4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> режекторный фильтр 50 Hz, ищу схему
el34
сообщение Jan 31 2007, 01:11
Сообщение #31
инженер
Пользователь №: 3 064
>Вы где-то ошиблись: получить полосу режекции +-3 Гц по -3 дБ и +-1Гц по -90 дБ при длине КИХ-фильтра в 63 >отсчёта и частоте дискретизации 1800 Гц, по-моему, невозможно
на самом деле 1600Hz ....но это не принципиально....
извините была неточность - уточняю - 63 ненулевых отсчета....
я все подзабыл... а прога(под DOS) в которой я это считал(FDAS2k1) требует EGA .....
я позвонил коллеге и он мне продиктовал из excel таблицы
Hz Kv
0 - 0,003
+1 - 0,06
+2 - 0,33
+2,3 0,76
+4 0,99
это данные моделирования с учетом округления коэффициентов- т.е. все поcчитано в 15.1 сетке....
и надо иметь в виду , что это снято примерно при -30/40dB на входе....
т.е. подавление разумеется лучше чем 0.003
Сообщение отредактировал el34 - Jan 31 2007, 01:40
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
FPGA
сообщение Jan 31 2007, 03:17
Сообщение #32
Пользователь №: 1 352
Цитата(el34 @ Jan 30 2007, 21:13) *
FPGA>Иными словами, ее надо оцифровать и вычесть, как Вы и предлагаете.
предлагаю попробовать след-ее ... берем осцил. включаем щуп...
кладем на стол .... подбираем усиление чтоб увидеть 50 и гармоники.... смотрим(ну или как Вы советуете оцифровываем ...запоминаем...)
теперь перемещаем щуп ....смотрим....уверяю вас сигнал изменится....
попробуйте....я думаю Вы поймете о чем я говорю...
ну а во-вторых надо знать время(ну да ... ведь надо вычитать фазированно )...... я имею в виду -180....вы об этом вроде и не упоминали... а точнсть этих 180 ооооч сильно влияет на подавление...
а кто за фазой следит????а как????
и какие там постоянные времени???
я ранее предлагал уйти в цифру ...но ориджинатор не среагировал....
применял я и аналоговые режекторы с автоподстройкой ноля(следит за 50Hz)....(тут вроде не упоминалось такое решение....)
2 el34: конечно, я понял, о чем Вы говорите. Я как раз и предлагал отслеживать РЕАЛЬНЫЙ сигнал помехи, поскольку автор, по его словам, этот сигнал УЖЕ выделил. Поэтому не было необходимости выделять его снова. Вот и все. smile.gif
Цитата(Stanislav @ Jan 30 2007, 22:53) *
Цитата(FPGA @ Jan 30 2007, 20:51) *
Хотя, по-видимому, дело обстоит проще и нет необходимости реконструировать помеху, поскольку она уже автором выделена.
Беда в том, что не до конца. Всегда имеется остаточный сигнал, крайне неприятный на глаз. А хорошие врачи, насколько мне известно, оценивают кардиограмму именно так (и это правильно!).
2 Stanislav: возможно, Вы неправильно меня поняли. Говоря "выделена", я имел в виду, что с некого выхода в аналоговой части снимается сигнал помехи, который можно подвергнуть дальнейшему анализу и обработке в цифрЕ, а не то, что эта помеха полностью отфильтрована и подавлена.
el34
сообщение Jan 31 2007, 05:05
Сообщение #33
инженер
2FPGA просмотрев посты автора нашел упоминание только о выделении ну и соответственно вычитания _синфазного_ сигнала... это трехточечная схема - синфазный сигнал подается на пациента....
http://focus.ti.com/docs/solution/folders/print/272.html
>А вообще, хотелось бы услышать и мнение автора
я так думаю , что еще чуток и мы, надеюсь и автор тоже smile.gif станем спецами в этой теме...smile.gif ....(как говорят сходим в баньку , а заодно и помоемся smile.gif
AndreyVN
сообщение Jan 31 2007, 13:53
Сообщение #34
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
1) Если просто реализовать цифровой фильтр, то не вижу принципиальной разницы между аналоговым методом и вариантом с ЦОС.
2) Выделена не реальная помеха, а синфазная составляющая, она подана на 3-ю точку поциента, после чего на выходе первого каскада стал виден кардиосигнал на фоне пятидесятигерцовой помехи. То есть ошибка выделения помехи не позваляет полностью ее исключить. Поэтому предполагаю установить фильтр.
И с какой стати на левой ноге и на сердце пациента будет абсолютно одинаковая амплитуда 50-Гц наводки?
А если наводка разная, то входой каскад с высоким КООС не позволит полностью исключить помеху. Будь то цифровая реконструкция помехи, выделение разностного сигнала, прибивание пациента гвоздями.
3) По поводу допустимых искажений кардиосигнала, вопрос пока открытый, но то, что фильтры в кардиографах используют я точно знаю. В конце концов фильтр можно будет и отключить.
