Обсуждение PS-Electro |
Feb 14 2005, 11:31
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(Jul @ Feb 13 2005, 02:40) To GKI: про электроконтроль - Как по методу конечных точек (End points) проверяются цепи земли и питания ? Как правило цепи земли и питания имеют наибольшую длину проводника, поэтому они выбираются в качестве "антенных". Вначале проводится целостность "антенных" цепей на разрыв и КЗ. Затем осуществляется проверка всех остальных цепей. Цитата(Jul @ Feb 13 2005, 02:40) Сколько проверок и когда (до маски или после) проходит каждая плата ? Проверка осуществляется на кончном этапе, уже готовых плат. Цитата(Jul @ Feb 13 2005, 02:40) Что является критерием обрыва или замыкания цепей ? При проверке на разрыв: 0...10 Ом - нормальный проводник больше 10 Ом - разрыв При проверке на КЗ: 0...10 МОм - КЗ больше 10 МОм - нет замыкания После прохождения основной проверки, в сомнительных случаях тестер делает перепроверку. Цитата(Jul @ Feb 13 2005, 02:40) Проводится Э.К. с обеих сторон платы одновременно или поочередно с каждой стороны ? Проверка осуществляется одновременно с двух сторон. Цитата(Jul @ Feb 13 2005, 02:40) Каким программным обеспечением вы пользуетесь для подготовки плат к Э.К. ? Для ЭК используется оборудование atg Flying Probe Testers A3 и программное обеспечение к нему DPS2 (Data Preparation Station) Цитата(Jul @ Feb 13 2005, 02:40) И еще хотелось бы у Вас узнать, как у производственника, является ли ниже перечисленное браком (МПП 4 кл.) ? 1) смещение отверстий на площадках via в сторону проводника с уменьшением гарантийного пояска до 0.05-0.02 мм (электроконтроль не покажет обрыва, однако в месте перехода от КП к проводнику значительно уменьшается расчетная ширина проводника и, соответственно, увеличивается его сопротивление и перегрев и как-то все это повлияет на надежность); По нормам нашего производства гарантийный поясок должен быть не менее 100 мкм, поэтому такое смещение как указали Вы безусловно является браком. Чтобы избежать этого мы используем каплевидное подключение (для via 0,4/0,8 [сверло/площадка]) Цитата(Jul @ Feb 13 2005, 02:40) 2) попадание маркировочной краски на паяемые КП (смещение рисунка шелкографии в целом по плате на 0.4- 0.6 мм от идеального); По нормам нашего производства зазор между площадкой и краем паяльной маски составляет 75...100 мкм; зазор от края паяльной маски до элементов рисунка шелкографии 30 мкм (т.е. от шелкографии до площадки получается порядка 100...150 мкм). Смещение 0,4...0,6 - очень много. На моей памяти такого смещения у нас давно не было. Цитата(Jul @ Feb 13 2005, 02:40) 3) разрыв масочного защитного покрытия на via (D=0.4мм) Разрывы имеют вид прокола (как будто от зондов электроконтроля), либо маска совсем оборвана и свисает в отверстие в виде бахромы; Если прокол в маске от зондов электроконтроля - то это неправильно подготовленный файл электроконтроля. Если такое случается, то на ЭК показывается большое количество ошибок типа "разрыв". Оператор это быстро определяет и оперативно устраняет провекрку via, закрытых зелёнкой. Почему маска бывает совсем оборвана и свисает вв виде бахромы -- я не знаю. Цитата(Jul @ Feb 13 2005, 02:40) 4) смещение внутренних слоев МПП относительно наружных на 0.5 мм. Смещение внутренних слоёв на 0.5 мм для 4-го класса  ??? По-моему это слишком... Если ободок площадки на внутреннем слое 0.25, а смещение будет 0.5.... так это же.... (даже нету слов)
Feb 14 2005, 12:38
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(Jul @ Feb 14 2005, 18:04) Видимо, я не очень корректно поставила вопрос. Меня интересовали не причины возникновения брака как таковые, и не их возможность на Вашем производстве, а допустимость отклонений в готовой МПП (имено на готовой плате, а не закладываемые нормы при подготовке производства). Я и оворил про параметры на готовой плате. Цитата(Jul @ Feb 14 2005, 18:04) Хочу уточнить: 1) на сколько допускается смещение сверловки от-но центра КП, в т.