10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Infineon PEF24624, 22622, SCI интерфейс - SCDO=1
next33
сообщение Nov 11 2006, 16:29
Сообщение #46
Пользователь №: 22 014
Цитата(_Amid_ @ Oct 23 2006, 19:53) *
Всем доброго времени суток.
Хотел спросить.
- Кто какую аналоговую абвязку использовал для CОКРАТА - просто есть две схемы, присутствующие в даташитах. Какая из них лутше?
- первая в основной даташите socrates_ds1_v14datasheet.pdf стр.177.
- вторая в SOCRATES Evalboard Schematics V1_1b.pdf.
Мы используем схему, которая забита в основной даташите. Как я говорил (несклько сообщений выше) СОКРАТ почему то не хочет работать на повышеных мощностях. Чем больше он качает мощность в линию - тем больше CRC ошибок. У меня подозрение, что это может быть и-за аналоговой части. Да - и пробывал ли кто включать POWER BOOST на 15-й версии прошивки сократа?
За ранее спасибо.
По поводу схем - есть еще один момент:
в документе Adapt_135_Ohm.pdf на стр.11 приведен фрагмент схемы, где изменено подключение цепей SZTIP И SZRING (по сравнению с даташитом и и отладочной платой) к выходу драйвера.
Кто-нибудь может прокомментировать? Или это очередная шутка любимиго Infineon-а .... maniac.gif
Lucifer
сообщение Nov 15 2006, 14:51
Сообщение #47
Пользователь №: 22 358
Здравствуйте!
Господа! Заранее извините, если немного не по теме.
Возникли проблемы с загрузкой FW для PEF 24624. Делаю следующее:
1. HW reset
2. Переключаю SCI в полудуплекс
3. Останавливаю DSL (CMD_WR_REG_RS_FWSTART,0)
4. CMD_WR_REG_RS_FWCTRL ->0
5. В цикле записываю данные FW.
Структура пакетов при этом следующая:
7Е/addr_host/addr_dev/0/message_id/addr0/addr1/addr2/addr3/D00/D01/D02/D03/D10/D11/D12/D13/CRC1/CRC0/7E
соответствено адреса и данные выдвигаются младшим битом вперёд, CRC старшим (с учётом разрядности параметров - 8,16,32 бита)
На пакет приходит подтверждение - пакет и CRC корректны. По окончании загрузки CRC блока, полученная по команде, не совпадает с прописанной в FW. Пытаюсь грузить FW начиная с 0х00000000 адреса последовательно addr+=2, поскольку в пакете два 32-битных слова данных. Есть сомнения по этому поводу, може быть адрес начала не такой.
Есть ли у кого рабочий алгоритм, помогите плз.
Alexander Nikola...
сообщение Nov 26 2006, 15:06
Сообщение #48
Пользователь №: 22 611
Здрствуйте, товарищи. С SOCRATES`ом я тоже работаю,глюкавостей и надописок в даташите хватает, что прескорбно! Но вот недавно привезли нам отладочный комплект на MindSpeed M28946. Кто-нить чё-нить зна про такое чудо?
Lucifer
сообщение Dec 4 2006, 10:42
Сообщение #49
Здравствуйте!
Делал ли кто-нибудь регенератор на основе PEF24624 по даташиту Infeniona. Т.е. режимы SymDSL - SRU-C, SRU-R, режим SDI - DSL3. Корректно ли описание основных установок (в состоянии Main_Init), если нет то в чём?
Сейчас пытаюсь настроить в соответствии с описанием, но после команды Main_Preact не вижу сообщений NFC (refclk появляется, значит команда обрабатывается).
Проверил себя на ошибки в коде/схеме уже несколько раз - ничего не нашёл, что наводит на мысль о неточностях в доке. Да, ещё при чтении состояния всегда читается Main_Init.
-k-t-s-
сообщение Dec 4 2006, 13:41
Сообщение #50
Из: Spb
Пользователь №: 7 981
Добрый день уважаемый Александр.
А вам удалось заключить nda с MindSpeed?
Поделитесь информацией, а то я с Москвой (Эдуардом) долго общался да MindSpeed так все и слил.
p.s Ну а Инфинеоновские поделки это - поле хаотично усыпаное граблями, мы работаем с серией vinetic так там просто ужас.
На последний запрос в инфинеон они пошли стряхивать с пальмы попуаса который писал для них кусок кода.
Сообщение отредактировал -k-t-s- - Dec 4 2006, 13:44
amw
сообщение Jan 12 2007, 16:37
Сообщение #51
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Цитата(amw @ Oct 21 2006, 12:00) *
1. С одной обмоткой работает лучше (к двум уже не вернемся).
2. Изменен гибридный фильтр, и это ликвидировало провалы в качестве сигнала для больших значений КИ.
С самого начала, два года назад, проводили исследование и выяснили, что на две обмотки работает более предсказуемо.
Сейчас проводим более детальной исследование (независимо от Вашего поста), но о результатах пока говорить рано.
Проведена серия экспериментов. Результаты поразили насмерть.
Согласно даташиту, для одно- и двух- обмоточных схем используются разные гибридные схемы.
Так вот, наиболее стабильным и предсказуемым является работа на две обмотки с гибридной схемой для одной обмотки.
