34 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Определение спектра сигнала, Как сделать
=GM=
сообщение Jan 19 2007, 20:00
Сообщение #76
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Mirabella @ Jan 19 2007, 16:27) *
Прошу прощения еще раз, но я хотела спросить о полосе пропускания телефонной линии.
Как мне кажется 4 кГц( может я и не права, как не специалист в БПФ biggrin.gif ) - но 4 кГц (или около этого) - это ограничение, накладываемое угольным микрофоном в старые добрые времена. И не более того.
Стандартная полоса пропускания телефонного канала 300-3400 по 3 дБ, АЧХ должна быть в специальных гостированных воротах. Ограничение связано с аналоговой аппаратурой уплотнения/разуплотнения, которой много и которое ещё работает почти везде, даже на ул. Кирова в г. Москве.
Собственно телефонная линия имеет гораздо большую полосу пропускания.
Реально она зависит от "качества исполнения" самой линии и расстояния.
И только с этим связана возможность передачи данных по телефонным линиям с гораздо более высокой
скоростью, чем той, которая определена полосой в несколько кГц.
Здесь я имею в виду обычную, городскую телефонную линию.
И по ней можно даже передавать видеосигнал на сравнительно небольшие расстояния.
Именно с фактом избыточной (для передачи некачественной речи) полосы пропускания связано развитие технологии DSL и подобных.
Поэтому глубокие теории здесь неуместны: и модемы и другое оборудование аналогичного назначения работают в согласованных (между скоростью передачи и полосой пропускания канала)
режимах.
DSL (это просто значит цифровые абонентские линии), в частности ADSL, работает в 3-х полосах: 0.3-3.4 кГц (обычная телефонная связь), 25-160 кГц (на АТС) и 240-1500 кГц (от АТС). Там применены хитрая модуляция (по-моему, типа ОФДМ, могу ошибаться) плюс словари.
Может быть я не права? (Если кто захочет ответить - прошу без истерики, а то начнут раздавать давно заслуженные баны, и вопрос повиснет в воздухе)
Для начала можно почитать здесь http://pbxlib.com.ua/lan/article_92.html
Ну, а БПФ - это ни что иное, как просто алгоритм быстрого расчета дискретного преобразования Фурье.
Alex255
сообщение Jan 19 2007, 20:05
Сообщение #77
Пользователь №: 23 757
Цитата(Oldring @ Jan 19 2007, 19:31) *
режимах.
В некотором смысле, конечно, согласованны. Вот только V.34 с скоростью 33K (бит в секунду, конечно) успешно работает на телефонном канале, проходящем через цифровой коммутатор с полосой пропускания меньше 4 кГц.
Может и сигнальчик нарисуете? А потом срежете на 4 кГц (физических есно)biggrin.gif
Сигнал в студию! А то и впрямь беспредметность....
Oldring
сообщение Jan 19 2007, 20:14
Сообщение #78
Пользователь №: 1 874
ITU-T V.34 спецификацию не видели? Посмотрите. Чтобы говорить о чем-то предметно. Там сигнал явно не нарисован - но вот процесс его формирование описано подробно.
Пишите в личку.
Alex255
сообщение Jan 19 2007, 21:21
Сообщение #79
Вот теперь все стало на свои места. Послать может каждый, а вот объяснить русским языком увы...
Впрочем, исход здесь вполне предрешен был... Не пропустите вы через такой канал такой
сигнал... Если пропустите - похвастайтесь, порадуюсь за вас. Нобелевскую дадут, не меньше
А спецификацию посмотрю... Любопытно таки.
До встречи в других ветках
vvs157
сообщение Jan 19 2007, 21:24
Сообщение #80
Пользователь №: 3 960
Телефонная линия как пара проводов имеет полосу шире, чем 3-4 кГц (поэтому и как правило ADSL работает). Телефонная линия как услуга имеет должна иметь полосу не уже заданной. 3-4 кГц - это гаратированная полоса при связи хоть с северным полюсом. Физическая же линия идет только до ближайшей телефонной станции и полоса определяется длиной, количеством "позеленевших" контактов в распредкоробках итд.
net
сообщение Jan 19 2007, 21:52
Сообщение #81
Пользователь №: 473
полоса у телефонной линии о которой говорится меньше 4000Гц тем не менне по теореме шенона по ней можно и передается 33000 бит в секунду - это никак не противоречит теореме котельникова на которую вы пытаетесь опереться
по теореме шенона количество передаваемых бит зависит от полосы канала и сигнал шума
поскоьку сигнал шум там стоит в степени двойки(логорифм двоичный (амплитуды на дискрету)) то предел передачи бит очень быстро спадает поскольку как вы сами понимаете сделать много градаций измерения сигнала нельзя(дискрета должна быть для надежной передачи хотябы 6*сигма = вероятнсть ошибки будет малой, но дискрета становится большой) тоесть ацп который будет оцифровывать принимаемый сигнал не сможет надежно без ошибки получить значение сигнала чтобы получить символ переданный по узкому каналу
сообственно в этом и прична того, что канал в битововм смысле быстро насыщается
но тем не менее ПОЛОСА КАНАЛА не ограничивает скорость битовой передачи !!!
