> Чем заменить MSP ?
eav1978
сообщение Jan 13 2007, 23:32
Пользователь №: 24 409
На какой МК можно заменить MSP430F155, сохраняя 48 вх/вых и встроеный ЦАП, но с большей нагрузочной способностью по току ?
Lucky:)
сообщение Jan 14 2007, 02:13
Пользователь №: 21 031
Насколько больше?
может можно поставить "открытые коллектора" на выходах, которые нужно усилить.
rezident
сообщение Jan 15 2007, 00:54
Пользователь №: 3 882
В однотипных корпусах нагрузочная способность выходов MSP430 одинакова.
eav1978
сообщение Jan 15 2007, 14:14
Можно на МК другой фирмы с нагрузочной способностью по току не менее 7mА(втекающий ток).
Shread
сообщение Jan 15 2007, 21:33
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Вам в готовую плату, или в новую разработку?
7ма по каждому порту или по некоторым?
rezident
сообщение Jan 15 2007, 21:36
Ему видимо светодиодами или оптронами управлять хочется.
Shread
сообщение Jan 15 2007, 22:32
Из: Зеленоград
Ну а что мешает поставить просто регистр на это дело? Можно сэкономить на процессоре, но поставить сдвиговый регистр, разницы в цене не будет, а по току выше крыши. Просто ИМХО вопрос несколько преждевременнный.
Lucky:)
сообщение Jan 16 2007, 00:33
если пара светодиодов, то можно напрямую MSP430 пины использовать (так например сделано в evalution boards).
а если увеличить яркость свечения или вообсще использовать другое напряжение питания - так MSP+MAX6969.
migray
сообщение Jan 31 2007, 14:41
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 24 501
На NEC uPD78F1142, правда ЦАПа у него нет, но зато есть 6 шт. 16-битных каналов ШИМ, которые ЦАП с успехом заменяют. И портов у него больше 55, из них 46 I/O, 4 входа и 5 выходов (4 N-ch open). Нагрузка до 8,5 мА на большинстве выходов и до 15 мА у N-ch open выходов
http://www.eu.necel.com/_pdf/U17854EJ4V1UD00.PDF
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd July 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
