Расчет обратной связи, Для трех напряжений |
Jan 21 2007, 10:39
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Цитата(Stanislav @ Jan 21 2007, 03:35)  Цитата(jackBU @ Jan 20 2007, 10:00)  Возьмите ОС с 3 выхода, который всегда работает и обеспечте ему 1-2% точность, остальные выходы, автоматически, даже с учетом рассеиния будут удовлетворять вашим параметрам. Простите, каким параметрам? Имеется в виду максимальный уход напряжения при подключении нагрузки. Тут я согласен с jackBU. У меня был похожи блок питания. В нем была постоянная нгрузка на 5-и вольтовой обмотке, а на 30В и 60В - как у автора - 0...100%. Стабилизировал я по 60- вольтам. Я подгрузил 60-вольтовую обмотку (около 0,5% от максимальной нагрузки) и нестабильность напряжения от нагрузки стала в пределах 5%. На 5 вольт, конечно, поставил линейный стабилизатор 7805. "Практика - критерий истины" (с) кто-то из великих.
Сообщение отредактировал Mc_off - Jan 21 2007, 10:39
Jan 21 2007, 13:46
Пользователь №: 4 987
Цитата(Mc_off @ Jan 21 2007, 10:39)  Цитата(Stanislav @ Jan 21 2007, 03:35)  Цитата(jackBU @ Jan 20 2007, 10:00)  Возьмите ОС с 3 выхода, который всегда работает и обеспечте ему 1-2% точность, остальные выходы, автоматически, даже с учетом рассеиния будут удовлетворять вашим параметрам. Простите, каким параметрам? Имеется в виду максимальный уход напряжения при подключении нагрузки. Тут я согласен с jackBU. .............................................. Простите, согласны в чём именно? Автор темы допуски на выходные напряжения НЕ привёл.
Jan 21 2007, 19:51
Цитата(Mc_off @ Jan 21 2007, 19:38)  Цитата(eleco @ Jan 18 2007, 12:55)  1 выход: напряжение 69В(-7%/+3%) макс. ток 1.4А нагрузка импульсная может изменятся от 0 до 100%
2 выход: напряжение 47В(-10%/+5%) макс. ток 0.7А нагрузка импульсная может изменятся от 0 до 100%
3 выход: напряжение 18В(-15%/+15%) макс. ток 0.5А нагрузка может изменятся от 30 до 100%
А я наивный посчитал это за допуски... Да... Верно... Пропустил почему-то, и ведь смотрел! Тогда, пожалуй, получится сделать так, как предлагаете Вы и jackBU. Только все три напряжения подгрузить придётся, чтобы минимизировать влияние индуктивностей рассеяния транса. А стабилизировать, как и предлагали уже, по максимальному напряжению.
Jan 21 2007, 22:48
Пользователь №: 12 566
Цитата(Stanislav @ Jan 21 2007, 03:22)  Цитата(eleco @ Jan 20 2007, 23:34)  ...А про степ-дауны можно поподробнее: ток, схемотехника ну и все что с ними связано. Простите, но Вам здесь и карты в руки.  Поищите по ключевым словам Step-Down в гугле, или у фирм TI, ST, LT, NI, NSC, PowerInt и ещё-не-знаю-у-кого. Главное - найти на нужное выходное напряжение. Спасибо! Это и было нужно
Jan 22 2007, 12:02
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(jackBU @ Jan 20 2007, 09:00)  Возьмите ОС с 3 выхода, который всегда работает и обеспечте ему 1-2% точность, остальные выходы, автоматически, даже с учетом рассеиния будут удовлетворять вашим параметрам. Так нельзя, нужно заводить ОС с МАХ по мощности выхода. Если Вы заведете ОС с маломощьного выхода, то по всем остальным выкачаете такую же мощность и не более, ОС не позволит. Для того чтобы завести ОС с разных каналов нужно ввести соответствующие весовые коэффициенты. Я бы завел ОС с 1, или 1 и 2 выхода, а на свободные повесел бы импульсные ДС, типа LM2575 и т.п. Тогда получите МАХ стабилизацию.