сейчас просто не нашел теорему шенона чтобы ее привести - там все очень подробно рассписано
вообще это очень хорошо описывают и разбирают в теории информации и очень странно что такой основополагающий вопрос незнаком массе народа
все почему то путают теорему котельникова и совершенно не владеют теоремой шенона
если вам это действительно интересно(но меня удивляет факт - что вы с ней не знакомы) - могу выложиь теорему шенона (на английском ) либо ее интерпретацию из учебника по русски
сообщение Jan 19 2007, 22:05
Сообщение #82
Пользователь №: 9 952
Формула Шеннона по Финку (Финк точнее Шеннона, st256 не зря тут Финка упомянул) - C(пропускная сп.канала) = F*ln(1+Ps/Pn), где F - носитель спектра (мера Лебега). В простом случае F - полоса канала. Ps и Pn - мощности сигнала и шума в полосе носителя спектра.
net
сообщение Jan 19 2007, 22:20
Сообщение #83
Пользователь №: 473
вот более подробно рассписано
http://www.ict.edu.ru/ft/000004/HTML/3.htm
Oldring
сообщение Jan 19 2007, 23:07
Сообщение #84
http://cm.bell-labs.com/cm/ms/what/shannon...shannon1948.pdf
Удивительно то, что все очень давно пользуются модемами и факсами через обычные телефоные каналы на скоростях гораздо выше 2400, в том числе соединенные в глубинах сети цифровыми PCM линками с частотой дискретизации 8 кГц - но при этом, как показала эта ветка, многие электронщики считают, что работа модемов связана с каким-то хвостом спектра, тянущимся в область за полосу пропускания канала sad.gif
Пишите в личку.
Oldring
сообщение Jan 19 2007, 23:29
Сообщение #85
В каком смысле точнее?
И где тут может понадобиться именно лебегова мера?
Пишите в личку.
Mirabella
сообщение Jan 19 2007, 23:57
Сообщение #86
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Вот, оттуда:
Теорема Шеннона для идеального дискретного канала (без доказательства): если ошибки в дискретном канале отсутствуют, можно закодировать сообщение на выходе источника так, чтобы передавать информацию со средней скоростью V, сколь угодно близкой к C. Передавать информацию с V > C невозможно.
Теорема Шеннона для реальных дискретных каналов (без доказательства): если производительность источника сообщений меньше пропускной способности канала, сообщение можно закодировать в сигналы так, чтобы передавать информацию по дискретному каналу с помехами со сколь угодно малой вероятностью ошибки.
Так, что уважаемые господа, необходимо (как здесь уже неоднократно предлагалось) для начала определиться (разобраться) с терминологией.
А пока у меня разногласий с уважаемым Шенноном нет.
(Интересно, а он на нашем уважаемом форуме присутствует?)
Oldring
сообщение Jan 20 2007, 00:11
Сообщение #87
Это замечательно. Ну так а что Вы все-таки утверждаете?
Пишите в личку.
Mirabella
сообщение Jan 20 2007, 10:44
Сообщение #88
Я уже написала все свои утверждения по этому поводу.
net
сообщение Jan 20 2007, 11:13
Сообщение #89
Пользователь №: 473
прочиатйте и подумайте еще раз что там написано
то что спорпить с шенноном бессмысленно это ясно - только вы с ним не спорите вы его не признаете
примеры с телефонными модемами вас не убеждает
теорема шеннона вы не признаете
очень сожалею
еще немнрого добавлю про ADSL модемы чтобы вы не путались и с ними
эти модемы работают на последней миле - тоесть они обеспечивают связь до аппаратуры на АТС- а между АТС уже идут оптические каналы в которых частота передачи совпадает с битовой скоростью
но тем не менее на последней миле в этих модемах скорость передачи битов тоже выше частоты передачи - что вас и удивляет
Oldring
сообщение Jan 20 2007, 11:14
Сообщение #90
Уважаемая Mirabella, простите, ветка такая длинная - не подскажите ли, где именно Вы написали Ваши конструктивные утверждения, чтобы можно было проверить, действительно ли в них нет расхождений с уважаемым Шенноном, который, разумеется, не может присутствовать на этом форуме, потому что скончался в 2001 году в возрасте 84 лет.
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:56
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
