режекторный фильтр 50 Hz, ищу схему |
Jan 25 2007, 12:23
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет! Собираю режекторный фильтр 50 Гц. Пробовал с двойным T-мостом, слишком трудоемко подбирать C1=C2. А иначе, либо добротность плохая, либо вообще - самовозбуд. Нашел схему на основе конвертера полного сопротивления 2 ОУ, 1 резистор на частоту режекции, 1 резистор на добротность, завелся сразу, но, беда, работа фильтра сильно зависит от сопротивления источника сигнала. Фильтр склонен к присвистыванию (кое где на сигнале появляются ВЧ заполнения). Может затрешать на инфранизкой частоте. В общем, работает, но нестабильно. Короче, прошу ссылку на ресурс по режекторным фильтрам или что-нибудь из личного опыта.
AndreyVN режекторный фильтр 50 Hz Jan 25 2007, 12:23 Ильдус Цитата(AndreyVN @ Jan 25 2007, 12:23) Все... Jan 27 2007, 00:43 Stanislav Цитата(AndreyVN @ Jan 25 2007, 12:23) ...... Jan 27 2007, 01:29 AndreyVN Цитата(Stanislav @ Jan 27 2007, 01:29) ..... Jan 29 2007, 09:11  nicom ЦитатаФильтр для кардиографа, оринтеровочные парам... Jan 29 2007, 16:44   AndreyVN Цитата(nicom @ Jan 29 2007, 16:44) Цитата... Jan 29 2007, 17:57    nicom ЦитатаПо поводу соответствия АЧХ методики поверки,... Jan 29 2007, 18:27  Ильдус Цитата(AndreyVN @ Jan 29 2007, 09:11) Фил... Jan 29 2007, 20:48  Stanislav Цитата(AndreyVN @ Jan 29 2007, 09:11) Фил... Jan 30 2007, 00:42   AndreyVN ЦитатаСетевую наводку в кардиографах, насколько мн... Jan 30 2007, 09:13    FPGA Цитата(AndreyVN @ Jan 30 2007, 09:13) Чес... Jan 30 2007, 16:35     Stanislav Цитата(FPGA @ Jan 30 2007, 16:35) Посмотр... Jan 30 2007, 19:06    FPGA Цитата(Stanislav @ Jan 30 2007, 19:06) Ци... Jan 30 2007, 20:51     Stanislav Цитата(FPGA @ Jan 30 2007, 20:51) Цитата(... Jan 30 2007, 22:53 TriD Уже давно и успешно использую режекторный фильтр н... Jan 29 2007, 10:46 AndreyVN Цитата(TriD @ Jan 29 2007, 10:46) Уже дав... Jan 29 2007, 15:30  TriD Цитата(AndreyVN @ Jan 29 2007, 15:30) А г... Jan 30 2007, 11:07 el34 AndreyVN>добротность 50-80, полоса в райноне 46... Jan 29 2007, 18:37 nicom ЦитатаAndreyVN> Режектор будет после ОУ с высок... Jan 29 2007, 18:53 el34 Ильдус>"Компьютерный кардиограф."
поп... Jan 29 2007, 21:33 Ильдус Цитата(el34 @ Jan 29 2007, 21:33) Ильдус... Jan 30 2007, 20:49 el34 в догонку скажу....я хоть и не спец чисто конкретн... Jan 29 2007, 22:29 exSSerge Посмотрите на http://www.ti.com микросхему UAF42 и... Jan 29 2007, 22:47 el34 Stanislav>не надо подавлять режекторным фильтро... Jan 30 2007, 19:26 Stanislav Цитата(el34 @ Jan 30 2007, 19:26) Stanisl... Jan 30 2007, 19:35 el34 сорри.... в догонку....
когда мне надо было _хорош... Jan 30 2007, 19:42 Stanislav Цитата(el34 @ Jan 30 2007, 19:42) сорри..... Jan 30 2007, 22:28 el34 FPGA>Иными словами, ее надо оцифровать и вычест... Jan 30 2007, 21:13 FPGA Цитата(el34 @ Jan 30 2007, 21:13) FPGA... Jan 31 2007, 03:17  AndreyVN Цитата(FPGA @ Jan 31 2007, 03:17) я ранее... Jan 31 2007, 13:53 el34 Stanislav>А какова была частота дискретизации и... Jan 30 2007, 22:55 Stanislav Цитата(el34 @ Jan 30 2007, 22:55) Stanisl... Jan 30 2007, 23:16 el34 >Вы где-то ошиблись: получить полосу режекции +... Jan 31 2007, 01:11 el34 2FPGA просмотрев посты автора нашел упоминание тол... Jan 31 2007, 05:05 nicom Цитата(el34 @ Jan 31 2007, 05:05) 2FPGA п... Jan 31 2007, 18:20 el34 AndreyVN>1) Если просто реализовать цифровой фи... Jan 31 2007, 14:25 AndreyVN Цитата(el34 @ Jan 31 2007, 14:25) в струк... Jan 31 2007, 17:55 =AK= Цитата(el34 @ Jan 31 2007, 20:55) принцип... Feb 1 2007, 14:19 el34 nicom>не совсем... напряжение этой точки равно ... Jan 31 2007, 19:47 AndreyVN Цитата(el34 @ Jan 31 2007, 19:47) 2Andrey... Feb 1 2007, 08:48  Stanislav Цитата(AndreyVN @ Feb 1 2007, 08:48) Для ... Feb 1 2007, 20:05 el34 AndreyVN>Справа на рисунке АЧХ теоретическая (к... Feb 1 2007, 08:58 el34 да реализация интересная ....правда у БэЭрок обвес... Feb 1 2007, 14:53 AndreyVN Знаете,я как-то интересовался фильтрами на переклю... Feb 1 2007, 15:10 =AK= Цитата(el34 @ Feb 1 2007, 21:23) да реали... Feb 1 2007, 15:23  nicom Цитата...В качестве альтернативного варианта - ада... Feb 1 2007, 16:13 el34 =AK=>А диапазон на БР1 получался до 80 дБ при х... Feb 1 2007, 15:46 el34 2AndreyVN - вот сейчас вы мыслите аналогово ....я ... Feb 1 2007, 20:23 AndreyVN Цитата(el34 @ Feb 1 2007, 20:23) 2AndreyV... Feb 2 2007, 08:54 =AK= Вот режекторный фильтр на базе двух фазовращателей... Feb 2 2007, 03:16 el34 AndreyVN>Тем не менее, аналоговый фильтр нужен,... Feb 2 2007, 09:33 peotr Всё прекрасно, господа! А если сигнал около ми... Sep 23 2007, 13:02 Stanislav Цитата(peotr @ Sep 23 2007, 17:02) Всё пр... Sep 23 2007, 16:25  peotr Цитата(Stanislav @ Sep 23 2007, 19:25) ЦО... Sep 23 2007, 17:04   Stanislav Цитата(peotr @ Sep 23 2007, 21:04) Милые ... Sep 23 2007, 17:46    peotr Цитата(Stanislav @ Sep 23 2007, 20:46) Я ... Sep 24 2007, 03:40     SIA Цитата(peotr @ Sep 24 2007, 07:40) ... Sep 24 2007, 08:59      peotr Цитата(SIA @ Sep 24 2007, 11:59) К10-17 н... Sep 24 2007, 09:52 maximiz Цитата(AndreyVN @ Jan 25 2007, 16:23) Все... Sep 29 2007, 07:31