PS: фильтр таки заработал, на днях скину АЧХ.
Сообщение отредактировал AndreyVN - Jan 31 2007, 13:59
el34
сообщение Jan 31 2007, 14:25
Сообщение #35
инженер
AndreyVN>1) Если просто реализовать цифровой фильтр, то не вижу принципиальной разницы между аналоговым методом и вариантом с ЦОС.
принципиальная разница есть! в аналоговом виде фазачастотная характеристика возможная у цифрового FIR не достижима либо с оч..оч. большими затратами...так вот FIR так не искажает форму сигнала!
AndreyVN>2) Выделена не реальная помеха, а синфазная составляющая, она подана на 3-ю точку
в структуре кот. я предлагал(msg #14) это делать не обязательно! там, благодаря гальванической развязке это происходит автоматически....
(ну нет там синфазной компоненты - поясню - весть входной блок болтается в воздухе вместе с этой самой компонентой и оба его входа тоже болтаются вместе с ним....и как я понимаю не обязательно на входе ставить инструментальник)
а вот дифф. компонента 50 гц есть в обеих случаях и с ней надо боротся.....способы разные, как Вы видите....
ну ставят фильтры - верю....тут все зависит от целей и требований к конечному продукту (цена, точность, эл.безопасность , мобильность, потребление, повторяемость, стабильность от температуры и времени....и тд).....
то о чем я говорил(№14) по некоторым пунктам непобедимо....(IMHO)
AndreyVN
сообщение Jan 31 2007, 17:55
Сообщение #36
Из: Volgograd
Честно говоря не понял. Что значит "болтается в воздухе" измеряем разность потенциалов между точкой на пациенте и некой пластиной конденсатора висящего в воздухе???
Пусть мы действительно зафиксировали некую точку, потенциал которой меняется с частотой 50 Гц, измерили потенциал левой руки относительно этой точки, потенциал правой ноги относительно этой точки и взяли их разность. Где гарантия что наводка на руке и ноге будут одинаковы и их разность даст точный ноль?
По поводу АЧХ и ФЧХ моего фильтра отвечу позже.
Сообщение отредактировал AndreyVN - Jan 31 2007, 17:56
nicom
сообщение Jan 31 2007, 18:20
Сообщение #37
Пользователь №: 1 870
...не совсем... напряжение этой точки равно (R+L+F)/3 ... (R,L,F) - думаю, понятно - это соответствующие отведения... для "обычного" кардиографа с 10 отведениями...
А, кстати, что делаем то...? (количественно...)
el34
сообщение Jan 31 2007, 19:47
Сообщение #38
инженер
nicom>не совсем... напряжение этой точки равно (R+L+F)/3 ... (R,L,F)
обсуждается один канал....
и вот цитата автора из msg#17
AndreyVN>Еще можно на третий электрод подавать выделенный синфазный сигнал в противофазе
это и изображено тут
AndreyVN>Честно говоря не понял. Что значит "болтается в воздухе"
"болтатся в воздухе" будет гальванически развязанная цепь...и ее потенциал, разумеется при подключению к пациенту, будет равен потенциалу пациента и сл-но синфазного сигнала не будет....а то, что наводки на левый и правый электрод и провода не равны это будет диф. наводка но она присутствует в любом случае...
2AndreyVN я к "принципиальным разницам" отнес бы стабильность, точность. повторяемость ,простоту наладки и тп, те всё то, что принципиально отличает аналоговую реализацию от цифровой
Сообщение отредактировал el34 - Jan 31 2007, 19:53
AndreyVN
сообщение Feb 1 2007, 08:48
Сообщение #39
Из: Volgograd
Для цифровой фильтрации мне нужен хороший запас динамического диапазона АЦП т.к. 50 Гц без фильтра в несколько раз больше амплитуды полезного сигнала.
Внизу схема моего фильтра и его K(jw), чем понравилась именно эта K(jw), так это тем, что в числителе и знаменателе фигурирует одна и та-же величина w0, это гарантия равномерности передаточной функции вне полосы режекции.
Когда "вверху" стоит некая wz, и wz не равно w0, то "рядом с режекцией" будет горб или впадина, у "моего" филтра это невозможно в принципе.
2el34: Как видите фильтр крутит фазы только в полосе режекции (левый нижний график). К стати, отсутствие фазовой ошибки вне полосы режекции тоже объясняется предыдущем обзацем.
Справа на рисунке АЧХ теоретическая (красная) и экспериментальная (синяя), к сожалению полоса реальной АЧХ гораздо шире из-за разброса параметров конденсаторов.
el34
сообщение Feb 1 2007, 08:58
Сообщение #40
инженер
AndreyVN>Справа на рисунке АЧХ теоретическая (красная) и экспериментальная (синяя), к сожалению полоса реальной АЧХ гораздо
во-во....и поглядите на фазовую экспериментальную....и пошло поехало...
