4 страниц V  « < 2 3 4
> Protel DXP 2004 vs. PICAD 2004, Сравнение
Владимир
сообщение Feb 9 2007, 21:40
Сообщение #46
Пользователь №: 3 671
Сейчас попробую кино записать
Archivarius
сообщение Feb 10 2007, 22:47
Сообщение #47
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Прошу указать, где это кино можно посмотреть будет!
Владимир
сообщение Feb 11 2007, 00:10
Сообщение #48
не успел. у программы пишущей кино срок лицензии кончился. Так что только на словах.
Или кто добрый такую программу на ящик бросит
GSK
сообщение Feb 11 2007, 11:36
Сообщение #49
Пользователь №: 14 835
Давай на словах, а то все эти прогаммы большие.
Можно посмотреть сдесь:
http://www.compress.ru/Archive/CP/2004/6/20/
http://softsearch.ru/programs/173-504-cams...-download.shtml
http://forum.ichip.ru/lofiversion/index.php/t6640.html
АДИКМ
сообщение Feb 11 2007, 13:26
Сообщение #50
Пользователь №: 7 294
Для того чтобы добавить новую связь в PCB надо сделать следующее -
Design-Netlist-Edit Nets -Add вводите имя новой цепи.
и так сколько влезет.
Насчет рисования схем по плате.
Рисунок платы (bmp) сканируем и утилитой bmp2pcb переводим в pcb файл. Там расставляем элементы, вводим имена епей и соединяем...
Хотя как правильно было указано выше - лучше все-таки схему наисовать почеловечески.
летаю на пепелаце...
GSK
сообщение Feb 11 2007, 18:03
Сообщение #51
Хорошо, новые Net добавили. А как их перенести в редактор схем?
Design/Update schematic не разрешает добовлять в редактор схем новые цепи и новые элементы из редактора плат, а только наоборот.
P.S. Про добавление новых связей, мы просто не поняли друг друга. Я имел ввиду добавления новых цепей рисованием мышкой, как в PCADе, а не редактированием таблиц.
Владимир
сообщение Feb 11 2007, 21:53
Сообщение #52
ладно. словами о нюансах
при рисование новой цепи в PCB она должна руками прописана хотябы на одном из PIN на схеме. Не обязательно на PIN, которыq соответствуют PAD которвй добавляется к этой цепи
ivainc1789
сообщение Feb 11 2007, 22:55
Сообщение #53
Пользователь №: 1 807
Автору темы вполне достаточно Пикада 2006 sp1 - если только действительно он будет использоваться для домашних поделок. Трассирвщик не нужен, платы двуслойные, большинство операций трассировки лучше делать вручную, что очень удобно реализовано в Пикаде. Единственное, к чему я сильно привык в Altium Designer - это модуль моделирования схем. Такой удобной и вместе с тем адекватной замены ему найти не смог. В качестве проверки разводки лучше использовать HL от Mentor. Вот и весь сказ! Попытки освоить AD в контексте домашнего использования ни к чему не приведут, ИМХО, кроме потери времени...
BASH_HD
сообщение Feb 10 2008, 21:55
Сообщение #54
Пользователь №: 34 672
Сейчас осваиваю AD 6.8
В пикаде рабтал 4 года до этого. впринципе - все в нем подходило, но! все компоненты рисовал сам, встроенные не работали. их куски только использовал. Гербера которые пикад сам делал почемуто им не читались - приходилось юзать CAM350. При сложных модификациях схем механизм ECO жестко глючил - каждую строчку приходилось проверять чтобы корректно вносились изменения.
Автотрассировщик - абсолютно бесполезная вещь. Баловство, не более того.
Тяжело осваивать щас Altium designer - совсем другое управление, приходится лазить в хелп чтоб понять как повернуть компонент. При работе с пикадом многое уже делается инстинктивно и мелочи вводят в ступор. НО! масса компонентов со SPICE моделями и готовые для использования это огромный плюс. а также то что все в одном продукте. Полностью от пикада наверно не откажусь но учитывая что это продукт загнувшийся и не поддерживающийся должным образом полагаю что стоит от него отказываться вообще.
Alexey Sabunin
сообщение Feb 11 2008, 11:02
Сообщение #55
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
....Тяжело осваивать щас Altium designer - совсем другое управление, приходится лазить в хелп чтоб понять как повернуть компонент...
Попробуйте View>Key Mappings>P-CAD: все комбинации клавиш и команды будут привычными P-CADовскими!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Feb 11 2008, 11:28
Сообщение #56
Не знал. Век живи- век учись. Хотя это мне уже не нужно.
Airt
сообщение Feb 13 2008, 19:52
Сообщение #57
Пользователь №: 3 365
А я, к PCAD вернуться и не смог. Работаю и дома и на работе в Altium. Для домашнего использования - самое то. Первый проект на второй день получился.
Вот, я накропал пару (1, 2) статей. Возможно, напишу еще, если соберусь духом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:22
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