ч. смещение в сторону проводника; Это зависит от норм допусков на позиционное расположение осей отверстий (для разнах размеров платы оно разное -- от 0,05 до 0,1), от норм допусков на позиционное расположение контактных площадок (для разнах размеров платы оно разное -- от 0,1 до 0,25). При всём при этом минимальный ободок должен быть не менее 0.1 мм. Даже если отверстие сместилось в сторону подходящего проводника, но при этом ободок в этом месте не менее 0.1 мм -- это не является браком. Цитата(Jul @ Feb 14 2005, 18:04) 2) попадание маркировки на КП; Попадание маркировки на КП - недопустимо. Цитата(Jul @ Feb 14 2005, 18:04) 3) разрыв маски над отверстием (наличие необлуженных медных поверхностей); Не допускаются: - разрывы, сквозные царапины, нарушающие целостность покрытия в местах не предусмотренных КД. - наличие остатков припоя и флюсов на поверхности паяльной маски в местах, не предусмотренных КД. - белесость на поверхности паяльной маски - отсутствие слоя паяльной маски на торцевых поверхностях элементов токопроводящего рисунка. - наличие паяльной маски на элементах токопроводящего рисунка, за исключением случаев, предусмотренных КД. - наличие окислов на медной поверхности ПП под слоем паяльной маски. Допускаются: - Царапины, не нарушающие целостность покрытия. - Следы технологического оборудования, не нарушающие целостность покрытия, - Отдельные утолщения и наплывы, не превышающие 0.2 мм. - Утолщения и наплывы, явившиеся следствием ремонтных процедур. - Незначительное изменение цвета паяльной маски. - Отдельные области, имеющие матовую окраску основного цвета. Цитата(Jul @ Feb 14 2005, 18:04) 4) допустимая величина смещения внутренних слоев. Спасибо. По МПП нашёл только: Значения позиционных допусков расположения центров (осей) элементов проводящего рисунка относительно центра (оси) любого другого элемента проводящего рисунка в диаметральном выражении для МПП (внутренние слои) не более 0.08 мм.
Значения позиционных допусков расположения центров контактных площадок ТD в диаметральном выражении для МПП (внутренние слои): для размеров платы (мм): - до 180 мм -- 0,15 мм - от 180 до 360 -- 0,2 мм - свыше 360 --0,25 мм
Mar 3 2005, 17:20
Пользователь №: 1 828
Здравствуйте всем!
Хочу поделиться личным опытом:-)
Заказывали я 2 четырехслойки в PSELECTRO, причем делал это первый раз в жизни :-), так вот, было это с год назад, платы были в общем одинаковые, но на одной стоял BGA 256, а на другой PQ240. Маска, шелкография присутствовали, электроконтроль тоже. Когда получил всё это дело, посмотрел - красавцы :-) но присмотревшись получше, обнаружилось, что ребята проявили инициативу и сделали свой слой маски (я высылал GERBER (в итоге правильный :-)), тоже в первый раз, спасибо Александру Анатольевичу (если не путаю) из питерского офиса за консультации), при этом между ног PQ240 с шагом 0.5 мм сделали перемычки, видно просто сгенерили автоматом. И всё бы ничего, но ента маска (вся) была сдвинута по диагонали ~на 0,2 мм, соответсвенно заехав на пол-площадки PQ240... Слава богу это была платка прозапас, на второй плате было почти всё ОК, по крайней мере всё припаялось... А Александр Анатольевич (опять же, если не ошибаюсь), говорил: ну вы же понимаете, технология, валик там какой-то... Но не со сдвигом же на 0,2мм!!! Потом еще пару раз заказывал, было всё ок, а вообще фирмочка хорошая! дешовая и качественная, только вот мин. отверстие 0,4мм и иммерсионного золота больше нету, и не будет, как мне сказали... а жаль, у нас BGA в ходу...
Блин, извините за болтологию, что-то прорвало...
Mar 7 2005, 07:15
Пользователь №: 1 162
Цитата(ARS @ Mar 3 2005, 20:20) а вообще фирмочка хорошая! дешовая и качественная, только вот мин. отверстие 0,4мм и иммерсионного золота больше нету, и не будет, как мне сказали... а жаль, у нас BGA в ходу... За хорошие слова спасибо. За замечания так же спасибо. Иммерсионное золото мы таки делаем, только оно не включено в основной опубликованный перечень услуг. Возможность его нанесения обсуждается в каждом конкретном случае.
Mar 21 2005, 11:18
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Приятная новость для тех кто умеет просчитывать своё будущее, они могут сэкономить свои деньги. Специально для них введён новый тариф "эконом" -- цены ниже серийного тарифа на 22,5...30 %. Подробнее здесь в новостях и вот здесь в прайсе.
