> Цифровой резистор и драйвер для светодиода одном., Существуют ли аткие?
Alexeyy
сообщение Feb 5 2007, 09:23
Пользователь №: 2 133
Часто драйвера для светодиодов имеют встроенную в них функцию регулирования яркости с помощь подстроечного резистора. Чтобы регулировать яркость таких драйверов цифровым образом от программируемого микроконтроллера можно использовать цифровой резистор. А не существует ли таких драйверов, в которые цифровой резистор уже встроен внутри?
Georgy
сообщение Feb 22 2007, 01:18
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Возьмите ЦАП с надлежащим током и параметрами (таких много), вот и решение.
Удачи!
Коллектив-Большая Сила!
Alexeyy
сообщение Feb 22 2007, 07:09
Что имеете в виду? Куда его ставить?
NULL
сообщение Feb 22 2007, 09:27
Из: St.-P
Пользователь №: 5 462
Если я правильно понял вопрос, то совершенно необязательно ставить цифровой резистор.
Можно регулировать с помощью ШИМ.
А также есть драйвера светодиодов со встроенным ШИМом,
например DM163 (1.3Mb)
cupertino
сообщение Feb 22 2007, 10:21
Из: Silicon Valley, California
Пользователь №: 23 683
Посмотрите на Maxim MAX7313
Alexeyy
сообщение Feb 24 2007, 16:05
.А, ну да… Вот его то и не могу что-то найти. Может, не по нужным ключевым словам ищу? Искал по ключевой фразе нечто вроде «цифровой стабилизатор тока» на русском и на английском – «Digital current regulator». Может, надо искать как-то с использованием слова ЦАП, Как тогда поисковику дать понять, что ищется ЦАП для преобразования в ток? Впрочем, таких ЦАПов, которые бы выдержали ток в 1-1,5 Ампера, может, и не бывает? Т.е. нужен ещё усилитель?
Да – можно и с ШИМом.
NULL! Я, к сожалению, весьма «тупой» на счет чтения даташитов на английском. Не могли бы Вы сказать, есть ли в DM163 возможность цифровым образом плавно управлять током от 200мА до 1000мА-1500мА? Т.е. имею в виду, что драйвер, который управляет током с помощью ШИМ сам, в принципе, может управляться цифровым образом. Нет ли такого в DM163. Если нет, то что есть?
Уважаемый cupertino! Тоже обращаюсь к Вам с большой просьбой! Есть ли возможность в MAX7313 плавно управлять током цифровым образом от 200мА до 1000мА-1500мА?
Stanislav
сообщение Feb 25 2007, 21:14
Пользователь №: 4 987
2 Alexeyy
Правилами форума запрещено создавать темы одинакового содержания в разных разделах (см. п.3.2).
Кроме того, Ваши последние темы достойны только "Электроники для чайников". Прошу понять правильно и не обижаться.
cupertino
сообщение Feb 26 2007, 05:13
Нет, максимальный ток на ножку для МАХ7313 - 50 mA.
NULL
сообщение Feb 26 2007, 09:53
Из: St.-P
В явном виде такой возможности нет. Максимальный ток на ногу 60 мА. Если поставить внешний ключ на
выход драйвера, то вполне вероятно, что можно. По даташиту средний ток выхода линейно зависит
от 14 битных данных, записанных в регистр DM163.
Но если ставить ДМ + внешние ключи + система управления ДМ-ом,
не проще ли поставить МК с ключами, и ШИМить ими непосредственно?
Alexeyy
сообщение Mar 29 2007, 03:15
Не проще потому, что у DM163 имеется обратная связь по току. К тому же, как мне казалось, DM163 работает в широком диапазоне входных напряжений (От 5-ти до 17-ти где-то) и при этом мощность тепловыделения не увеличивается с увеличением входного напряжения. Т.е., как мне казалось, там стоит какой-то не линейный регулятр, а ШИМ регулятор тока. При этом на выходе ток - не пульсирующий, а постоянный. Хотя меня это удивляет. Поскольку без дросселя. Не в курсе, в чем дело?
Dog Pawlowa
сообщение Mar 29 2007, 09:34
Пользователь №: 18 823
Обычно нельзя установить ток драйвера резистором меньше 20-30 % от максимального. Точнее, установить то можно, но он не будет стабилен от экземпляра к экземпляру. Во всяком случае я убедился в этом, работая с драйверами от Macroblock.
Так что только ШИМ или читайте даташит на конкретный драйвер.
Уходя, оставьте свет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 20:05
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
