> Выпрямление, Не слишком больших напряжений при не слишком малом токе.
muravei
сообщение Feb 6 2007, 15:10
Пользователь №: 7 591
Есть желание модернизировать старинный фонарик-динамку, заменой лампы LED.
Сделал преобразователь (типа блокинга) подключил к немупоследовательно 5 св. диодов, все не плохо.
Но как всегда захотелось улучшитьsmile.gif С удвоением выжимаю 6в при 150 мА.Решил попробовать мощный св. диод 3,5в , 300 ма. Но при двухполупер. выпрямлении на шоттках падает 1в.
Может есть какие- нибудь др. способы.(синхронный)
mov
сообщение Feb 6 2007, 15:44
Пользователь №: 226
Есть Шоттки с малым падением 10BQ015, 30BQ015 и микросхемы (разновидности Step-Up) для питания светодиодов.
muravei
сообщение Feb 6 2007, 17:15
0.3 в это не мало, да и на микросхемы нет ресурсов.(не из чего преобразовывать, нет запаса ни тока ни напряжения)
Alex255
сообщение Feb 6 2007, 17:53
Пользователь №: 23 757
Может проще один светодиод питать одним полупериодом, второй другим? То есть встречно включить их
nicom
сообщение Feb 6 2007, 18:46
Пользователь №: 1 870
В своё время использовал мостик на транзисторах... на не очень большой ток...
по-моему такой...
ЗЫ 1.Проверьте, может ошибаюсь, торопился...
2.Для бОльших токов - хорошо бы Бэтту побольше...
muravei
сообщение Feb 6 2007, 22:26
Понравилось , промоделировал-выпрямляет.
Транзисторы на ум приходят BD433/434
сообщение Feb 6 2007, 22:50
Пользователь №: 11 287
Неплохое решение, но напряжение насыщения у них сопоставимо с прямым падением на Шоттки. Лучшие результаты можно получить с полевиками.
muravei
сообщение Feb 7 2007, 10:09
Возможно, но у них у всех каналы шунтированы диодами , и возможно, это может помешать.
nicom
сообщение Feb 8 2007, 20:19
...ну, так кто нибудь приведет схему выпрямителя на полевиках? (действительно работающую...)
Они реально существуют, или надо изобретать велосипед? ...
muravei
сообщение Feb 9 2007, 14:17
Цитата(nicom @ Feb 8 2007, 20:19) *
Схемку то нарисовать можно, надо только вот найти полевики без диодов и с напр. отсечки в непосредственной близости от нуля....А в остальном все хорошо.
nicom
сообщение Feb 9 2007, 15:33
...А с диодами исток-подложка...
и с напряжением порога больше нуля?
... ведь в схеме на биполярных транзисторах входное напряжение больше напряжения падения...
Задача ведь не в том, что бы работать в области 0В (или около), а что бы уменьшить потери при выпрямлении...
сообщение Feb 9 2007, 16:45
А чем Вам мешают диоды? Возьмите Р- и N-канальную пары и включите диодами навстречу. Немного сложнее найти МОСФЕТы с низким порогом включения, но можно покумекать, как организовать им управление с вольтодобавкой или даже приспособить готовые драйверы. Единичное устройство не должно ведь обязательно быть дешёвым? smile.gif
muravei
сообщение Feb 9 2007, 17:00
Включили. Пошел дым.
Допустим , при + откроются левый верхн и правый нижн. и ток рванет через прямовлюченные диоды ,левого нижн и правого верхн. , мимо нагрузки.
Злектричества и так не хватает!
nicom
сообщение Feb 9 2007, 17:02
О-О-О!!! Да,
Именно покумекать...
Хороший мостик практически без падения напряжения... мечта... rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
...значит не так включили...
ЗЫ... терпение, терпение...открою секрет... вчера "докумекал"... работает...
Задачка для мозгов...
muravei
сообщение Feb 12 2007, 11:30
Ну как там с мозгами?
мне ничего, окромя как поставить по два в каждое плече, на ум не пришлоsad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