температура, старение...(извините.... это я всё про свое ... цифровое smile.gif
Вы вот хорошо разбираетесь в фильтрах и наверно знаете, что самой чувствительной к изменению параметров является ФЧХ....
да и одного режектора Вам может оказатся мало....давит то он хорошо только на иголке...а сеть плавает....
если только в несколько раз , то это совсем не проблема ....легко работать если в несколько десятков раз....
ну напр. в 100 раз - это 40 дБ дин диапазон ацп ну примерно 100дБ на сигнал еще довольно много...не так ли?
Сообщение отредактировал el34 - Feb 1 2007, 09:21
=AK=
сообщение Feb 1 2007, 14:19
Сообщение #41
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Аналоговый фильтр на основе линии задержки (так наз. трансверсальный фильтр) может обеспечить то же самое без больших затрат. Аналоговая задержка делается на ПЗС микросхемах, например, 528БР1, 528БР2 и т.д.
Регулируя тактовую частоту ПЗС можно настроить такой фильтр точно на частоту сети, т.е. сделать следящий фильтр. Проще всего взять сетевую 50 Гц в качестве ведущей частоты и умножить ее ФАПЧ-ем, к примеру, при помощи микросхемы 4046.
Простейший режекторный фильтр на ЛЗ делается так: суммируем в равных пропорциях входной сигнал и задержанный на время Т сигнал.
  • На постоянном токе (частота f0=0) сигналы складываются
  • На частоте f1=1/(2T) фаза задержанного сигнала окажется повернута на 180 градусов, поэтому в сумматоре прямой и задержанный сигнал полностью взаимно уничтожатся.
  • На частоте 2*f1 фаза задержанного повернется на 360 градусов, сигналы опять сложатся
  • На частоте 3*f1 фаза задержанного повернется на 360+180 градусов, сигналы опять вычтутся
  • и т.д.
АЧХ такого фильтра есть модуль косинуса, т.е. этот фильтр подавит основную частоту и все ее нечетные гармоники. Для подавления 50 Гц время задержки должно быть, соответственно, 10 мс
Если на входе такого фильтра поставить еще один сумматор и подмешивать ко входному сигналу часть выходного, то получим IIR, который, имхо, для этой задачи подходит лучше, чем FIR. Подмешивать надо в противофазе, чтобы получилась ООС на постоянном токе. Тогда АЧХ станет "сплющенным" модулем косинуса, т.е. в полосе пропускания характеристика станет более плоской.
el34
сообщение Feb 1 2007, 14:53
Сообщение #42
инженер
да реализация интересная ....правда у БэЭрок обвеска всякая нужна....
дин. диапазон не очень....настраивать надо ....
согласен.... но только с учетом слов "более плоской".....до плоской ей ой-ой сколько .....
может попроще будет сдалать автоподстаиваемый на биквадратном звене вроде в таком случае ....(разумеется при наличаи больших 50Hz)
LP и HP идут на входы фаз детектора .....управлять полевичком....снимать с режект. выхода...
вроде так....
AndreyVN
сообщение Feb 1 2007, 15:10
Сообщение #43
Из: Volgograd
Знаете,я как-то интересовался фильтрами на переключаемых конденсаторах - идея везде одна и та же - сложить отсчет и его "антипод" - отсчет момента времени, когда фильтруемый сигнал в противофазе. Есть такие микрухи (марку сейчас не вспомню) , какое тактирование подаешь, такую частоту она и режет.
Но вот беда, помеха от цифрового тактирования сильно лезет в чувствительные цепи усилителя, и ее опять хочется отфильтровать. biggrin.gif
=AK=
сообщение Feb 1 2007, 15:23
Сообщение #44
pontificator
Из: страны Оз
Обвязки не так уж много. А диапазон на БР1 получался до 80 дБ при хорошей схеме включения. Это БР2 были шумноваты, всего децибел 50-60. К тому же, когда это было, 20 лет назад, сейчас, может, чего получше есть?
В качестве альтернативного варианта - адаптивный дельта-сигма модулятор, память, демодулятор. Легко вытягивает диапазон порядка 60-70 дБ, прост в реализации.
el34
сообщение Feb 1 2007, 15:46
Сообщение #45
инженер
=AK=>А диапазон на БР1 получался до 80 дБ при хорошей схеме включения.
наверное да....у меня лучше (насколько помню) 65-70 ну ни как лучше....
а это может и мало (ну если много 50Hz).....
=AK=>прост в реализации.
возился я и с адаптивными дельта сигма....в конечном итоге успокоился...
ну не удалось мне до конца победить свисты....да и слава богу .... пускай ими AD да TI и иже занимаются ....smile.gif они умеют...
и тут _я_ б не стал советовать....чел может надолго в этом увязнуть....
хотя я точно знаю , что спецы лучше меня есть , и в очень большом количестве, и что мне кажется сложным, для них ....два пальца....
поэтому IMHO !!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.01951 секунд с 7