Jan 22 2007, 13:16
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 22 2007, 12:02)  Для того чтобы завести ОС с разных каналов нужно ввести соответствующие весовые коэффициенты. Тогда как правильно выбрать эти весовые коэфициенты, и расчитать делители?
Jan 22 2007, 14:44
Из: г.Киев
Цитата(Stanislav @ Jan 22 2007, 12:33)  Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 22 2007, 12:02)  Так нельзя, нужно заводить ОС с МАХ по мощности выхода. Если Вы заведете ОС с маломощьного выхода, то по всем остальным выкачаете такую же мощность и не более, ОС не позволит... Простите, можно подробнее? Почему не позволит? Предположим, что связь обмоток идеальна, и индуктивности рассеяния отсутствуют. Еin=E1+...+En, потери опустим. Если ОС ввести по U3, а в этом случае Е3<E1 в несколько раз, то и по остольным выходам будет отбираться приблизительно величина равная Е3, потому что, как только енергии на 3м выходе будет достаточно, больше от первичной цепи мы отобрать не сможем, ОС нам не позволит, т.е. на выходе, в сумме мы сможем выкачать МАХ 27Вт. Предположим, что по 1у выходу мы захотели отобрать 30Вт. В итоге, длительность импульсов растет, отбираемая энергия по 1у выходу возростает, она также будет возростать и по всем остальным выходам и как только по выходу 3(при условии полной нагрузки на нем) мы снимим 9Вт, далее СТОП, приплыли, далее отбор энергии запрещен. Р1=100Вт, Р2=33Вт, Р3=9Вт.
Jan 22 2007, 15:08
Из: г.Киев
Цитата(eleco @ Jan 22 2007, 12:16)  Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 22 2007, 12:02)  Для того чтобы завести ОС с разных каналов нужно ввести соответствующие весовые коэффициенты.
Тогда как правильно выбрать эти весовые коэфициенты, и расчитать делители? Теоретически: к=Рк/Рin Iдел=0,7Iдел+0,23Iдел+0,06Iдел А практически придется подбирать, но это должно быть отпровной точкой.
Jan 22 2007, 15:25
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 22 2007, 14:44)  Еin=E1+...+En, потери опустим. Если ОС ввести по U3, а в этом случае Е3<E1 в несколько раз, то и по остольным выходам будет отбираться приблизительно величина равная Е3, потому что, как только енергии на 3м выходе будет достаточно, больше от первичной цепи мы отобрать не сможем, ОС нам не позволит, т.е. на выходе, в сумме мы сможем выкачать МАХ 27Вт. Ничего не понял. Если E1,E2,E3 - отбираемые от выходов ИБП мощности, почему E3 должна быть больше или равна сумме остальных, если стабилизация идёт по U3? Полагаем, что рассеяния нет, выходы подгружены, диоды идеальны. Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 22 2007, 14:44)  ...Предположим, что по 1у выходу мы захотели отобрать 30Вт. В итоге, длительность импульсов растет, отбираемая энергия по 1у выходу возростает, она также будет возростать и по всем остальным выходам и как только по выходу 3(при условии полной нагрузки на нем) мы снимим 9Вт, далее СТОП, приплыли, далее отбор энергии запрещен. Р1=100Вт, Р2=33Вт, Р3=9Вт. Бр-р. Мощность нагрузки равна напряжению умноженному на ток потребления. Если она растёт в одном канале, почему она должна расти и в других?
Jan 22 2007, 19:59
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 22 2007, 15:39)  Длительность импульсов будет влиять не на один канал, а на все и будет зависить от приоритетов ОС... Понятно. Ваше рассуждение было бы верным, если бы обмотки транса были нагружены на активное сопротивление. Однако, не следует забывать, что нагрузкой транса является существенно нелинейная цепь: диод-кондёр-постоянный резистор (в простейшем случае). В такой цепи мощность в нагрузке определяется не шириной импульса, а его амплитудой (пиковым значением). Это рассуждение также верно и для изменяющейся нагрузки, при условии, что ёмкость сглаживающих кондёров достаточно велика, чтобы пренебречь пульсациями, связанными с разрядом кондёра за время одного цикла (в ИБП это условие всегда выполняется).
