2 страниц V  < 1 2
> Порты ввода/вывода в MSP430
HARMHARM
сообщение Feb 7 2007, 12:46
Сообщение #16
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
У меня настойчиво просится наружу мысль: вроде где-то читал что реальное изменение состояния на выходе при записи в PxOUT происходит на последнем переднем фронте MCLK команды. Искал - не нашел где вычитал sad.gif
rezident
сообщение Feb 7 2007, 18:52
Сообщение #17
Пользователь №: 3 882
Ну вообще это вроде как логически вытекает. Последовательность такая: выборка кода команды (1МЦ), выборка операндов (1-2МЦ), действие над операндами (1МЦ), запись результата действия (1МЦ). Поскольку запись последняя в этой цепочке, то и на выходе пина сигнал появится на последнем МЦ выполнения всей команды.
Shread
сообщение Feb 7 2007, 22:50
Сообщение #18
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 7 2007, 12:34) *
Цитата(Shread @ Feb 6 2007, 23:30) *
Ну вот это как раз не проблема, выкинуть MCLK на ножку проца и делать посылки с достаточно большим интервалом, даже на аналоговом осцилле будет все прекрасно видно.
Хорошо, тогда вопрос вам: как вы определите с какого именно из импульсов MCLK на этой ноге началось выполнение команды? wink.gif
Честно сказать, я думал вы несколько о другом говорили, подразумевая синхронизацию скопа.
Но коли так: можно попробовать синхриться по внешнему прерыванию. При этом нужно загасить WDT и оставить пустым основной цикл. И все посылки делать из прерывания.+Шаманство.
Сергей Борщ
сообщение Feb 8 2007, 01:48
Сообщение #19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вот именно! Нужно внешнее событие (ведь от чего-то автор вопроса хотел синхронизировать два процессора) и некое время от реакции на это событие до выполнения следующей команды. Время это будет в общем случае недетерменированным, ибо процессор должен закончить выполнение текущей команды, а это от 0 до 5 тактов задержки. И даже если будет 100% известно "какой командой процессора черт ест колобка в pacman-е" (на каком такте дергается выходная нога) - это ровным счетом ничего не даст. Если надо дергать ногой с точностью до 1 тика тактовой частоты - надо использовать таймер тактированный этой частотй и его режимы захвата и сравнения. Только так можно будет поручиться за временные диаграммы и это будет сделано простым, наглядным и естественным способом. Критикуйте.
Сам себя покритикую - возможно добиться одинакового времени реакции на внешенее событие, но для этого процессор должен ждать этого события в режиме спячки с работающим тактовым генератором - время просыпания в этом случае регламентировано. Если следующей командой дергать ногой, то осциллограф поможет определить сколько тиков между этими событиями. Это число будет константой и может быть учтено в программе. Но кривовато это как-то.
Ekim
сообщение Feb 8 2007, 06:52
Сообщение #20
Пользователь №: 25 044
А выборка кода команды происходит разве не в процессе выполнения предыдущей команды (или я путаю с AVR, поправте пож если не прав)?
Как раз эта последовательность меня и интересует, она, мне кажется, должна быть где-то описана,...но где???
HARMHARM
сообщение Feb 8 2007, 09:03
Сообщение #21
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Нет, здесь нет Prefetch. Потому и команды длинные такие.
Shread
сообщение Feb 9 2007, 01:03
Сообщение #22
Из: Зеленоград
Ну вообщем согласен. Есть правда еще один способ, но он требует валидацию после каждой компиляции: подбор на живом железе. Т.е знаешь какую последовательность надо получить и получаешь. Применять можно только в том случае, если последовательности всегда одинаковые. Это сродни использованию в ПЛИС в качестве задержек луты-иногда работает, но на 100 процентов поручиться за результат низя.
Автору поста могу порекомендовать обратиться с этим вопросом в техническую поддержку. Если самому не хватает знаний английского для общения с EPIC, можно потормошить Компел, они обычно охотно тормошатся smile.gif Вообщем вопрос вполне резонный, и думаю решаемый.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 11:26
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
