> Создание детали в Expedition
-SANYCH-
сообщение Jan 10 2007, 16:27
Пользователь №: 11 864
Я раньше работал в PCADe и вот решился перейти на Expedition.
Для начала я решил создать простенькую деталь, например smd резистор и вот столкнулся с такими вопросами:
При создании ячейки (посадочное место компонента) в Expedition Flow нужно указывать центр ячейки или он создается автоматически?
Обязательно ли добавлять у ячейку Insertion Outline ?
Mahim
сообщение Jan 10 2007, 17:38
Пользователь №: 21 819
Можно указывать самому а если не казывать то создается автоматически, остальные для клея например нужно самим ставить, Insertion Outline не обязательно.
fill
сообщение Jan 10 2007, 20:20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вам лучше для начала надо быстренько пройтись по тренингу http://www.megratec.ru/download/160/?theme=1824&, за три дня (при условии выполнения лабораторных работ) все по компонентам сразу станет понятно. smile.gif
www.megratec.ru
-SANYCH-
сообщение Jan 13 2007, 16:11
Спасибо fill, именно по этому тренингу я изучаю, но так как информации довольно много, то, как всегда, что-нибудь пропустишь. Вот и появляются глупые вопросы.
Да, вот у меня еще один такой возник вопрос. Где установить в Design Capture Symbol Editor галочку, чтобы все измерялось в миллиметрах.
Vjacheslav
сообщение Jan 14 2007, 11:55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
В Expedition'e нельзя так просто снять\поставить галочку, чтобы перейти от дюймовой системы к метрической. Это делается изменением файла настроек проекта с vbdcsys.asc на vbdcsys_metric.asc.
Делается это так: в редакторе Designe Capture в меню Tools\Options выбираете закладку "File Location" и в строке "Configuration file type" выбираете "Project Options", указываете вместо vbdcsys.asc (дюймовый проект) на vbdcsys_metric.asc (метрический проект). В этих файлах находятся многие настройки, которые можно изменить/настроить под себя - правда делать это надо аккуратно: разобравшись что делает опция, которую Вы изменяете и предварительно сохранив Исходный файл, чтобы было куда вернуться.... Вообще Вы можете иметь таких конфигурационных файлов море и переключаться между ними, в зависимости от проекта и задач!
-SANYCH-
сообщение Jan 15 2007, 13:33
Попробовал сделать, так как вы посоветовали, Vjacheslav, вроде все получилось.
Вот еще у меня, возникла проблема. Когда переношу проект с одного компьютера на другой компьютер, то при открытии pcb с помощью Expedition вылетает предупреждение, о том, что не хватает каких то правил. А Constraint Editor System стает не активным.
Если кто знает, где это настраивается, подскажите. Заранее благодарен!
fill
сообщение Jan 16 2007, 14:14
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если переместить проект в др. место, то надо менять ссылки в файлах *.prj и *.pcb. Если этого не сделать, то при открытии Expedition на этом проекте будет выдаваться сообщений, что потерян проект схемы и ЦБ, с вопросом хотите ли подключить их заново. Если внести изменения в указанные файлы заранее (в текстовом редакторе) то предупреждение не возникнет.
www.megratec.ru
-SANYCH-
сообщение Jan 22 2007, 20:45
Спасибо, fill! С переносом проектов разобрался, и все заработало!
Возник у меня еще один вопрос. Как сделать в Cell Editor, чтобы текущий слой (например Assembly Outline) отображался поверх всех остальных.
fill
сообщение Jan 22 2007, 20:49
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
А поподробнее, чего в конечном счете хотим добиться?
www.megratec.ru
-SANYCH-
сообщение Jan 23 2007, 12:58
Хочу, чтобы ячейка отображалась на мониторе, так как показано на рисунке 1 а у меня получается как на рисунке 2. Где это настраивается, не могу найти. blink.gif
-SANYCH-
сообщение Jan 23 2007, 13:25
Когда импортирую рисунок в формате DXF, в Cell Editor, вроде импортируется нормально. Но потом когда я его выделяю, для того чтобы переместить то процессор загружается на 100 процентов. Машина глючит, пока не закрою Cell Editor. Процессор у меня Intel P4 3.0ГГц.
Если вы стыкались с таким глюком подскажите, как бороться. Файл я выложил.
fill
сообщение Jan 23 2007, 15:46
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Такой вид подойдет?
www.megratec.ru
fill
сообщение Jan 23 2007, 16:08
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Попробовал - никаких проблем.
www.megratec.ru
-SANYCH-
сообщение Jan 23 2007, 16:37
Странно, а у меня с DXF какие то глюки, причем на разных машинах. Может что-то с виндой.
С слоями разобрался. Спасибо за помощь!
TeXnic
сообщение Jan 25 2007, 19:39
Пользователь №: 20 409
Как создать компонент у которого 2 вывода подключены к одному и тому же пину в символе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:03
Страница сгенерированна за 0.02372 секунд с 7
