5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Расчет обратной связи, Для трех напряжений
Mc_off
сообщение Jan 21 2007, 10:39
Сообщение #16
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Цитата(Stanislav @ Jan 21 2007, 03:35) *
Цитата(jackBU @ Jan 20 2007, 10:00) *
Возьмите ОС с 3 выхода, который всегда работает и обеспечте ему 1-2% точность, остальные выходы, автоматически, даже с учетом рассеиния будут удовлетворять вашим параметрам.
Простите, каким параметрам?
Имеется в виду максимальный уход напряжения при подключении нагрузки.
Тут я согласен с jackBU.
У меня был похожи блок питания. В нем была постоянная нгрузка на 5-и вольтовой обмотке, а на 30В и 60В - как у автора - 0...100%.
Стабилизировал я по 60- вольтам. Я подгрузил 60-вольтовую обмотку (около 0,5% от максимальной нагрузки) и нестабильность напряжения от нагрузки стала в пределах 5%.
На 5 вольт, конечно, поставил линейный стабилизатор 7805.
"Практика - критерий истины" (с) кто-то из великих.
Сообщение отредактировал Mc_off - Jan 21 2007, 10:39
Stanislav
сообщение Jan 21 2007, 13:46
Сообщение #17
Пользователь №: 4 987
Простите, согласны в чём именно? Автор темы допуски на выходные напряжения НЕ привёл.
Mc_off
сообщение Jan 21 2007, 19:38
Сообщение #18
Цитата(eleco @ Jan 18 2007, 12:55) *
1 выход:
напряжение 69В(-7%/+3%) макс. ток 1.4А
нагрузка импульсная может изменятся от 0 до 100%
2 выход:
напряжение 47В(-10%/+5%) макс. ток 0.7А
3 выход:
напряжение 18В(-15%/+15%) макс. ток 0.5А
нагрузка может изменятся от 30 до 100%
Stanislav
сообщение Jan 21 2007, 19:51
Сообщение #19
1 выход:
2 выход:
3 выход:
Тогда, пожалуй, получится сделать так, как предлагаете Вы и jackBU. Только все три напряжения подгрузить придётся, чтобы минимизировать влияние индуктивностей рассеяния транса. А стабилизировать, как и предлагали уже, по максимальному напряжению.
eleco
сообщение Jan 21 2007, 22:48
Сообщение #20
Пользователь №: 12 566
Цитата(Stanislav @ Jan 21 2007, 03:22) *
Цитата(eleco @ Jan 20 2007, 23:34) *
...А про степ-дауны можно поподробнее: ток, схемотехника ну и все что с ними связано.
Простите, но Вам здесь и карты в руки. smile.gif Поищите по ключевым словам Step-Down в гугле, или у фирм TI, ST, LT, NI, NSC, PowerInt и ещё-не-знаю-у-кого. Главное - найти на нужное выходное напряжение.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 22 2007, 12:02
Сообщение #21
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Так нельзя, нужно заводить ОС с МАХ по мощности выхода. Если Вы заведете ОС с маломощьного выхода, то по всем остальным выкачаете такую же мощность и не более, ОС не позволит. Для того чтобы завести ОС с разных каналов нужно ввести соответствующие весовые коэффициенты.
Я бы завел ОС с 1, или 1 и 2 выхода, а на свободные повесел бы импульсные ДС, типа LM2575 и т.п. Тогда получите МАХ стабилизацию.
eleco
сообщение Jan 22 2007, 13:16
Сообщение #22
Тогда как правильно выбрать эти весовые коэфициенты, и расчитать делители?
Stanislav
сообщение Jan 22 2007, 13:33
Сообщение #23
Так нельзя, нужно заводить ОС с МАХ по мощности выхода. Если Вы заведете ОС с маломощьного выхода, то по всем остальным выкачаете такую же мощность и не более, ОС не позволит...
Простите, можно подробнее? Почему не позволит? Предположим, что связь обмоток идеальна, и индуктивности рассеяния отсутствуют.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 22 2007, 14:44
Сообщение #24
Из: г.Киев
Еin=E1+...+En, потери опустим.
Если ОС ввести по U3, а в этом случае Е3<E1 в несколько раз, то и по остольным выходам будет отбираться приблизительно величина равная Е3, потому что, как только енергии на 3м выходе будет достаточно, больше от первичной цепи мы отобрать не сможем, ОС нам не позволит, т.е. на выходе, в сумме мы сможем выкачать МАХ 27Вт.