Чуть хуже - наоборот. То есть использовать одну обмотку и гибридную схему для двух обмоток
"Родные" комбинации показывают одинаковый непригодный результат.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
grv
сообщение Jan 12 2007, 18:49
Сообщение #52
Пользователь №: 16 592
А на чем проводили испытания, надеюсь не на искуственой линии ?
amw
сообщение Jan 15 2007, 15:45
Сообщение #53
Из: Kharkov
В данном случае - да. На искусственных иммитаторах.
Предвидя следующий вопрос, постараюсь ответить заранее.
Используемые иммитаторы поведенчески соответсвуют линиям.
Да - не в полной мере.
Да - модем на линии зависит от большего числа параметров/ситуаций.
Но тенденция поведения модема на этих иммитаторах соответствует тенденции
поведения модема на линии.
Волощенко
сообщение Jan 15 2007, 16:39
Сообщение #54
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
У нас тоже с одной обмоткой результаты лучше и для линии, и для имитатора. А гибридная схема оптимизирована по совокупности параметров и упрощена: один резистор 3k6 и последовательная емкость на 680pF.
amw
сообщение Jan 15 2007, 17:59
Сообщение #55
Из: Kharkov
То есть три звена просто заменены одним?
Можно попробовать у себя?
_Amid_
сообщение Jan 17 2007, 16:32
Сообщение #56
Пользователь №: 21 403
Всем доброго времени суток!!!!
Есть вопрос - точнее проблема, которую решить с налету не получилось. help.gif
Краткая суть:
- на данный момент пытаюсь реализовать удалённую конфигурацию. Про это писалось выше (большое спасибо amw). Все получилось - в CL на другую сторону передаются 10-й и 11-й байты. Но столкнулся с такой проблемой - нужно перезагрузить СОКРАТ програмно. Но не тут то было. Мои действия -
- вызываю команду RESTR
TCMD = 0x01; //RESTR
while (TSTAT != 0x02);
- произвожу новую конфигурацию регистров и загрузку CL.
- вызываю команду PREACT.
В результате выполнения данных операцый соединение устанавливается - но по потоку валят ошибки.
Как выяснилось потом, если загружать старые настройки (которые были до RESTR) СОКРАТЫ соединяются нормально. blink.gif
Есть еще у СОКРАТА битик RCTL (Reset internal Controller) в байте CONF. Но там вообще все непонятно - сказано CONF = Reset value: 08H (по умолчанию RCTL = 1) cranky.gif
но ниже -
RCTL Reset internal Controller
0= No reset
1= Reset internal controller
Попробывал побаловаться этим битиком - установил RCTL в 1 потом в 0 - при этом слитела внутрення прошивка сократа. И только .... Потому что ситуация не изменилась blink.gif
КТО ДЕЛАЛ ПРОГРАМНІЙ СБРОС - ПОМОГИТЕ!!!!
За ранее большое спасибо!!!
Kazap
сообщение Jan 17 2007, 19:12
Сообщение #57
Пользователь №: 16 880
Краткая суть:
но ниже -
0= No reset
У меня была такая же проблема, я решил ее по другому-вместо битика даю аппаратный рестарт и заново перегружаю фирмверу
Есть вопрос -при работе в режиме LTU Synchronous, External Timed, PCM Slave, валят LOSW беспрерывно, и через 10 секунд линк проводает. НА REFCLK подаю 2048, тоже самое на PCLK.
ТFsC формирует из этого же сигнала, с задержкой на 50нС(по эрраташит). Длительность ТFsC
1 период PCLK(по той же эррате). А не работает... Перевожу на мастер- и все нормально.
Может, кто сталкивался с такой проблемой?
Заранее спасибо.
_Amid_
сообщение Jan 17 2007, 19:30
Сообщение #58
Заранее спасибо.
Проверьте еще раз ТFsC!!! Он должен быть ровно 8 кгц. Мне кажется, что у вас проблема в счетчике, в котором вы формируете ТFsC.
Сообщение отредактировал _Amid_ - Jan 17 2007, 19:43
Kazap
сообщение Jan 18 2007, 10:54
Сообщение #59
Нет, дело не в этом. Переопределил refclk на выход, подал этот сигнал на схему формирования
TFSC , и в режиме PCM slave, internal timing все это прекрасно работает
Внешняя частота подается c анализатора EST125, и врежиме PCM master, ехтеrnal timing по частотомеру видно, как при смещении частоты refclk+-70 ppm происходит аналогичное изменение
частоты Pclk. Следовательно и PLL в socrate работает.
Konstantin Ilich...
сообщение Jan 31 2007, 16:16
Сообщение #60
Пользователь №: 23 250
Разрешите присоединиться к обсуждению! :-)
Не совсем понятно, о каких РАЗНЫХ гибридных схемах в даташитах идет речь. Если смотреть основной даташит DS1 v1.4, то там только одна схема на стр. 177. А в документе Adapt_135_Ohm.pdf приведены 2 схемы на стр. 7. При этом ГИБРИДЫ совершенно одинаковые! Отличается только включение R15/R16 и R19/R20, т.е. подключение цепей RTIP и RRING.
Какую именно схему Вы использовали на две обмотки в этой серии экспериментов?
И самый важный вопрос: какой Вы используете трансформатор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:04
Страница сгенерированна за 0.03361 секунд с 7
