5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> в чем прелесть указателей ?
prottoss
сообщение Jan 30 2007, 13:27
Сообщение #46
Пользователь №: 3 659
Цитата(dryadae @ Jan 30 2007, 17:13) *
Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 02:36) *
Цитата(zltigo @ Jan 30 2007, 06:26) *
А, просите, какое отношение поставленая задачка имеет к непередаче массива в качестве параметра??? Ну как решается? Естественно sizeof() структуры и memset() ну и что?
А самое непосредственное. Вы же, когда будете вызывать memset() передадите указатель на тип char?
Да здесь я ошибся, но спор шел о приведении типов
Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 03:42) *
Цитата(zltigo @ Jan 30 2007, 07:27) *
Передал именно указатель на область памяти которая в качестве подмножества содержит наряду с мусором и кусочки памяти относящиеся к структуре. И работать memset() будет
с областью памяти обнулив и память относящуюся к тому что кото-то где-то считает относящуюся к структуре и всю прочую.
Отлично. Тогда говоря Вашими терминами, я, в своем примере, в функцию, в качестве параметра, передал область памяти
Вы передали то, что лежит в стеке. А в стеке лежит адрес (2 байта у near адресации, 4 у far/flat), и ничего больше excl.gif
"Передать" - значит затолкнуть в стек, а не засунуть в глобальную переменную, или куда-то там ещё...
А вот тут Вы не правы, в стек, или куда там еще, заталкивается ВЕСЬ массив, так как он передан по ЗНАЧЕНИЮ. Привожу листинг, скомпилированно IAR 4.10B:
   71              fun(*(array_as_param *)array1);
   \   00000012   ....               LDI     R30, LOW(array1)
   \   00000014   ....               LDI     R31, (array1) >> 8
   \   00000016   E604               LDI     R16, 100
   \   00000018   E010               LDI     R17, 0
   \   0000001A   ........           CALL    ?LONG_FARG_16_L07 /* заталкивает куда то массив */
   \   0000001E   ....               RCALL   fun
Maximum stack usage in bytes:
     Function                       CSTACK RSTACK
     fun                              100      2 /* стека данных используется как раз под наш МАССИВ */
PS: Если уж спорите, так держите под рукой компилятор, чтоб не голословить: + dxp
dryadae
сообщение Jan 30 2007, 13:49
Сообщение #47
Пользователь №: 15 051
Кривой у вас компилятор blush.gif Писать с его помощью TSR и обработчики прерываний - смерти подобно.
И вообще, чтобы понять, надо не компилятором, а ручками. Тогда сразу станет ясна разница между Pascal и C, и то, что представляет из себя каждый тип.
Я не "голословлю", адрес тоже можно использовать как аргумент - например, в случае far-адресации для выяснения идентификатора процесса, который может равняться cs excl.gif
P.S. Кстати, команда call не заталкивает, а вызывает. По крайней мере, в 80x86 и Motorola 68K.
Сообщение отредактировал dryadae - Jan 30 2007, 13:55
prottoss
сообщение Jan 30 2007, 14:12
Сообщение #48
push ebp
mov ebp, esp
start equ [ebp+4]
; вот где начинаются аргументы Вашей функции, порядок зависит от callspec
Аххха smile.gif Тихо переметнулись на х86. ОК smile.gif , вот мой код для х86
22:       fun(*(array_as_param *)array1);
0040B548   sub         esp,64h /* итит ехо на лево, это что со стеком вытворяють!!! */
0040B54B   mov         ecx,19h
0040B550   mov         esi,offset array1 (0042281c)
0040B555   mov         edi,esp
0040B557   rep movs    dword ptr [edi],dword ptr [esi]
0040B559   call        @ILT+5(fun) (0040100a)
0040B55E   add         esp,64h  /* о, опять, надо Билу Гею пожаловаться!!! */
нюню, а это чьи слова?
"Передать" - значит затолкнуть в стек ©
Так вот, строчка
Как раз заталкивает (Вашими словами) в стек ВЕСЬ МАССИВ
prottoss
сообщение Jan 30 2007, 14:28
Сообщение #49
Цитата(dxp @ Jan 29 2007, 16:57) *
Цитата(prottoss @ Jan 29 2007, 14:38) *
Покажите как? Как передать массив по значению (в качестве аргумента) в функцию?
2 dxp:
так в итоге - Ваш вердикт: Возможно ли массив передать в функцию как аргумент функции?
SpiritDance
сообщение Jan 30 2007, 14:40
Сообщение #50
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 12:15) *
Не надо флудить и злорадно хихикать smile.gif Если у Вас есть что сказать по теме, говорите, если нет - тихо наблюдайте
Вот что точно не надо так это говорить другим что им делать.
