3 страниц V   1 2 3 >
> Таймер, Непонятно, как можно так писать?
T&D
сообщение Jan 31 2007, 14:27
Пользователь №: 24 905
Вот фрагмент кода
TimeLoop:
out TCNT0, temp ;Сохраняем содержимое регистра таймера счетчика в temp
cp temp, 80 ; Сравниваем это содержимое с 80
brne TimeLoop ; Если не равно, то возвращаемся к началу цикла
Вот мне непонятна одна вещь:
каждая команда выполняется за один такт (какие-то команды могут выполняться за 2 такта).
Один такт и в регистре таймера счетчика оказывается 1 (предполагается, что делитель частоты не используется).
Следоваетльно в цикле описанном выше можно проскочить момент, когда в регистре таймера счетчика будет 80. Может, я что-то неправильно здесь понимаю?
Конечно, по мне гораздо удобнее воспользоваться прерываниями.
Wild007
сообщение Jan 31 2007, 14:39
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
А кто ЭТО так пишет?
это smile.gif загружает temp в TCNT0
если нужен такой цикл то пишут через флаг например так:
WAIT_T:
    WDR
    IN         TMP1,TIFR    ;
    SBRS     TMP1,OCF1A    ;ОЖИДАТЬ ПОЯВЛЕНИЯ ФЛАГА СОВПАДЕНИЯ ТАЙМЕРА(1)(1)
    RJMP     WAIT_T
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
prottoss
сообщение Jan 31 2007, 14:40
Пользователь №: 3 659
Судя по комментарию, должно выглядеть наоборот:
in temp, TCNT0; !!!
А в Вашем коде Вы наоборот загоняете в TCNT0 то, что находится в temp...
T&D
сообщение Jan 31 2007, 14:52
in temp, TCNT0; !!!
Скорее всего и наоборот, но вопрос немного в другом был:
Есть вероятность, что мы при таком написании пропустим момент, когда в регистре таймера счетчика окажется 80? И следовательно не выйдем из цикла, хотя должны были выйти?
Например, когда будет выполняться команда сравнения в регистре таймера будет 80, а в переменную temp сохранилось 79. 79 не равно 80, опять попадаем в цикл. Сохраняем в переменную temp значение таймера счетчика, а в нем уже 81 или 82, таким образом мы проскакиваем значение 80.
Или я что-то в этом недопонимаю?
Wild007
сообщение Jan 31 2007, 15:06
Из: Беларусь
Да, и это можно проверить в AVR_Studio, запустив отладчик и посмотреть как будет меняться переменная temp в этом цикле.
add
сообщение Jan 31 2007, 15:10
Пользователь №: 9 459
Да...уф.. Задача собственно несовсем понятна, даже совсем непонятна!? Чем Вам не нравятся прерывания? зачем программно следить за переполнением?
Ну абстрагируясь :-), в вашем случае должно быть так:
TimeLoop:
in temp,TCNT0;Сохраняем содержимое регистра таймера счетчика в temp
cpi temp, 80 ; Сравниваем это содержимое с 80 (именно cpi!!!)
brlo TimeLoop ; Если меньше, то возвращаемся к началу цикла
Зы: Я заранее извиняюсь, может это и не так, но тема и вопрос очень тянут наизвечную проблему новичков "хочу в свои" и "как мне набрать постов.." Надеюсь что это не так.:-)
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
T&D
сообщение Jan 31 2007, 15:23
TimeLoop:
Этот пример не мной придуман, он взят из книги Мортона "Микроконтроллеры AVR. Вводный курс".
Мне лично прерывания нравятся, и я бы их использовал. Но этот автор привел такой пример и утверждает, что он работает, хотя по мне, так мы можем очень долго не выйти из этого цикла, если идет проверка именно на равенство какому-либо числу.
add
сообщение Jan 31 2007, 15:27
:-) найду, посмеятся на досуге...:-) тот код, который Вы привели, наполовину корректен с точки зрения компилятора..(1я 4я строка норм. 3 и 4-я явные ошибки )
Wild007
сообщение Jan 31 2007, 15:36
Из: Беларусь
Может автор
и написл так, чтобы Вы шевелили серым веществом, а не переписывали бездумно приведенные примеры. smile.gif
T&D
В строчке я сам немного напортачил
cp temp, 80 (здесь, конечно, нужно было написать cpi temp, 80)
в оригинале у автора написано:
cp temp, Mark80 , где Mark80 - регистр общего назначения (автор дал ему такое имя)
Все остальные строчки полностью переписаны из книги.
SpiritDance
сообщение Jan 31 2007, 15:41
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Ржал. Опуфуительная книжка должно быть. Навроде какой-нибудь "С за 21 час". Интересно откуда такие аффтары берутся и как они собственно в печать пролезают.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
add
сообщение Jan 31 2007, 15:49
Да, есть такое :-) (стр.63). Дорогой друг! Такое(опечатки, неточности, грубые ошибки) в технической литературе встречаеться оч. часто :-) как это неприскорбно... Сам натыкался не раз...К примеру в серии про Мегу, классик, и т.д. Тут можно согласится с Wild007 про серые клеточки..:-)
defunct
сообщение Jan 31 2007, 15:55
кекс
Пользователь №: 12 326
Из banned курса вестимо..
IgorKossak
сообщение Jan 31 2007, 16:45
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Есть ещё одно прискорбное наблюдение - чем ниже интеллект или преподавательские способности аффтара, тем больше его тянет писАть подобные "курсы". См. об одном из таких здесь.
PS остерегайтесь вводных курсов, читайте серьёзные книги сразу.
Wild007
сообщение Jan 31 2007, 16:57
Из: Беларусь
К сожалению, новичёк всегда начинает с "вводных курсов", потом приходит на такой форум как наш где и понимает, что прочитанное ранее надо забыть и читать только "серьёзные книги" . smile.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:33
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
