> Скорость таймеров в АВР - вопрос
Abakt
сообщение Jan 16 2007, 16:29
Пользователь №: 24 292
В [BANNED] вычитал, что таймеры в некоторых АВР могут считать до 64 Мгц - но я не могу понять откуда автор это взял ? По-моему в даташитах написано что таймеры считают максимум с частотой такта, а он вроде 24 МГц максимальный бывает для АВР ? Я не прав ?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 16 2007, 17:08
prottoss
сообщение Jan 16 2007, 16:42
Пользователь №: 3 659
На сколько я знаю, из даташитов на МК, не более (ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА МК ) / 2,5
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 16 2007, 17:09
defunct
сообщение Jan 16 2007, 16:53
кекс
Пользователь №: 12 326
В отдельных МК, как например в tiny26, есть PLL для ШИМа, тобиш таймер может тактироваться более высокой частотой чем ядро.
А макс. тактовая частота для AVR на сегодняшний день - 20Mhz. (для большинства - 16Mhz)
Для всех AVR это справедливо.
bgc
сообщение Jan 16 2007, 17:00
Пользователь №: 19 188
в AT90PWM3 согласно описанию частота таймеров для PWM до 64MHz. PLL использутеся.
Сам эту частоту не проверял.
Окружающий мир - не иссякающий источник сюрпризов!
prottoss
сообщение Jan 16 2007, 17:03
Пардон, это я почему то подумал, что вопрошается про внешнюю тактовую частоту таймеров. А внутренняя, конечно же, максимальная, или частота ядра, или внутренний PLL
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 16 2007, 17:10
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 16 2007, 17:45
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Проверял, работает
Андрей Смирнов
beer_warrior
сообщение Jan 16 2007, 18:28
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
От внешнего источника, почему бы и нет? Чем счетчики в AVR хуже рассыпухи? Хотя в изделии я бы таких ухищрений бы не допускал.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
prottoss
сообщение Jan 16 2007, 18:49
Для внешней частоты счетчика:
The synchronization and edge detector logic introduces a delay of 2.5 to 3.5 system
clock cycles from an edge has been applied to the T1/T0 pin to the counter is updated.
Enabling and disabling of the clock input must be done when T1/T0 has been stable for
at least one system clock cycle, otherwise it is a risk that a false Timer/Counter clock
pulse is generated.
Each half period of the external clock applied must be longer than one system clock
cycle to ensure correct sampling. The external clock must be guaranteed to have less
than half the system clock frequency (fExtClk < fclk_I/O/2) given a 50/50% duty cycle. Since
the edge detector uses sampling, the maximum frequency of an external clock it can
detect is half the sampling frequency (Nyquist sampling theorem). However, due to variation
of the system clock frequency and duty cycle caused by Oscillator source (crystal,
resonator, and capacitors) tolerances, it is recommended that maximum frequency of an
[left]external clock source is less than fclk_I/O/2.5.
То бишь не более... А жаль (((
[left]
Abakt
сообщение Jan 16 2007, 19:16
Блин, оказывается все правильно в курсе написано - действительно 64 МГц - вот ответ -
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5298-5#149
Dopler
сообщение Jan 16 2007, 19:35
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Тоже вопрос по теме.
Pll на 64 МГц работает при любом питании микросхемы (например, у tiny461, наконец появились)? А также влияет ли на PLL fuse CKDIV8?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 16 2007, 20:02
Из: Великие Луки
В даташите не видно ограничений
Андрей Смирнов
beer_warrior
сообщение Jan 17 2007, 02:13
Из: Kiev, UA
Насколько помниться не эта лабуда введена в последних моделях.
Хотя утверждать не буду.
prottoss
сообщение Jan 17 2007, 10:21
Эта лабуда есть во всех МК, начиная с S90xxx
defunct
сообщение Jan 17 2007, 12:41
кекс
Таймеры синхронные к сожалению.
В некоторых МК есть асинхронные таймеры, их поидее можно тактировать от внешнего источника с частотой выше частоты ядра, но как Вы заметили таких ухищрений лучше не допускать.
SasaVitebsk
сообщение Jan 17 2007, 19:56
Пользователь №: 11 521
Ну defunct для кого к сожелению, а для кого и к счастью. biggrin.gif Видимо Вы не работали со счётчиками (с россыпухой) в хорошем колличестве. smile.gif Когда я, например, на ИЕ7 вешал кондёр 100pF на вход переноса счётчика, который ВООБЩЕ НИ К ЧЕМУ НЕ ПОДКЛЮЧЁН и изделие начинало нормально работать. smile.gif А в изделие мы закладывали 50-100 разных емкостей сверху. И на серийных платах постоянно то там то тут болтались ёмкости. На некоторые изделия мы смотрели с тоской, потому что их вообще нельзя было довести. И все это знали. Просто молчали.
Синхронность работы - это основа надёжности! Прекрасно что прерывание срабатывает только тогда, когда в двух разных тактах (или там по разным фронтам) засчёлкиваются разные уровни. Иначе - просто смерть. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:00
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