А теперь по теме. Рискну ответиь за dxp.
В С всегда можно предать пременную по значению, что вы и продемонстрировали. Но вы никогда не заставите компилятор предать в функцию массив пременных.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
prottoss
сообщение Jan 30 2007, 14:41
Сообщение #51
Ахахааххааааахххххххххааааааааааааааааа biggrin.gif Вы в зеркало то давно смотрелись, нехай мобыть оно тоже кривое???
dryadae
сообщение Jan 30 2007, 14:43
Сообщение #52
Так вот, строчка
Странный Вы человек. Сами написали в комменте напротив CALL'а "заталкивает", и теперь ставите знак равенства между вашей нетночностью и моими словами huh.gif
Сообщение отредактировал dryadae - Jan 30 2007, 14:48
prottoss
сообщение Jan 30 2007, 14:47
Сообщение #53
А я уже заставил - два раза показывал. Объявил массив array1 и передал его в качестве параметра функции fun. И не надо мне говорить - правильно это или не правильно и как я это сделал. Примите просто как факт - ЭТО СДЕЛАННО.
dryadae
сообщение Jan 30 2007, 14:50
Сообщение #54
Да Бог с вами. Только накушаетесь вы со стеком, помяните моё слово.
prottoss
сообщение Jan 30 2007, 15:01
Сообщение #55
Да кто Вам сказал, что я ТАК делаю. Я лишь неосторожно сказал, что МОЖНО передать массив в качестве аргумента, и добавил - ежели правильно приготовить массив. Почитайте посты с самого начала. Тут же все бородатые и не очень дядьки на меня напали и объявили мне войну. Бугага biggrin.gif Си, и тем паче с плюсиками, предоставляет очень много возможностей использовать тривиальные вещи не тривиально.
dryadae
сообщение Jan 30 2007, 15:05
Сообщение #56
Это не Си, это компайлер такой.
О да. С весьма сомнительной совместимостью. Вспомнить хотя бы те же DDVT - понту было много, а толку? Где сейчас BC, и иже с ним?
Сообщение отредактировал dryadae - Jan 30 2007, 15:05
prottoss
сообщение Jan 30 2007, 15:10
Сообщение #57
Что Вы за компиляторы цепляетесь - я Вам Выше привел два кода и два листинга - первый под AVR на IAR C, второй под х86 на MS Visul Studio. Что, ОБА глючат???
SpiritDance
сообщение Jan 30 2007, 15:12
Сообщение #58
Суть в том что Вы сами до конца не понимаете что сделали с точки зрения семантики языка. Функция fun ну или math128 принимают в качестве значений не массивы, а пременные, определенного вами типа. Ну да Бог с Вами.
prottoss
сообщение Jan 30 2007, 15:24
Сообщение #59
Да нет, я все прекрасно понимаю. А суть в том, что Вы просто выбрали позицию большинсва, хотя все, кто учавствует в споре, я надеюсь, прекрасно понимают о чем говорят и что я имею ввиду.
dxp
сообщение Jan 30 2007, 16:15
Сообщение #60
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 16:03) *
Цитата(dxp @ Jan 30 2007, 16:51) *
Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 14:50) *
А Вы не знаете? СТРУКТУРА.
В функцию был передан массив по значению. Просто массив был приведен к типу обределенной мной структуры
В функцию были переданы значения массива путем помещения их (значений) в структуру, но не массив. Массив в С/С++ нельзя передать по значению.
Да? А я Вам сейчас покажу вашим же способом, что можно:
    void f(int);
    int g();
    f(g());
Ась? КаковО??! wink.gif И таким способом я могу что угодно передавать куда угодно. Просто волшебство!
Вот что Ваш код делает: Вызывается функция g, и возвращаемое ею значение типа int передается функции f в качестве входного параметра.
О! Уже неплохо! Теперь экстаполируем этот пример на массивы и структуры: там сначала формируется временный объект типа структура (в стеке) и затем этот временный объект типа структура передается в функцию. Т.е. в функцию передается структура, а не массив.
И что здесь волшебного? smile.gif . Ну если только это Ваши первые достижения в Си smile.gif
Послушайте, уважаемый, у меня было уже ...дцать поводов перейти на оценку Вашего скилла в обсуждаемом вопросе, но я от этого воздержался и в конце концов доброжелательно посоветовал Вам восполнить пробелы в знаниях по языку. Вы же вместо этого просто начали хамить. Что ж, если угодно оставаться в воинствующем неведении, это дело хозяйское, я как мог старался помочь и старался быть корректным. С меня достаточно, жизнь Вас лучше научит (когда придете устраиваться на работу и будете отвечать на эти вопросы на продемонстрированном уровне). Всего Вам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:33
Страница сгенерированна за 0.01602 секунд с 7
