3 страниц V  < 1 2 3
> Таймер, Непонятно, как можно так писать?
defunct
сообщение Feb 1 2007, 17:17
Сообщение #31
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(T&D @ Feb 1 2007, 15:12) *
А если делитель частоты не используется? То клок таймера=такту проца, следовательно здесь есть вероятность проскочить значение.
Здесь нужно уже не вероятность "проскочить" считать, а вероятность срабатывания, которая будет значительно ниже 0.5.
=GM=
сообщение Feb 1 2007, 18:55
Сообщение #32
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(bodja74 @ Jan 31 2007, 20:49) *
Цитата(smk @ Jan 31 2007, 21:03) *
Все философское хорошо, но выучить ассемблер нужно. Только прога нужна, работающая раньше, чем ассеблер выучен будет. Вот кто сможет предложить ассемблерную вставку, обеспечивающую на ноге 4000 Гц при тактовой 128000 Гц и длительностью 0,25 с ????
        ldi  R21,$32
LABEL1: ldi  R20,$06
        nop
LABEL2: sbi  portB,1
        subi R20,$01
        brne LABEL2
        ldi  R20,$05
        nop
        nop
LABEL3: cbi  portB,1
        subi R20,$01
        brne LABEL3
        nop
        nop
        nop
        subi R21,$01
        brne LABEL1
Дергаем на ноге portB.1
С Вас пиво.
Влезу чуток. Кроме того, что у вас длительность единицы составляет 34 такта вместо 16, а длительность нуля - 27 вместо 16, там еще требуется обеспечить 1000 циклов, а не 50, так что это с вас поллитра пива, каждому, кто читал эту ветку(:-).
bodja74
сообщение Feb 1 2007, 20:23
Сообщение #33
Пользователь №: 9 984
Цитата(IgorKossak @ Feb 1 2007, 16:39) *
Кто-то говорил, что при исполнении этого цикла прерывания запрещены?
Если нет, то вероятность проскочить далеко не нулевая.
И про сторожевой таймер тоже никто не говорил.
2GM
Здесь 0 и 1 ровно 32 такта ,за остальное пардон,пока считать не научился ,вечно блох ловлю smile.gifsmile.gifsmile.gif
=GM=
сообщение Feb 1 2007, 20:52
Сообщение #34
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(bodja74 @ Feb 1 2007, 17:23) *
2GM
Как вы считаете такты? Надеюсь, вы согласны. что единица начнётся после строчки LABEL2: sbi portB,1
Длительность цикла 3+4+4+4+4+3=30 плюс 4 команды
ldi R20,$05
nop
nop
LABEL3: cbi portB,1
Здесь начнётся нуль. Всего будет 34 такта. Также и с нулём можно посчитать.
На самом деле, надо 16 тактов для 1 и 16 тактов для 0, поскольку период клока равен 7,8125 мкс (128 кГц клок), а период у сигнала с частотой 4000 Гц равен 250 мкс. Т.е. 250/7,8125=32 такта на период, по 16 тактов на 1 и 0 соответственно.
bodja74
сообщение Feb 1 2007, 21:44
Сообщение #35
ldi R20,$05
nop
nop
LABEL3: cbi portB,1
особенно вот это.
3+4+4+4+4+3=30
Делаем расклад
LABEL2: sbi portB,1 =2
subi R20,$01 =1
brne LABEL2 =2 (и =1 в конце) итого 5+5+5+5+5+4=29
ldi R20,$05 =1
nop =1
nop =1 итого 32
LABEL3: cbi portB,1
Далее немного сложнее ,так как нужно выполнить еще одно условие ,но в том же духе.
=GM=
сообщение Feb 1 2007, 23:38
Сообщение #36
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Длительность цикла 3+4+4+4+4+3=22 плюс 4 команды
ldi R20,$05
nop
nop
LABEL3: cbi portB,1
Здесь начнётся нуль. Всего будет 27 тактов. Также и с нулём можно посчитать.
особенно вот это.
3+4+4+4+4+3=30
Делаем расклад
subi R20,$01 =1
ldi R20,$05 =1
nop =1
nop =1 итого 32
LABEL3: cbi portB,1
Черт, прошу пардону, у меня табличка старенькая по командам отпечатана, так там sbi и cbi по одному такту(:-(. Ну а тут, 3+4+4+4+4+3=30, оправдаться нечем, рука пронесла (:-)!
add
сообщение Feb 2 2007, 10:13
Сообщение #37
Пользователь №: 9 459
Собственно фрагмент книги, из-за которого создана тема.(Мортон Д. - Микроконтроллеры AVR. Вводный курс) см. вложен:
Прикрепленный файл  ________.____________________AVR._____________.pdf ( 121.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
Wild007
сообщение Feb 2 2007, 10:17
Сообщение #38
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
Да забудте про эту "книгу", и сдайте ее на макулатуру!!! smile.gif smile.gif smile.gif
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
