицирован компанией, мы поставляем односторонняя и двусторонняя печатная плата, многослойная, FPC, алюминиевые платы, HDI платы с хорошим качеством и конкурентоспособной ценой, цитаты направлены предоставлена относительная файл продукта (CAM / GERBER), напишите мне на sales1@htdpcb.com для печатных плат прайс-лист и профиль компании, или вы можете просто посетить наш веб-сайт www.htdpcb.com/en/ для более подробной информации, спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:10
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