Предположим, что по 1у выходу мы захотели отобрать 30Вт. В итоге, длительность импульсов растет, отбираемая энергия по 1у выходу возростает, она также будет возростать и по всем остальным выходам и как только по выходу 3(при условии полной нагрузки на нем) мы снимим 9Вт, далее СТОП, приплыли, далее отбор энергии запрещен.
Р1=100Вт, Р2=33Вт, Р3=9Вт.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 22 2007, 15:08
Сообщение #25
Из: г.Киев
Теоретически:
к=Рк/Рin
Iдел=0,7Iдел+0,23Iдел+0,06Iдел
А практически придется подбирать, но это должно быть отпровной точкой.
Stanislav
сообщение Jan 22 2007, 15:25
Сообщение #26
Ничего не понял. Если E1,E2,E3 - отбираемые от выходов ИБП мощности, почему E3 должна быть больше или равна сумме остальных, если стабилизация идёт по U3? Полагаем, что рассеяния нет, выходы подгружены, диоды идеальны.
...Предположим, что по 1у выходу мы захотели отобрать 30Вт. В итоге, длительность импульсов растет, отбираемая энергия по 1у выходу возростает, она также будет возростать и по всем остальным выходам и как только по выходу 3(при условии полной нагрузки на нем) мы снимим 9Вт, далее СТОП, приплыли, далее отбор энергии запрещен.
Бр-р. Мощность нагрузки равна напряжению умноженному на ток потребления. Если она растёт в одном канале, почему она должна расти и в других?
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 22 2007, 15:39
Сообщение #27
Из: г.Киев
[quote name='Stanislav' date='Jan 22 2007, 14:25' post='200012']
[/quote]Бр-р. Мощность нагрузки равна напряжению умноженному на ток потребления. Если она растёт в одном канале, почему она должна расти и в других?
[/quote]
Длительность импульсов будет влиять не на один канал, а на все и будет зависить от приоритетов ОС.
Господин эксперимент нас рассудит.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Jan 22 2007, 15:45
Stanislav
сообщение Jan 22 2007, 19:59
Сообщение #28
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 22 2007, 15:39) *
Длительность импульсов будет влиять не на один канал, а на все и будет зависить от приоритетов ОС...
Понятно.
Ваше рассуждение было бы верным, если бы обмотки транса были нагружены на активное сопротивление. Однако, не следует забывать, что нагрузкой транса является существенно нелинейная цепь: диод-кондёр-постоянный резистор (в простейшем случае). В такой цепи мощность в нагрузке определяется не шириной импульса, а его амплитудой (пиковым значением).
Это рассуждение также верно и для изменяющейся нагрузки, при условии, что ёмкость сглаживающих кондёров достаточно велика, чтобы пренебречь пульсациями, связанными с разрядом кондёра за время одного цикла (в ИБП это условие всегда выполняется).
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 23 2007, 10:12
Сообщение #29
Из: г.Киев
Ув.Stanislav, не исключаю, что в данной ситуации прав каждый из нас. smile.gif
Однако на практике сталкивался не однократно с ситуацией о которой описывал - когда ОС по маломощному каналу не позволяет полностью развернуться другим более мощным, а в нашем случае это в 10 раз.
shtopor
сообщение Jan 23 2007, 10:23
Сообщение #30
Из: Обнинск
Пользователь №: 15 193
очень извеняюсь, может конечно идея и не жизнеспособна, однако хочу пердположить следующее.
почему бы не подсмотреть у китайцев?
в компьютерных БП широко применяется дроссель груповой стабилизации...
у БП выход состоит как минимум из 5 рабочих выходов, при этом в каналах -5 -12 в нагрузка практически равна 0 а в канале +12 сотни ват, причем постоянно меняется. пример хотябы ЦП от интела в простое потребление 22W в нагрузке до 75
графический чип в нагрузке может вообще до 300W сожрать, при этом каналы +5 +3.3 -5 -12 стоят как вкопаные на уровне десятых и сотых.
если скажте, что там стоит полумост будете почти неправы настоле лежит источник от PowerMan Однотактный.
дроссель они мотают витки пропорционально выходным напряжениям, для отрицательных-меняют направление намотки соответственно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:44
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
