2 страниц V  < 1 2
> Законченные модули с антенной
GSK
сообщение Jan 24 2007, 09:16
Сообщение #16
Пользователь №: 14 835
SIM нормально работает, документация вся есть. Недавно они прошли сертификацию. Пролем нет.
PiML хорошие модули, правда не полностью совместимы с wavecom.
MariSev
сообщение Jan 24 2007, 10:21
Сообщение #17
Из: Питер
Пользователь №: 22 178
Цитата(Sharf @ Jan 23 2007, 10:10) *
Цитата(GSK @ Jan 23 2007, 07:40) *
По моему самый дешовый на сегодня это
SIM300 (gsm/gprs 10 cl.tcp/ip modul) $40,0
Рекомендую поискать в поисковике найдете много магазинов. Правдо это не модуль с антенной. Но присоеденить ее не составит труда.
про SIMxxx много нехороших вещей писали, от отсутствия документации до нестабильной работы модуля... вы можете что-нибудь по этому поводу сказать?
SIMxxx нестабильно работает??? ни разу такого не слышала, было много проектов, все работают и документация у нас есть. И документацию всю предоставляем. Антенны поставляются отдельно.
Вот документация:
http://www.macrogroup.ru/documentation/man...er.xhtml?id=666
Сообщение отредактировал MariSev - Jan 24 2007, 10:16
Даешь Xmultiple России!!! :)
Sharf
сообщение Jan 24 2007, 13:12
Сообщение #18
Пользователь №: 13 571
Вот документация:
а можно ссылочку на антенны? нужен как можно более компактный вариант (чтобы не увеличивать высоту коробки)
MariSev
сообщение Jan 24 2007, 15:00
Сообщение #19
Из: Питер
Вот документация:
на антенны нет ссылок, примерно 5 см., а так для миниатиризации можно и проводок
Sharf
сообщение Feb 2 2007, 13:38
Сообщение #20
Название тогда можно хотя бы узнать?
Lexi
сообщение Oct 14 2007, 08:46
Сообщение #21
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 28 752
Будте добры поделитесь инфой о сертификации надевайс SIM300.
Заранее спасибо!!!
lebiga
сообщение Feb 26 2008, 18:55
Сообщение #22
Пользователь №: 18 292
Цитата(Sharf @ Jan 18 2007, 23:11) *
Нужно связывать устройства по радиоканалу, подскажите какие-нибудь законченные модули радиотрансиверов с установленной антенной.
Требования к модулю:
дальность - примерно 10 м
размер модуля - желательно не более 40мм х 30мм
частота - любая
скорость передачи - "почти" любая (например долее 10 кбит)
цена - поменьше ( желательно в 500р уложиться)
интерфейс управления - SPI либо UART
если есть режим непосредственной передачи данных со входа UART в пространство - будет просто замечательно
Я использую модули RFM DR3101 на 315мГц - дальность более 30м через 3 комнаты, антенна - провод 46см, скорость у меня 19200, но есть модули и на 115200. Подключаются к уарту, стоимость около 26$. Есть модули на 433, 900Мгц. Работают надежно, в одной разработке я на эти модули передаю с rfPIC - только модуль переключаю с ООК на ASK модуляцию. Покупал в Киеве через Гамму -Украина.
TinyQ
сообщение Feb 26 2008, 20:39
Сообщение #23
Пользователь №: 27 397
я использовал LMX9838.
Bluetooth модуль со всем необходимым.
поддерживает прозрачное соединение через уарт.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:40
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
