5 страниц V  « < 3 4 5
> в чем прелесть указателей ?
prottoss
сообщение Jan 30 2007, 16:43
Сообщение #61
Пользователь №: 3 659
Цитата(dxp @ Jan 30 2007, 20:15) *
Послушайте, уважаемый, у меня было уже ...дцать поводов перейти на оценку Вашего скилла в обсуждаемом вопросе, но я от этого воздержался и в конце концов доброжелательно посоветовал Вам восполнить пробелы в знаниях по языку. Вы же вместо этого просто начали хамить. Что ж, если угодно оставаться в воинствующем неведении, это дело хозяйское, я как мог старался помочь и старался быть корректным. С меня достаточно, жизнь Вас лучше научит (когда придете устраиваться на работу и будете отвечать на эти вопросы на продемонстрированном уровне). Всего Вам.
Извиняюсь, если я обидел Вас своими репликами
Цитата(dxp @ Jan 30 2007, 16:51) *
В функцию были переданы значения массива путем помещения их (значений) в структуру, но не массив. Массив в С/С++ нельзя передать по значению.
Масло масленное. Правильно, массив нельзя, структуру можно. Теперь, если мы адрес массива приведем к типу структуры мы, фактически, передаем массив в функцию, точнее его копию. И, если и с наружи и внутри функции все знают, что под оберткой передаваемой переменой, то все хлопают в ладоши - массив передан по значению.
Еще раз повторюсь. Функция принимает по значению структуру, но мы подсунули ей массив, под видом структуры.
И еще раз повторю начало нашего никчемного спора:
prottoss: И даже массив мона))) Ежели правильна приготовить
dxp: Покажите как? Как передать массив по значению (в качестве аргумента) в функцию?
prottoss: ...показываю...
dxp: Здесь передается не массив, а структура...
Функция принимает в качестве аргумента структуру, но я, правильно его приготовив, скормил его функции, всего то smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Jan 30 2007, 16:55
Сообщение #62
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 11:29) *
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 30 2007, 16:13) *
Какие указатели? "Какой такой павлин-мавлин?"(с)
Вообще то говорилось, что структура попадает в функцию по значению, попробуйте присвоить ей { 0 }
Читайте по губам что спрашивалось, и на что был дан ответ:
Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 00:36) *
Вам необходимо, что бы все поля данной структуры были равны, допустим, нулю.
prottoss
сообщение Jan 30 2007, 17:13
Сообщение #63
Здесь подразумевалось, что структура передается в функцию, а не объявляется внутри функции
defunct
сообщение Jan 30 2007, 18:06
Сообщение #64
кекс
Пользователь №: 12 326
protoss
прекрасно понимают о чем говорят и что я имею ввиду.
Тогда, что с вашей точки зрения передается здесь:
void fun(U8 *param, U16 size)
    ... работаем с массивом param
    вместо sizeof используем переданный size
U8 array1[100];
fun( array1, sizeof(array1) );
prottoss
сообщение Jan 30 2007, 18:12
Сообщение #65
Цитата(defunct @ Jan 30 2007, 22:06) *
protoss
U8 array1[100];
Здесь передается указатель, и его размер (указателя) в байтах
dryadae
сообщение Jan 30 2007, 18:20
Сообщение #66
Пользователь №: 15 051
protoss
U8 array1[100];
На 32-битной архитектуре он равен 4-м байтам, на 16-битной - двум. Без вариантов smile.gif smile.gif smile.gif Кроме случая far.
prottoss
сообщение Jan 30 2007, 19:01
Сообщение #67
defunct
сообщение Jan 31 2007, 02:17
Сообщение #68
кекс
Верно. Указатель и размер.
Указатель в C это есть безразмерный массив (за исключением указателя на void)
Относительно моего примера.
Массив мы передали в функцию - нет он остался где-то снаружи.
Работать внутри функции с этим массивом можем - да. Как с массивом - да.
В чем же отличие от передачи структуры - в том, что структура передается через стек и будет локальной переменной внутри функции, т.е. все ее поля будут продублированы и при изменении ее полей внутри функции оригинал не изменится. После выхода из функции эта структура автоматически уничтожится (Вы уже в курсе, даже продемонстрировали asm листинги).
Массив при передаче в функцию через указатель никуда не копируется и работаем мы сразу с оригиналом. При передаче через указатель неудобство лишь одно - нельзя узнать размер массива, поэтому его (размер массива) требуется передавать отдельно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:15
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
