> Подавление аккустической связи, Хотелось бы изготовить...
ROM327
сообщение Jan 11 2007, 20:52
Из: Подольск
Пользователь №: 24 338
Кто-нибудь пробовал, из здесь присутствующих, сделать подавитель аккустической обратной связи между микрофоном и колонками? Чаще всего встречал название микрофонный эффект. Это когда раздается противный свист в динамиках при приближении микрофона.
Так вот, возникла острая необходимость в таком устройстве...
Может мне кто в этом помочь? Фирменные аппараты стоят слишком дорого. В принципе работы их, лежат перестраиваемые режекторные фильтры.
Хотелось бы узнать, может буржуины уже придумали специальные микросхемы для этих нужд? Эфект эхо, например, теперь, за недорого, можно купить в Чипе...
С уважением,Роман
muravei
сообщение Jan 11 2007, 21:36
Пользователь №: 7 591
Вообще то в принципе работы лежит сдвиг частоты источника сигнала на несколько герц.
Схема на дискр. элементах была в журн._ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1992/02-03.djvu
Микросхемы наверняка есть, но я не знаю.
ESL
сообщение Jan 12 2007, 02:21
Пользователь №: 18 932
В Радио была и после 2003-го года статья, там описывался блок подавляния обратной связи для любительского модульного микшерного пульта. Если не ошибаюсь там были и теоретические выкладки..
Designer56
сообщение Jan 12 2007, 12:06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
К сожалению, вопрос это действительно непрост. В системах связи, пржде всего дальней, давно применяются устройства, кот. называются эхозаградители. Представляют из себя (в основном) адаптивные фильтры, в наше время- чаще цифровые. На ум приходит такая вот брошюра: М.К. Цыбулин, Подавление электрического эха в телефонных каналах.
ROM327
сообщение Jan 15 2007, 11:44
Из: Подольск
Спасибо!
Тут пытался снять АЧХ микрофонного эфекта.
Подносил микрофон к колонке до появления свиста.
Что-то слабо получилось...надо иметь анализатор спектра,
но на вскидку получилось следующее:
182 Гц
1800Гц
5200Гц
9200Гц
Если кто сможет определить точнее буду благодарен!
Идея в следующем: Собрать последовательно несколько перестраиваемых
режекторных фильтров и сдвигая полосу вырезать частоты возбуждения.
Вопрос в схемотехнике. Что посоветуете?
el34
сообщение Jan 15 2007, 11:56
инженер
Пользователь №: 3 064
вообще, а в особенности так..прикидывать частоты - пустое дело они могут быть ЛЮБЫМИ в полосе пропускания - свистеть будет там где Ку>=1 и фазы кратны 2пи..... ну а подсвистывать будет при приближении к этим значениям....отсуюда выводы как боротся - ....
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
muravei
сообщение Jan 15 2007, 15:26
Цитата(ROM327 @ Jan 15 2007, 11:44) *
Что посоветуете?
Я уже посоветовал.
Думаю, неспроста.
el34
сообщение Jan 15 2007, 18:03
инженер
ну можете поискать чипы для караоке,
бывают еще чипы войс-скрэмблеров для телефонов....там нужные модули есть....
поэксперементировать можно на PC с программами имеющими функции питч-шифтера...
да, к стати , на эффекте эхо можно тоже попробовать ....
надо сделать оч. маленькую задержку и ее менять во времени по треугольнику с частотой единицы герц...
Сообщение отредактировал el34 - Jan 15 2007, 18:09
Don2
сообщение Jan 15 2007, 18:17
Из: Запорожье
Пользователь №: 22 958
Цитата(ROM327 @ Jan 15 2007, 10:44) *
Спасибо!
182 Гц
1800Гц
5200Гц
9200Гц
Советую ознакомиться со ссылкой и оценить собственные возможности.
Используйте профессиональный узконаправленный микрофон.
Успехов.
www.sabine.com/resources/FBX/Literature/FBX2020-OpGuide-Russian.pdf
Stanislav
сообщение Jan 15 2007, 18:23
Пользователь №: 4 987
Нет, не придумали.
Задача подавления акустисеского эха в помещении не имеет точного решения до сих пор (в отличие, скажем, от подавления эха в проводных каналах связи). Есть паллиатив, его можно поискать в ITU-T стандартах.
Главная засада - нестационарность акустической среды, например, если Ваша тушка (или тушка любимого кота) перемещается в пространстве, это требует адаптивной перестройки эхозаградителя.
Я пытался делать "честный" эхозаградитель на DSP, по методу RLS. Ничего хорошего у меня не получилось, решение было неустойчивым; пришлось удовольствоваться коммутацией каналов приёма-передачи, управляемой звуком (это делалось для телефонии).
Designer56
сообщение Jan 15 2007, 18:39
Из: Уфа
Нет, не придумали.
Задача не имеет общего решения,буржуины придумали....и россияне придумали- лет 20 назад. Но для конкретных диапазонов параметров.
muravei
сообщение Jan 15 2007, 19:20
А чем это не подойдет?
AST
сообщение Jan 15 2007, 20:12
Из: Penza
Пользователь №: 15 852
А где же следующая страница?
muravei
сообщение Jan 15 2007, 21:00
А весь журнал самим не скачать? Лентяи.
AST
сообщение Jan 15 2007, 22:20
Из: Penza
Мне интересно стало как эта схема работает - попробовал промоделировать в маткаде.
Правда с моделированием фильтров у меня туго, но результат работы перемножителей и сумматора посмотреть можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.02389 секунд с 7
