aahardsoft
сообщение Feb 5 2007, 12:04
Пользователь №: 7 189
делаю "умную" зарядку,ПО уже практически готово,но возникли не большие вопросики.
1-во время разряда как определить что аккум разрядился? я думаю что так: даем нагрузку (ту которой разряжаем),снимаем на короткое время,меряем напряжение ,ну а далее либо процедура окончена если напряжение <= 1 вольт на 1 аккум либо подключаем нагрузку и далее по циклу.(пробовал мерять на ходу но очень влияют провода идущие от аккума до контроллера,даже само крипление аккума в виде пружины уже около 0,6 ома а это много для одного вольта с током разряда 0,5А).
2-во время заряда стабилизированным током по дельте напряжения замер производим так же в перерыве или "на ходу"?
поглядел эпюры на фирмовой зарядке как во время заряда так и разряда видны паузы когда нет ни нагрузки на аккуме (во время разряда) не тока заряда(во время заряда) предпологаю что в этих местах замеры и производятся так как скважность и частота всегда одинакова,верны ли мои предположения?
arttab
сообщение Feb 6 2007, 06:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
разредить стабильным током не более 0,5С(емкость) до 1 В. иначе выйдет из строя если его "добивать" чтоб он и без нанрузки был не более 1В.
надо делать паузу и мерить без нагрузки и без заряда. но есть и другие алгоритмы.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
A.T.Tappman
сообщение Feb 6 2007, 13:44
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Что касается разряда, то есть одна идея. Вначале идёт разряд стабильным током до тех пор, пока напряжение на аккумуляторе не достигнет минимального значения для данного типа аккумуляторов (10.5В для свинцового гелеевого, к примеру). Затем стабилизируем напряжение на этом уровне и продолжаем разряд уже спадающим током. Окончанием разряда может служить падение разрядного тока до нуля. Эта мысль была опробована на гелевых аккумах и показала интересные результаты. После нескольких циклов заряд-разряд, у практически ушатанного аккумулятора ёмкость возросла почти до начального значения.
Arbeit macht die Menschen frei.
Turnaev Sergey
сообщение Feb 6 2007, 18:18
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Такие эффекты есть и у NI-CD и у NI-MH, однако при чрезмерном разряде у NI-MH аккумуляторов (новых) может наоборот снизиться ёмкость, NI-CD в этом отношении более живучие. Советую всётаки не доводить разрядный ток до полного нуля, а ограничивать например значением 0,1С или меньше.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:49
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
