> Порты ввода/вывода в MSP430
Ekim
сообщение Feb 4 2007, 22:51
Пользователь №: 25 044
Доброго времени суток!
Подскажите пож, при рассмотрении работы мк по тактам:
1. в какой момент времени на выходе порта появится высокий/низкий уровень, при использовании инструкции BIS/BIC (если я правильно понимаю они требуют 1 мц)
2. в какой момент времени происходит "защелка" состояния порта, при использовании инструкции BIT
Хотелось бы получить как ответ, так и ссылку на доку в которой можно подчерпнуть подобную инфу
Заранее благодарен!
rezident
сообщение Feb 4 2007, 23:10
Пользователь №: 3 882
Ну насчет 1 МЦ с BIC/BIS вы наверное погорячились, а вообще по инструкциям см. в User's Guide. По времянкам см. схемотехнику портов I/O в datasheet соответствующего кристалла.
Ekim
сообщение Feb 4 2007, 23:53
В User's Guide (slau049f) не нашел явного указания на количество МЦ для команд BIT.B, BIC.B и BIS.B, ткните меня носом плз, если не трудно. А если требуется несколько МЦ, то на каком именно такте (фронте) изменится состояние порта? Ни в datasheet ни в User's Guide, не смог найти подобную инфу sad.gif. Может есть еще какой-то документ, на все MSP430?
P.S. Кристал MSP430F1611 (если это чем-то поможет для ответов)
Сообщение отредактировал Ekim - Feb 4 2007, 23:58
rezident
сообщение Feb 5 2007, 00:22
Зависит от типа адресации. Накладывание маски вида
P2SEL|=0x1C; (bis.b #1C, &P2SEL)
4 или 5 МЦ.
А вот этого я не знаю. Вы ядро MSP430 на ПЛИС собираетесь делать? Или для чего это вам нужно?
Ekim
сообщение Feb 5 2007, 11:09
Ядро MSP430 на ПЛИС!? smile.gif - это здорово. Я думаю займусь этим, но позже, когда выйду на пенсию и у меня будет уйма свободного времени smile.gif
А вообще нужно было засинхр-ть работу 2-х МК с точность до 1МЦ, для одновременной выдачи ответственного управляющего сигнала. При длительности выполнения перечисленных выше инструкций в несколько тактов, ИМХО это невозможно, придется искать другие пути.
Спасибо за вниемание
Сергей Борщ
сообщение Feb 5 2007, 11:59
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Посмотрие у тексаса в апликашках - была апликашка что-то типа "управление большими LCD с помощью MSP" -там как раз описывалось управление одним большим индикатором двумя засинхронизированными MSP430. Возможно, вы сможете почерпнуть там идею.
Ekim
сообщение Feb 5 2007, 12:55
2 Сергей Борщ
rezident
сообщение Feb 5 2007, 13:44
Для этого не нужно ждать пенсии smile.gif Ядро MSP430 уже написали. Где-то на опенсорсе.орг вроде лежат его исходники.
Дык, а на простейшей логике сделать схему сихронизации для вашего случая недопустимо?
VAI
сообщение Feb 5 2007, 13:59
Пользователь №: 37
http://bleyer.org/s430/
http://caxapa.ru/47991.html?hilite=S430
http://caxapa.ru/55974.html?todo=full&hilite=S430
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Ekim
сообщение Feb 5 2007, 15:51
При наличии простейшей внешней логики синхр-ся до 1 МЦ, ИМХО не возможно, так как инструкция BIT.B требует более 1 МЦ, т.е. превышае требуемую точнось.
rezident
сообщение Feb 5 2007, 17:33
При наличии внешней логики можно организовать синхронизацию до 1 периода тактового сигнала, частота которого может быть выше тактовой частоты MSP430.
Ekim
сообщение Feb 6 2007, 06:49
Не ходелось бы усложнять схему, это приведет к снижению надежности, хотелось бы решить эту проблему програмно, почему и был задан вопрос - на каком именно такте (фронте) изменится состояние порта (при исп. BIS.B. BIS.cool.gif, и на каком именно такте (фронте) оно "защелкнется" (при исп. BIT.cool.gif?
Сергей Борщ
сообщение Feb 6 2007, 23:06
Из: Рига, Латвия
Ну так попробуйте зашить в процесор тестовую программу и посмотреть осциллографом. Все же интересно, относительно чего вы будете синхронизировать осциллограф.
Shread
сообщение Feb 7 2007, 00:30
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Ну вот это как раз не проблема, выкинуть MCLK на ножку проца и делать посылки с достаточно большим интервалом, даже на аналоговом осцилле будет все прекрасно видно.
Сергей Борщ
сообщение Feb 7 2007, 12:34
Из: Рига, Латвия
Хорошо, тогда вопрос вам: как вы определите с какого именно из импульсов MCLK на этой ноге началось выполнение команды? wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:42
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
